Wanderlei
27-02-2005, 15:51:58 -
mugenr a écrit :félicitations...
tu vais vraiment te faire plaisir avec mais soigne la bien.
n hésite pas a partager qq photos ca fait toujours plaisir.
ca doit être une jumelle de la mienne ( aussi EK4 grise de 96)... Je vais essayer de faire des photos cet aprem ou demain...
mugenr a écrit :a 140 000km crois moi elle est comme neuve si bien entretenue Ca fait plaisir à lire...
EK4 de 1997 - total stock
OveRBoosT
27-02-2005, 20:51:51 -
Une petite comparaison avec ta GTI 16 ?? 8)
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
Wanderlei
28-02-2005, 01:49:37 -
OveRBoosT a écrit :Une petite comparaison avec ta GTI 16 ?? 8) Etant donné que je n'ai la civic que depuis 2 journées, je n'ai pas pu l'essayer vraiment comme la golf...
Cependant, ce que je dire aux premiers abords :
On est assis plus bas dans l'EK 4, la position de conduite est très confortable mais les sièges ont un maintien moins bon que dans la golf. Surtout au niveau des lombaires.
Le tableau de bord et l'ambiance à bord est beaucoup plus agréable dans l'EK 4 (Ma golf est un modèle de 1990... ). Pour moi, c'est presque une voiture de luxe : equipement audio, retros electriques, telecommandes centralisée, alarme, plastiques flatteurs...
Aux premières sensations de conduite :
Dès le premier tour de clé, on se rend compte du silence du VTEC au ralentit. C'est très agréable car sur ma golf, j'ai une ligne GR.N et à la longue, le bruit est assez envahissant...
Le VTEC est très souple à bas régime. Accompagné par une direction très souple, la civic se conduit avec aisance.
Au contraire, ma golf est vachement plus "mastoc". La direction est plus lourde.
Et puis j'ai le problème qui se retrouve sur beaucoup de Golf GTI de cette époque, la 2nde passe mal à froid... Sur la civic, la boite est un régal...
Et puis le moteur de la civic est comment dire... MAGIQUE
Bah, c'est sur que la golf marche déjà très fort (139 ch/990kg). Son moteur aime bien monter dans les tours et c'est vers les 4000/4500 tours que les "watts" arrivent. Mais à 6500 on commence à entrer dans le rouge...
La plage d'utilisation du VTEC est énorme. Il commence à changer de bruit vers les 4000 tours, Il ronronne à 5000... et rugit j'usqu'à 8000 tours !!!
J'en ai des frissons, rien que d'y re-penser...
Et le top, c'est que les rapports sont vachement bien etudié, car lorsque l'on passe le rapport à 7500 t/min, on tombe sur la vitesse supérieure à 4500/5000... et c'est repartit pour une méga montée en régime...
Mais ça, tous ceux qui possède des VTEC doivent déjà le savoir
Y a que la 5ème qui est longue et molle...
Voili, voilou, les premières impressions à chaud...
Wanderlei
02-03-2005, 16:58:46 -
Voila une photo...
Wanderlei
02-03-2005, 17:06:08 -
Kim a écrit :félicitations: un de plus dans la famille Merci, j'entre modestement dans le cercle des hondaistes... et pour un moment, j'espère...
Mister33
02-03-2005, 22:07:46 -
[quote="Wanderlei
La plage d'utilisation du VTEC est énorme. Il commence à changer de bruit vers les 4000 tours, Il ronronne à 5000... et rugit j'usqu'à 8000 tours !!! :shock: :shock: .[/quote]
attention, labsus
le vtec se declenche vers les 4000t/min, il n'est pas present sur toute la plage d'utilisation de ton moteur.
a bas régime, tu as un 1.6 16s classique, et a partir de 4000t/min, tu as ton vtec qui s'enclenche selon des conditions bien precises, et te vrombit dans les oreilles !
mugenr
02-03-2005, 22:25:53 -
bon ben c pas une jumelle de la mienne.. car moi elle est gris argent. mais pas grave elle est tres chouette dis donc .
Ton comparo entre la Civic et la golf 16s tombe pil poil car j ai failli acheter une golf II GTI 16s pour une deuxieme voiture, mais finalement j y renonce.
Attention le VTEC se déclenche a 5500tr/min c la ou le bruit change radicalement. C clair que la plage d utilisation est phénoménale moi j ai l impression qu il y a deux moteurs un avant le VTEC qui te permet de rouler trankil et apres le VTEC rageur . tu verras on s y habitue tres vite et n hésites pas a tomber des rapports pour te faire plaisir mais avec le KR de la golf tu dois être habitué
MB3
+ P11GT
STEEVIE BOOSTER
03-03-2005, 03:56:28 -
En tout cas, quand je vois la photo de ta bagnole, la description que tu en fait, et le prix .
T'as fait une trés bonne affaire . Trés trés bonne, même :] .
