[B18c6] Serrage bielles ?
spectra Hors ligne
Sujets : 59
25-07-2012, 18:57:32   -   [B18c6] Serrage bielles ?
Dans le manuel d'atelier français il n'y a pas de couple de serrage pour les bielles . Il faut les serrer à l'aide d'un "appareil de mesure pour bielle" un espèce de cadran avec des valeurs en mm, je ne connais pas, j'ai consulté plusieurs garage aucun ne connait, Chez Flauraud accessoiriste auto il ne connaissent pas .
Comment faites-vous ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-07-2012, 19:46:02   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
t'es sur que c'est pas plutot des Nm et pas des mm ?
Ca doit etre dans les 40 non ?
Sujets : 145
25-07-2012, 19:49:15   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
c'est par écrasement?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-07-2012, 19:56:44   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
ah ouai possible aussi, surprenant quand même mais bon...
j'ai quand même un doute que le serrage se fasse avec un genre de comparateur, j'ai toujours entendu parlé de couple de serrage pour D16, B16, ect ...
c'est pas les sujets qui manquent concernant la différence de couple de serrage entre l'origine et les ARP LOL
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-07-2012, 09:26:23   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(25-07-2012, 19:49:15)boyou2 a écrit : c'est par écrasement?
Tu veux dire par étirement plutôt non?
Sinon le manuel Honda parle juste de serrage angulaire
Tout simplement... Non??
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-07-2012, 11:46:01   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
c'est ce qui me parait le plus plausible aussi ...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
27-07-2012, 23:38:25   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
[Image: 962902Sanshuyiotitre.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
27-07-2012, 23:54:03   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Il aurait confondu le couple de serrage et la valeur de mesure du plastigage ?
LOL
spectra Hors ligne
Sujets : 59
28-07-2012, 08:12:07   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Je ne parle pas des palier de vilebrequin qui eux se serrent au couple mais des bielles, ce n'est pas un serrage angulaire, alors qu'est ce que c'est ? Ce qui ont le workshop français peuvent le vérifier, dans le workshop us il me semble qu'il y est question de serrage au couple .
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
28-07-2012, 08:38:56   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
apparement t es pas tres fort en anglais.. sa se serre donc en 2 etapes ,une 1 ere passe a 20 nm et une seconde a 44 nm
Sujets : 145
28-07-2012, 09:16:57   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
ecrasement, etirement, peu t'importe LOL
j'avais vu un bloc qui était serré avec un comparateur au cul de la vis de bielle, je ne sais plus ou.........
spectra Hors ligne
Sujets : 59
28-07-2012, 10:02:00   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(28-07-2012, 09:16:57)boyou2 a écrit : ecrasement, etirement, peu t'importe LOL
Voilà ce qui est dit dans le manuel de l'Integra Type R Français que j'ai télécharger sur ce forum .
A quoi ça sert de serrer de cette façon ?
[Image: 120728101246793210150016.png]
D-Fazer Hors ligne
28-07-2012, 11:16:28   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Le serrage par étirement est bien + précis qu'un serrage au couple.
Un pote avais choppé cet outil sur Ebay lorsqu'on a refais son B18
Apparement ca s'utilise pas mal en moto aussi.
http://www.ebay.com/itm/Race-car-engine-...98&vxp=mtr
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
28-07-2012, 11:26:35   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Shock
Ben je me coucherais moins con ce soir!
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Sujets : 145
28-07-2012, 11:58:27   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
en effet, le serrage par étirement ne prends pas en compte les pertes par friction, plus précis comme l'a dit d-fazer Wink
D-Fazer Hors ligne
28-07-2012, 12:15:35   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Serrer les bielles B18 avec cet outil c'est l'assurance d'avoir un bloc qui tient de nouveau ses 200.000 KM sans broncher à condition que le reste derriere aille été lui aussi révisé dans les regles de l'art ( Je pense notamment aux guides de soupapes que beaucoup trop de gens oublient Confused )
Ce moteur de série est vraiment un des + élaborés de la marque, si ils ont choisis le serrage à étirement c'est pas pour rien Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
28-07-2012, 12:22:41   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Ah ouai quand meme!! Là je suis choqué! C'est impressionant un truc pareil.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
28-07-2012, 13:05:20   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
(28-07-2012, 09:16:57)boyou2 a écrit : j'avais vu un bloc qui était serré avec un comparateur au cul de la vis de bielle, je ne sais plus ou.........
C'est ce que préconise ARP pour le serrage de ses vis de paliers de bielles d'ailleurs. Ils filent quand même un couple de serrage au cas où tu puisses pas le faire comme ça mais ils préfèrent bien cette méthode de serrage par contrôle de la déformation.
spectra Hors ligne
Sujets : 59
29-07-2012, 08:51:47   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Merci pour vos éclaircissement, même sur internet je ne trouve que très peu de chose à ce sujet, je vais tâcher de trouver cette outils de précision .
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-07-2012, 08:59:27   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
je vois pas bien comment sa fonctionne ,il faut des boulons a tete creuse je vais dire ?
Sujets : 52
29-07-2012, 10:23:25   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Quand tu serre une vis, elle va s'étirer à force de serrer. L'outil va mesurer cet étirement.
C'est 1000 fois plus prècis qu'un couple de serrage car comme dit plus haut, les friction sont négligé, alors que avec un couple de serrage, les friction ne le sont pas.
Pour ça que sur ce genre de serrage precis, on a un couple de serrage très leger, puis un serrage angulaire qui est d'une grande precision également.
Mais l’inconvénient du serrage par comparateur, c'est qu'il faut que ce soit débouché à l'autre extrémité, alors que avec le Serrage angulaire non.
Et pour le fonctionnement, de ce que je vois et lus dans la notice, il faut le U et un comparateur. Tu met le comparateur au contact en haut, et le U en contact de la vis en bas. Et quand le vis va s'étirer, ça va tirer le U vers le bas et donc bouger le comparateur, qui va alors t'indiquer une valeur ^^.
C'est bon, j'ai pas dit d'annerie? LOL
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
29-07-2012, 19:34:13   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
j'avais fait les 2 tu reviens au couple de serrage pour le plastigage a 0.02mm prés (dans mon cas en tout cas ))
j'avais aussi des lectures cohérentes avec un pied a coulisse électronique Wink
Mécanique HONDA
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-07-2012, 19:53:28   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
ok merci, c est dommage qu on sais appliquer cette methode seulement aux bielles .
Sujets : 145
29-07-2012, 22:18:15   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
goujon de culasse, ca va etre dur, palier de vilo idem, palier d'AAC aussi, ba merte, il reste que les bielles LOL
Sujets : 52
30-07-2012, 01:46:28   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Toute façon y a toujours le serrage angulaire qui est aussi très precis, comme les vis de culasse LOL
spectra Hors ligne
Sujets : 59
30-07-2012, 07:17:15   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Tout les appareil de mesure que je trouve sont en pouce, dans la doc ils donnent les valeurs en millimètres, je suis perdu, ce qui ont cette outil peuvent-ils m'en dire plus ?
Sujets : 145
30-07-2012, 08:11:02   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
regarde chez mitutoyo
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
30-07-2012, 11:10:36   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
1"= 2.54cm ,pas compliqué ^^
Mécanique HONDA
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
30-07-2012, 21:31:24   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
grave intéressant ce truc!
spectra Hors ligne
Sujets : 59
30-07-2012, 21:58:21   -   RE: [B18c6] Serrage bielles ?
Un pied à coulisse avec afficheur digital ( par exemple) ça peut le faire ?
