Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 224
22-10-2011, 19:18:46 -
en plastique, ça va très bien, c'est peu cher, ca ne s'abime pas si tu démonte les roues à la fréquence "normale" d'une à 2 fois par an...
si tu fais 10 sorties circuits par an, vaut p'tet mieux investir dans l'alu, mais c'est fait sur mesure et sa coute pas le même prix.
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
33 - Gironde France Messages : 3 940
22-10-2011, 19:22:53 -
Les pastique ne sont pas réutilisable en théorie ! Car elles se déforment quand la jantes ce recentre avec les goujons a portée conique. Don quand tu remontera tu centrera rien du tout.
Prend de l'alu
Et je doute que t'es vibration soit du a sa, prévoit plutôt un équilibrage.
Glurk
22-10-2011, 19:35:57 -
Paultugal a écrit :Les pastique ne sont pas réutilisable en théorie ! Car elles se déforment quand la jantes ce recentre avec les goujons a portée conique. Don quand tu remontera tu centrera rien du tout.
Prend de l'alu
je ne vois pas pourquoi elles se déformeraient car coté jante comme moyeux, rien ne dépasse quand elles sont à la bonne taille, et le serrage de la jante ne porte pas sur les cales, donc bon pour moi ça reste réutilisable sauf que tu risque plus de les casser en les manipulant, défaut que n'a pas l'aluminium (et dailleurs lalu se déformerait aussi si ça portait dessus).
EDIT; 1337CRX, voila, pas mieux....
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
24-10-2011, 18:16:14 -
regardez un peu les oldies et vous comprendrez pourquoi ça a été inventé.
sur ma cox y'a aucun dispositif de centrage (sauf les vis), ça vibre pas, et ça casse pas, para a l'oeil
mais put**n pour changer une roue il faut utiliser les 2 mains ET les 2 pieds pour mettre en place ces p**** de vis dans les trous tout en tenant la roue a peu pres centré sur le moyeu (qui peut avoir un trés fort carro positif a l'arr, comme ça : \ / )
1ere EE9 -> pas de bagues 40000km -> nada
2eme EE9 -> pas de bague 10000km -> nada
S13 ce WE en drift avec des calles sans double centrage a sauter les vibreurs avec plus de 300ch -> nada
c'est vrai les calles aident le montage, et permettent un serrage nimporte comment.
Bernard Darniche
- France Messages : 29 145
24-10-2011, 18:59:48 -
eviter l'alu sur de l'acier(tambours ou disques) il y a transfert electrolytique, et avec la chaleur, les bagues alu vont se souder
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 533
25-10-2011, 09:54:49 -
boyou2 a écrit :eviter l'alu sur de l'acier(tambours ou disques) il y a transfert electrolytique, et avec la chaleur, les bagues alu vont se souder
sur les OZ, c'est bague alu (OZ d'ailleurs) obligatoire. donc bon, pas trop le choix.
mais après un an d'utilisation, aucun soucis.
