100 talents
- France Messages : 19
06-07-2018, 18:11:48 - RE: [BMW]E30 323i
si c'est rattrapable tu rajoute un zéro facile a la revente
c'est aussi chère voir plus chère qu'une M3
sinon en pièces tu retombe sur tes patte ... même si c'est dommage sur un modèle rare comme ça
au pire tu me donne l'adresse
(Modification du message : 06-07-2018, 18:14:10 par 100 talents.)
pouïc pouïc
mx5 - e30
- France Messages : 703
08-07-2018, 22:17:41 - RE: [BMW]E30 323i
j'allais le dire !!
une 320is c'est comme de l'or mais en vrais c'est de la rouille !
c'est une M3 sans les ailes large
bon sinon je viens de rentrer du mans classic ... BORDEL A QUEU !!!!!
le nombre de caisses de fou !
et donc ma petite E30 à fait l'allé/retour Brest -> Le Mans sans broncher
bonne fin de week-end
pouïc pouïc
mx5 - e30
15-07-2018, 01:38:24 - RE: [BMW]E30 323i
salut la compagnie !!
petit compte rendu de mes 2 jours de roulage avec almacar à Fay de bretagne
alors pour commencer un temps magnifique ! peut de nuages et donc grosse chaleur
la E30 n'a pas chauffé d'un poile ! 110° en huile grand max
niveau moteur, très satisfait il avait (oui oui avait) la santé le couple c'est grave cool
la boite E36 parfaite aussi avec le pont 3.64 !
le châssis, franchement terrible ! le train ar réglable une tuerie ! j'ai actuellement une geo de M3 Gr.A et quel grip !
j'avait juste 2 yoko A048 pour le train AV et des toyo T1R pour l'ar et pareil surpis des toyo tres bon grip malgré la température élevée
bonne ambiance et bonne baston ! j'ai fait la rencontre de jontux et de la CRX b18 <3 bon la je me suis fait deposé... lol
au tableau de chasse:
une S2000 jaune très bien conduite
une 944 S2 en semi slick (proprio super sympa aussi)
la MX5 du collegue
une crx 16i16
une 911 sc 2.8L (pas sur)
une M3 E36 3L
bon les points a corriger :
les freins ! très clairement ils ne sont pas au top et sous dimensionné
pas de fading mais arrivé un moment les disques broutent, il faut que je trouve des disque plus performant et que je bricole des gaine de refroidissement.
et aussi ... changé les culbuteurs pour des model renforcé... j'ai cassé 1 le vendredi en fin de journée et un autre a une fissure ...
bon je ne suis pas inquiet
je vais déjà remonté 12 culbu que j'ai sur mon autre moteur pour pouvoir roulé au bugatti le 12 août
ducoup je doit sortir le moteur pour remplacé ça. J'en profite en même temps pour monté des silent bloc moteur renforcé vibra technics, un volant moteur alleger et cloisonné le carter d'huile
[Vidéo: https://youtu.be/M50jYrx2OtA]
(Modification du message : 15-07-2018, 03:02:06 par pouïc pouïc.)
DAV4WS
Mineur de corde
16-07-2018, 00:02:29 - RE: [BMW]E30 323i
sympa la vidéo , mdr les gants ^^
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 007
Sujets : 234
16-07-2018, 17:17:09 - RE: [BMW]E30 323i
Salut
Tu es obligé de sortir le moteur pour changer ton culbuteur ?
Ils sont fragiles sur les moteurs BM de cette génération ?
pouïc pouïc
mx5 - e30
16-07-2018, 23:03:51 - RE: [BMW]E30 323i
(16-07-2018, 17:17:09)JP32 a écrit : Salut
je préfère le sortir pour les culbu et en même temps monter le VMA et la cloison de carter d'huile.
après changé le culbu comme ça c'est galère, le mieux c'est de déculassé.
c'est une faiblesse connu sur ce moteur, mais il y plusieurs fabriquant qui proposent différent model de culbu renforcé
CA tech : chère pour ce que c'est
irl / bimmerhead : la meilleur solution
RHD : chère mais tienne 10k/rpm easy et technology recente avec rouleaux
les CA et RHD convertissent aussi le réglage du jeux aux soupape via une vis plutôt qu'avec l’excentrique d'origine
civicvtec43
E30 325i
43 - Haute-Loire France Messages : 559
20-07-2018, 16:34:38 - RE: [BMW]E30 323i
Haha copaing de culbu cassé
Oui c'est un classique sur le M20, ils ont un défaut d'origine et n'aiment pas trop les sur-régimes, lethallunacy regarde bien la photo au dessus, les culbuteurs OEM sont très fins, et très mal ébavurés au niveau de l'excentrique, du coup point faible = ça pète. Et même pour le réglage, avec cet excentrique c'est.... aléatoire, et souvent ça se dérègle dans le temps.
