Questions pour lignes inox sur mesure
redman Hors ligne
Sujets : 71
09-08-2005, 08:32:33   -   Questions pour lignes inox sur mesure
Voila on a la possibilité de se faire faire des lignes inox sur mesure avec un collègue donc j'avais quelques petites questions a ce sujet Wink
Primo , quelles diametres utiliseriez vous ?
Deuzio , sur la ligne il y a donc un cataliseur un silencieux inter et le silencieux final. Si je supprime le cata et le silencieux final pensez vous que le bruit soit vraiment enorme ? Ou l'option de garder le silencieux final est meilleure ?
Merci a vous Big Grin
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
09-08-2005, 09:11:22   -   Re: Questions pour lignes inox sur mesure
déglingo_powaaa a écrit :Si je supprime le cata et le silencieux final pensez vous que le bruit soit vraiment enorme ?
Pire que ça ...
Surtout que je vois pas trop l'intérêt de virer le silencieux final en gardant l'inter.
Pour ton diamètre ... ben ça dépend de la voiture, atmo/turbo, préparée/stock, puissance espérée si prépa, etc .....
Greg_P Hors ligne
09-08-2005, 10:02:54   -
Comme dit folken, a part faire un bruit enorme et perdre l'effet pare flamme, non, aucune difference.
Pour le reste, comme d'hab, faut chercher un peu les info, on en a parlé 15 fois.
---->>> MP!!!! <<<----------
warrior Hors ligne
Sujets : 84
09-08-2005, 11:26:15   -
tu peut en faire profiter les autre de tes lignes???
enfin perso c'est un turbo elbow inox qui me tenterais bien
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
09-08-2005, 13:08:13   -
warrior a écrit :tu peut en faire profiter les autre de tes lignes???
Tiens tu tombes bien, je vais peut etre en avoir un stock Wink
[Image: Signature2.JPG]
redman Hors ligne
Sujets : 71
09-08-2005, 13:10:40   -
ok donc pour la ligne je garde un pare flamme et le silencieux finale alors Wink
Niveau prépa pour le moment ca sera pas grand chose , pression un peu majoréé , BOV et petits trucs du style :!:
J'ai vite fais jeté un oeil sous la voiture , le cata c'est le 1er silencieux (quand on part coté moteur) ? je peux déja remplacé celui ci part un tube inox mais niveau diametre inter/exterieur ca donne quoi ?
Je pourrai peut etre faire partagé mon plan pour les lignes inox Wink
(j'espere que y'aura + d'enthousiasme que pour les BAR maison... :roll: )
julien2000 Hors ligne
09-08-2005, 18:20:23   -
déglingo_powaaa a écrit :Je pourrai peut etre faire partagé mon plan pour les lignes inox Wink
Moi les bar et les lignes mainteresse, enfin sa depend du prix et de la qualité !!!
Visiteur
09-08-2005, 19:15:38   -
la ligne d'origine part en 58 mm, puis à chaque à chaque raccord il y a des restriction de diamètre de l'ordre de 10 mm.
la ligne mongoose fait environ 65 mm de diamètre externe et les SS autochrome environ 80 mm.
Répondre
redman Hors ligne
Sujets : 71
09-08-2005, 20:04:04   -
80mm de diametre cé déja pour de la grosse prépa non Confused:
Sinon je vais voir le mec dimanche normalement donc jvous tiendrais au jus au + vite pour les intéréssés Wink
CyrusGordini Hors ligne
09-08-2005, 23:19:56   -
Perso on m'a toujours dit que quand on a un turbo
plus l'echappement est gros, mieux c'est
La seule limite c'est le sol
LOL Un tube de chiote serai parfait LOL
[Image: 06102004golfmk3dv8.jpg]
Alvogadron Hors ligne
10-08-2005, 09:52:43   -
faites nous des lignes en 70mm...;-)
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
  [ALL] AFM Z32 mesure ==> après réception EG2_Style 3 1 802 28-08-2013, 15:55:59
  [S13] - Liste des lignes 2,5" et 2,75" Nicolay45 0 1 591 29-03-2013, 12:13:22
Dernier message: Nicolay45
  [CA18DET] mesure powerdyn chernobyl 10 1 815 09-06-2008, 11:36:16
Dernier message: chernobyl
  ligne d'echappement sur mesure nosferatus 19 4 868 15-06-2007, 17:48:48
Dernier message: redcat
  cone pour S14 montable sur S13 (mesure entraxe vis needed rodi 12 2 968 14-11-2006, 14:18:33
  [200SX RS13] Les diverses lignes d'échappement Asphalt Burner 74 14 883 09-11-2006, 14:13:53
Dernier message: DriFstY
  Mesure mano de pression de turbo [enfin vallable] fwikiller 18 3 576 20-11-2005, 00:39:15
Dernier message: mig200sx
  fabrication groupée ressort sur mesure pour combiné fileté DATA 5 1 876 09-07-2005, 10:08:03
Dernier message: grumly2000
  [S13] Ligne sur mesure Ni-ko21 14 2 535 03-03-2005, 21:42:20
Dernier message: Ni-ko21
  cherche une ligne sur mesure pour s13 c40505 3 1 227 27-09-2004, 00:05:15
Dernier message: Greg_P
