[B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
25-06-2014, 13:42:14   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Le faites de regarder tout les pmh des piston n'exclu en rien un soucis de bas moteur. Si un axe ou un coussinet avait du jeu ca serais trop infime pour le voir comme ca. Surtout pour un claquement aussi faible.
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
(Modification du message : 25-06-2014, 13:42:34 par Styfleur.)
scude Hors ligne
Sujets : 38
02-07-2014, 09:24:12   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Je viens de donner la culasse à un pro pour le diagnostique verdict peut être vendredi. Mais comme il l'a souligné, une soupape tordu par affolement sur un moteur non interférentiel ça n'a pas de sens. Plutôt une soupape qui s'est tordue après un coup de chaud (3 cylindres trop pauvre). Reste à voir l’étanchéité soit du haut, soit du bas.
scude Hors ligne
Sujets : 38
03-07-2014, 12:15:33   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Bon il y a 4 soupapes de tordues dont 2 sévères. Selon lui 2 soupapes sont rentrées en contact avec les pistons. Je regarderais mieux mais il me semblait que le moteur était non interférentiel ?
Avez vous une bonne adresse pour avoir 16 soupapes OEM + joint de queue de soupape OEM au moins cher ?
Merci à vous Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-07-2014, 12:21:23   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
non interférentiel hors vtec
scude Hors ligne
Sujets : 38
03-07-2014, 13:53:17   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Ah c'est vrai j'avais complètement oublié ce détail. Donc il est obligatoirement arrivé quelque chose pendant le vtec...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
03-07-2014, 13:55:59   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
tu aurait pas retrogradé trop tot par hasard?
Bernard Darniche
scude Hors ligne
Sujets : 38
03-07-2014, 14:18:36   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Ca met arrivé il y a un moment s'en est peut être encore la résultante... Et je m'en était rendu compte très rapidement, je ne pense pas avoir dépassé les 9000 au mieux j'ai fait 9500 compteur. J'ai roulé depuis avec sans soucis. Ca a lâché lors d'une utilisation soutenue en haut régime mais sans sur-régime. Ce sont les soupapes d’échappement qui sont tordues... Ce sont les seules équipée de double ressort.
Par contre je pense que je roule très pauvre depuis un moment sur 3 cylindres.
EDIT : J'ai récupéré le devis et la culasse en même temps vu le prix !!!
[Image: dscn3168-46823ca.jpg]
Je précise qu'a ce pris là il n'y a pas de pièce il manque les 16 soupapes + les guides + éventuellement vu le prix les demi lunes ... ca fait a l'aise + de 2000€ soit un peu plus cher qu'une culasse neuve entière des usa ...
Donc j'ai repris la culasse démontée et je vais faire un maximum moi LOL
(Modification du message : 03-07-2014, 22:05:51 par scude.)
mickcrx Hors ligne
04-07-2014, 22:33:53   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Ben oui je pense que c'est le mieu que tu as à faire ;-), puis même en étant amateur, il y a énormément de pros ici pour t'aiguiller :-)
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
scude Hors ligne
Sujets : 38
04-07-2014, 23:06:00   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Oui surtout que j'ai le temps de faire les choses...
J'ai besoin de commander 16 soupapes + si possible des ressorts de soupapes échappement b18c6.
Je me heurt à plusieurs problème...
- Le prix en europe (sans vaseline)
- Le prix de la douane pour les pièces en provenance d'hondaPartsNow + le prix d'une relivraison par un service de qualité moyenne car hondaPartsNow ne livre pas en europe (comme aucun autre).
Puis-je mettre des soupapes Skunk2 titane sans rien changer d'autres (ni guide, ni coupelles).
Enfin j'aimerais mettre des doubles ressorts à l'échappement pour fiabiliser le tout et éviter que ça arrive à nouveau.
j'aimerais bien trouver ces ressorts à bon prix encore une fois.
Merci à vous Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
05-07-2014, 23:06:15   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
une culasse complete neuve chez honda ça doit pas etre beaucoup plus chers...
scude Hors ligne
Sujets : 38
05-07-2014, 23:22:06   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
(05-07-2014, 23:06:15)gineto a écrit : une culasse complete neuve chez honda ça doit pas etre beaucoup plus chers...
2900€ sur lingsparts xD et 1300 sur hondapartsnow (il faut rajouter 22% de douanes quand même)
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
05-07-2014, 23:24:11   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Slt à tous,
je poste pour suivre, je pense avoir un problème similaire sur un D16Y2 (vtec).
J'avais un bruit de ce genre entre 2000 et 3000 tours. Il a été résolu après un réglage de soupapes en novembre. Ce bruit est revenu ces derniers temps... Je vérifierai le réglage bientôt.
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
scude Hors ligne
Sujets : 38
06-07-2014, 15:38:13   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Sinon petite vidéo histoire de montrer une soupape tordue (mise sur le mandrin d'une perceuse, attention de ne pas serrer fort ! )
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=BF6wKGw4ba4]
J'en ai 4 comme ça.