Je te mettrais en garde contre une seule chose, mais obligatoire quand on connait les Honda et que l'on vécu et entendu parler de ce problême : Tu DOIS faire la vidange de ta boite :flic: . Trop de gens et même des pros ne savent pas qu'une boite de civic se vidange au minimum tous les 40 000 bornes, ou tous les 2 ans (diviser ces 2 valeurs par 2 est raisonnables car les boites de B16 qui ne craquent pas au moins sur un rapport avant 200 000 bornes sont rares :ange: ). Et quand ils le savent, la plupart du temps, ils mettent de l'huile de pont (ex 75 W 90) ce qui est notoirement insuffisant. Il te faut mettre de la 10 W 40 (et oui, de l'huile moteur).
Continues à bien t'amuser :]
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
03-03-2005, 04:14:43 -
Tu fais très bien de le faire remarquer Steevie Booster.
Honda préconise cette vidange de boîte tous les 40 000 km, et tous les 20 000 en cas de conduite sportive...
Et boîtes un peu négligées + certaines fois un short shift = vitesses qui craquent et/ou qui passent mal.
Donc point à surveiller attentivement
STEEVIE BOOSTER
03-03-2005, 12:50:20 -
Vieux débat.....
La MTF2 est préconisé pour les HONDA équipées d'un différentiel à glissement limité (ex: l'ITR avec son torsen). Dans les manuels d'utilisation des autres Honda, il est simplement spécifié de mettre de la 10W40 grade SF ou SG.
Je dirais donc 3 choses:
La première: les boites des Honda équipées d'un autobloquant sont peut être concue pour la MTF2 et pas les autres.
LA deuxième: quelque gars se sont plaint de l'apparition de craquements juste aprés une vidange avec de la MTF2 au lieu de 10W40.
La troisième: quand on voit le zèle que mettent les constructeurs à préconiser un type, toujours trés particulier, d'huile de DA, de liquide de frein, etc (d'ailleurs, qui les écoute? :ange: ).... Je n'imagine pas que HONDA ne préconise pas de la MTF2, pour toutes les boites, sans raison.
A celà, tu rajoutes qu'il parait que c'est la galère pour s'en faire vendre au détail... Bref, moi, je continue à mettre de la 10W40 :]
Wanderlei
03-03-2005, 16:25:30 -
Joey94 a écrit :La 1.8 VTi (MB6) de mon père (donc Torsen inside) a fait l'objet d'une vidange de boîte par Honda avec de la 10W40.
Depuis, les vitesses passent moins facilement qu'à l'accoutumé. Je vais leur dire de refaire la vidange avec de la MTF2.
Donc pour résumer les vidanges de boîtes:
- modèles avec autobloquant (ITR, 1.8 VTi et S2000) : vidange avec de la MTF2
- modèles sans autobloquant (ex : EK4) : vidange avec de la 10W40. je vais regarder sur le carnet d'entretien pour vérifier à quel date a été faite la dernière vidange de boite...
Pour l'instant, les changement de rapport sont souples et il n'y a aucuns craquements... Est ce qu'il y a des symptômes detectables d'une boite qui a besoin d'une vidange?
STEEVIE BOOSTER
03-03-2005, 16:38:29 -
Wanderlei,
Comme je te le disais, y a tellement de gens qui ne savent pas quoi mettre dans une boite comme la tienne (la vidange peut avoir été faite, mais avec une mauvaise viscosité), qu'il vaut mieux assurer. :roll: Ta boite ne claquera pas du jour au lendemain, mais tu ne l'arrangeras pas.
Y en a pour +/- 2,3 litres d'huile :] . Vas dans les FAQS, c'est super bien expliqué .
mugenr
03-03-2005, 19:30:17 -
moi je suis allé chez mon concess
j ai demandé de l huile de boite pour ma civic
et il m ont mis de la MTF II en bidon ..Depuis c un régal de passer les vitesses. alors MTF II ou 10w40 ....c un long débat..
MB3
+ P11GT
Fushi
Honda Civic
03-03-2005, 20:05:14 -
J'ai de la 5W50 100% synthese dans la boite. Et c'est tout doux, pas de crac-crac, les vitesses passent super bien, même quand il fait très très froid (-20°), et même quand il fait très très chaud (+45°).
Que ce soit de la MTFII ou de la 5W40, je ne pense pas que l'une ou l'autre soit néfaste... Mais je peux me tromper...
Kim
Sujets : 49
03-03-2005, 20:39:47 -
oui mais vaut caisse elles ont eu koi comme entretien?
Pale rider sur ce que j'ai vu la tienne a souffert non?
les mécanos honda c'est du 50/50, yen a des bons d'autres des charlatans qui se prennent pour des dieux (jé vu des mécano honda ki mettaient de l'huile de boite sur le forum ).
moi jé vidangé en 5w40 et nos soucy: comme fushi
Kim
Sujets : 49
03-03-2005, 20:40:53 -