Pour ma part quand c'est arrivé j'ai pris le risque de suivre les conseils d'un collègue, j'ai ébavuré tous les culbuteurs, pour déjà enlever toute amorce de rupture (et excentriques neuf aussi), mais après ils restent assez fins... mais de mon côté RAS pour l'instant.
Mais partir sur du renforcé, surtout si tu compte faire de la piste régulièrement ou augmenter le régime max ce sera pas de trop
Pour le freinage j'imagine que tu préfère rester en 4 trous ? parce que sinon les freins d'e36 ça va pas mal du tout. Sinon je pense que t'as déjà regardé mais il existe pas mal de moyens d'upgrader les freins sur E30
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... *
(Modification du message : 20-07-2018, 16:42:00 par civicvtec43.)
pouïc pouïc
mx5 - e30
20-07-2018, 20:22:47 - RE: [BMW]E30 323i
a terme je vais monter des culbu renforcé c'est sur
pour les frein oui je sais ^^ j’étais passé en freinage E36 sur mon ancienne E30 puis en freins de E46 330d et en frein M3 e36 3.2l
apres oui je veux rester en 4x100 du coup montage avec étrier de rx7 fc mais ça passe pas avec mes jantes... et c'est hors de question de changer de jantes
du coup je regarde pour essayer de trouvé un disque en 280 et un étrier flottant qui irait dessus
disque de corrado G60 déjà c'est du 280mm, pour l’étrier faudrait voir un de E36 ou de clio RS2
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 178
21-07-2018, 11:31:53 - RE: [BMW]E30 323i
Petite question de noob en résistance des matériaux mais en quoi le fait d’ebavurer la pièce la rend plus « solide »?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DAV4WS
Mineur de corde
23-07-2018, 11:58:18 - RE: [BMW]E30 323i
oui ébavurer , lisser , et enlever les angles vifs ( surtout comme sur le coté intérieur d'une équerre) améliore la résistance
(Modification du message : 23-07-2018, 14:44:45 par DAV4WS.)
- France Messages : 29 153
23-07-2018, 13:56:16 - RE: [BMW]E30 323i
(23-07-2018, 11:58:18)DAV4WS a écrit : oui ébavurer , lisser , et enlever les angle vis surtout les angles vis(comme le coté intérieur d'une équerre) améliore la résistance
'vif' pas 'vis'....
pouïc pouïc
mx5 - e30
29-07-2018, 22:00:54 - RE: [BMW]E30 323i
salut à tous !
voila j'ai sorti mon bloc ce week-end pour taffer dessus
ensuite j'ai déposer la boite pour monté mon volant moteur allégé
ensuite j'ai démonter mes vieux culbuteurs
et j'ai tout remonter ^^
et j'ai tuné mon cache culbu aussi
donc voila tout est (presque) remonté le moteur démarre toussa
il prend ses tours de ouf maintenant ! j'ai hâte de l'essayer ^^
lundi je fini de tout remonter et le 12 je roule au circuit bugatti
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
30-07-2018, 13:09:21 - RE: [BMW]E30 323i
Du coup tu t'es orienté sur quels culbus ?
Tu as remis des origines en attendant ?
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
30-07-2018, 13:59:47 - RE: [BMW]E30 323i
tranquille , easy le démontage remontage de moteur boite la dessus ^^
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
30-07-2018, 19:42:15 - RE: [BMW]E30 323i
C'est pas une impression
Sortir et rentrer un M20 avec un peu de motivation tu fais ça en 3h
TA60 & BB9
pouïc pouïc
mx5 - e30
15-08-2018, 22:22:33 - RE: [BMW]E30 323i
salut à tous !
petit compte rendu du circuit bugatti ^^
la journée c'est super bien passée !comme toujours avec speed monster
pas d'avarie sur la caisse, quelques bonne bastons et une pure ambiance
le VMA c'est fou le changement !
bon par contre les freins c'est complètement de la merde ...
voila ^^
ducoup je vais essayer de passer en 280 les freins AV mais c'est pas gagné ...
pouïc pouïc
mx5 - e30
16-08-2018, 10:51:55 - RE: [BMW]E30 323i
J’ai déjà des durites aviation, du liquide de frein rbf600 et des plaquettes ebc bleu
Très clairement c’est pas les plaquettes qui sont en défaut mais l’épaisseur du disque qui surchauffe très vite !
Après je ne veux pas de plaquettes qui couine de fou car j’utilise la voiture assez régulièrement pour me promener avec ma copine
(Modification du message : 16-08-2018, 10:56:24 par pouïc pouïc.)
JP32
Sujets : 234
16-08-2018, 11:03:03 - RE: [BMW]E30 323i
salut,
Ce ne sont pas des disques ventilés à l'avant ?