(Modification du message : 06-07-2014, 18:59:28 par scude.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-07-2014, 20:34:46   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
c'est moche Confused
et en concession Honda t'as demandé ?
peut être un peu plus chers mais au total sans la douane c'est peut être plus intéressant
Si la culasse a pas trop morflé, soupape + ressort aftermarket et un petit tour chez l'usineur pour vérifier/changer les siège
scude Hors ligne
Sujets : 38
07-07-2014, 09:30:04   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Honda je n'ai pas demandé mais lingspart c'est en Angleterre donc la douane c'est OK
La culasse n'a rien visiblement, même si elle n'a pas subit d'épreuve.
De toute façon je suis bien parti pour tout faire moi et juste la faire contrôler à la fin et rectifier pour être certain que je n'ai pas merdé.
Je pense partir sur :
- Soupapes Skunk2
- Joint de queue de soupapes supertech
- Ressorts de soupapes échappement ITR
- Tous les joints haut moteur
Je garde en état:
- Guides
- Coupelles (x16)
- Ressorts admission (double)
- le reste : vtec, AAC, culbuteurs etc ...
Par contre je me demande si il est possible de prendre uniquement les petits ressorts de soupapes d'itr échappement ?
Les ressorts simple d’échappement de b18c4 n'ont pas la même ref que les gros échappement de b18c6 mais je me demande si ce n'est pas tout de même possible ? (économie d'environ 100€)
(Modification du message : 07-07-2014, 09:41:21 par scude.)
scude Hors ligne
Sujets : 38
12-07-2014, 20:17:23   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Quelqu'un pourrait expliquer la différence ainsi que les conséquences entre ces 2 différents produit de soupapes skunk2 :
La serie Alpha:
http://eustore.skunk2.com/engine-tuning/...ndard.html
La pro série:
http://eustore.skunk2.com/pro-series-valves.html
Merci à vous Smile
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
12-07-2014, 20:51:34   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
A titre d'info une culasse d'ITR complète coute 1200 neuve avec la réduc chez Honda Wink
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
scude Hors ligne
Sujets : 38
12-07-2014, 20:56:54   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
(12-07-2014, 20:51:34)hks_power96 a écrit : A titre d'info une culasse d'ITR complète coute 1200 neuve avec la réduc chez Honda Wink
Donc B18c4 moins cher je suppose ? J'aimerais bien avoir ce tarif là car c'est moins cher qu'en Amérique pour le coup...
Réputation : 34
12-07-2014, 21:05:10   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Moins chère je sais pas mais à ce prix là limite tu peux te permettre un prépa(si tes finances le permettent biensure)
J'ai sorti 203cv avec des aac d'itr sur mon C4 avec collecteur Skunk2 Wink
scude Hors ligne
Sujets : 38
12-07-2014, 21:13:00   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Je voulais passer en turbo basse pression (0.5B) donc la culasse de C4 est plus appropriée. Mais si pour 1200€ j'ai une culasse neuve ça m’intéresse surtout que ma culasse actuelle peut toujours être vendue à petit prix.
Pour le coup là, sans changer les guide ça va bien me couter 6-700€ ...
Enfin c'est a voir mais dans tous les cas je n'ai pas le droit à une remise chez honda et sur lingsparts elle est BIEN plus cher !
(Modification du message : 12-07-2014, 21:23:00 par scude.)
Réputation : 34
12-07-2014, 21:24:20   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Si tu peux repartir sur du neuf et etre tranquille après,je me renseigne Wink
scude Hors ligne
Sujets : 38
12-07-2014, 21:29:03   -   RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Cool j'attends un peu alors avant de commander des pièces Wink
Merci à toi !
  [EK4] electrovanne de vapeur d'essence qui claque la_pierre 10 5 221 18-07-2017, 16:27:15
Dernier message: la_pierre
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 486 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
  [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé nkz 5 2 674 09-10-2016, 22:14:10
Dernier message: DocteurH
  [EJ9] Volant qui tremble et tictictic TahitiStyle 24 4 612 23-07-2016, 16:10:07
Dernier message: TahitiStyle
  [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne Razor 2 2 277 05-09-2015, 12:28:09
Dernier message: Razor
  [eg3] d13b2 qui claque reage 21 5 270 09-11-2014, 11:21:19
Dernier message: reage
  [B18C4] Pâte à joint haut moteur. scude 5 1 006 26-08-2014, 14:57:00
  [EG6] B16A2 qui claque au ralenti lucky 24 8 480 12-06-2014, 11:22:35
Dernier message: Leddmann
  [eg5-b18c4] carto oem ou améliorer pour b18c4 fadolla 1 2 842 18-10-2013, 13:49:44
Dernier message: niavlysj
  [ED6] Moteur qui tremble. pi4f 41 8 714 26-12-2008, 16:44:16
Dernier message: julo34
