Question Compatibilité Jantes
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-07-2006, 17:18:37   -   Question Compatibilité Jantes
Salut a tous.
Je sais que ce sujet a ete abordé plusieurs fois mais j'ai toujours rien compris.
Est ce que ces jantes: 15x6.5 - 4x100 - ET42
passent sur mon Coupé EJ1 ????
Quelle taille de pneu je peux y mettre, je suis en 185 / 60 / 14 (14x5,5j je crois) actuellement.
Car j'y comprend rien au ET et compagnie Confused Confused Confused Confused Confused
Merci a tous ceux qui pourrons m'aider. Wink
Danakeel Hors ligne
25-07-2006, 17:36:58   -
oui ces jantes vont sur la EJ1. Tu peux y mettre du 195\50\15 ce qui te permet de conserver le développement d'origine ainsi ton compteur ne sera pas faussé.
15 représente le diamètre de la jante
6'5 la largeur
4x100 l'entraxe c'est à dire la distance entre les 4 trous (ici 10cm)
ET42 c'est le déport à savoir la distance entre la surface d'appui de la jante contre le moyeu et le bord de la jante. Plus l'ET est petit plus la jante ressort.
Si t'as d'autres questions n'hésite pas!
en recherche d'efficacité, il faut s'armer de patience!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-07-2006, 17:59:10   -
Danakeel a écrit :oui ces jantes vont sur la EJ1. Tu peux y mettre du 195\50\15 ce qui te permet de conserver le développement d'origine ainsi ton compteur ne sera pas faussé.
6'5 la largeur
C'est cool, merci a toi Wink
C'est pour ces jantes:
http://www.passwordjdm.com/product.asp?n...re+Details
Danakeel Hors ligne
25-07-2006, 21:04:45   -
bon choix je confirme même si j'aurais pris les 16 tant qu'à faire. Mais bon ce n'est pas le même budget en effet mais niveau hauteur du pneu c'est mieux car il offre moins de déformation en virage étant plus bas.
