cendretof
04-02-2005, 18:31:04 - branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
donc je vien d achette un TT hks type 0 avec le harness chez dadou ;-)
il y a 3 autres fils a mettre
un noir = masse
un gris = frein a main
et un marron ?
la notice elle est pas en fr elle est en jap
c pas les rpm de l ecu
merci ;-)
grumly2000
Sujets : 99
04-02-2005, 18:43:59 -
fais une petite recherche
VG30DETT à mainte fois expliqué ici et surl e board toy
Tu as aussi Tony qui a déjà répondu
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P
05-02-2005, 19:19:28 -
Le noir c la masse, le marron je crois que c'est pour la capteur frain a main.
Une fois que t'as conecté la masse et le harness, essai le timer avec le fil marron non conncté, puis essai en le mettant a la masse. Si ca marche avec la masse, c'est le cpteur de frein a main. Dans ce cas la, il faudra le brancher (le fil a chopper est a coté du frein a main.
---->>> MP!!!! <<<----------
la puissance jdm
06-10-2012, 15:44:28 - RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
Est ce que le caotdur frein a main est obligé d'etre brancher pour le fontionnement du TT? Merci
la puissance jdm
06-10-2012, 16:45:50 - RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
Desolé mais je viens d'avoir ma S donc je m'y interesse
Ca peut toujours servir ^^
la puissance jdm
06-10-2012, 20:25:21 - RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
Et sinon en fait j'ai monté mon TT donc il s'allume nikel sauf que il me reste juste un fil gris que je ne sait pas a quoi il sert...
Pourai vous m'aider please
modele: s13 ph1
- France Messages : 29 157
06-10-2012, 21:35:46 - RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
t'as une s13 et tu UP un sujet sur une s14, pas mal
le fil gris, il est pas avec du rouge dessus?
Si oui, c'est le FAM.
la puissance jdm
06-10-2012, 22:16:06 - RE: branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14
le fil gris est seul avec un cosse a certir au bout, donc ca ca sors du harness et ensuite j'ai le meme fil (à part) et je pense qu'il faut relier et a l'extremité il est denudé
