Blow Off Valve sur Supra TT MKIV: questions !
WayneW Hors ligne
02-03-2011, 13:46:22   -   Blow Off Valve sur Supra TT MKIV: questions !
Bien le bonjour tout le monde !
J'aimerais avoir vos conseils quant à l'utilisation d'une BOV sur la supra TT MK4.
M'étant déjà renseigné sur Ebay, j'ai vite découvert 2 modèles/prix assez distincts.
Premièrement ca:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-HKS-U...ccessories
Comme son nom l'indique c'est une BOV universelle ... conviendrait-elle alors pour une Supra MKIV ?
Je me questionne car, quand je cible plus ma recherche sur Ebay, je trouve ca:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HKS-SSQV3...ccessories
Ici, comme son nom à l'air de l'indiquer, il s'agit d'une plus récente BOV spécifique à la supra MKIV ... mais 2 fois plus chère...
Pourriez-vous m'éclaircir sur leurs différences ?
Une Supra TT ayant donc 2 turbos Shock , en faudrait-il alors pour chacun ? Je ne pense pas, car la BOV stock est seule, je me pose cette question plus du point de vue de la pression des turbo (qui est plus basse pour le 1er que pour le 2ème...)
Mon but est bien entendu de soulager les 2 turbos au maximum, donc de faire pschiiiiiit à chaque évacuation de pression, que ce soit dans le 1er ou le 2ème turbo...
PS: j'ai déjà pu observer des moteurs stocks avec UNE BOV et d'autres avec 2 BOV, ca me perturbe très fortement...
Merci d'éclairer ma lanterne !
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
62 - Pas-de-Calais France
02-03-2011, 15:17:20   -
Une suffit.
Le premier kit faut que tu soude la bov, sur le deuxieme tu as le kit complet avec la flange, c'est bolt on en lieu et place de l'origine.
Yes t'assure ...
Sujets : 134
Réputation : 61
02-03-2011, 15:39:16   -
[Image: michaelbolton2.jpg]
Confused:
WayneW Hors ligne
02-03-2011, 21:07:54   -
Ok ok merci Niko !
Je vais alors me renseigner ou la placer, j'ai possibilité de la souder, à moitié prix, c'est peut-être avantageux !
Encore merci !
Anonymous
Visiteur
02-03-2011, 23:54:41   -
Si tu as une supra turbo tu as forcément une bov. Pourquoi la changer ?
Répondre
WayneW Hors ligne
03-03-2011, 13:12:47   -
clapyohandz a écrit :Si tu as une supra turbo tu as forcément une bov. Pourquoi la changer ?
Tout à fait j'ai une BOV, mais stock... et celle-ci ne libère pas la pression dans l'atmosphère, mais bien dans le système d'admission si je ne me trompe pas (corrigez moi s'il faut hin !).
Une BOV libérant la pression dans l'atmosphère permet de soulager (beaucoup ?) les turbos donc...
Voila pourquoi je voudrais la changer ! Smile
Sujets : 134
Réputation : 61
03-03-2011, 13:25:52   -
euh....comment te dire....que c'est la même chose LOL
qu'elle fasse une recirculation,ou qu'elle libere a l'air libre,ca revient au même LOL
WayneW Hors ligne
03-03-2011, 13:33:05   -
boyou2 a écrit :euh....comment te dire....que c'est la même chose LOL
Es-tu sur ? J'ai lu sur un forum anglophone, que justement la BOV type HKS libérant donc la pression à l'air (pssschiiiiit) permettait de soulager les turbos.
Pourquoi ?
Car d'après eux, lors d'une ré-accélération, les turbos ne travaillent alors plus dans une pression plus haute ( du à la recirculation... ) mais bien dans une pression égale à l'atmosphère... car la pression à totalement été évacuée.
Ca permettrait une meilleur réactivité de ceux-ci et leur surmenage un peu moins important...
En y réflechissant ca me parait logique, mnt c'est pt-être minime la différence...
Et puis si ca ne servait à rien, je pense pas que ca serait autant répandu ? :o
Sujets : 134
Réputation : 61
03-03-2011, 14:21:11   -
une BOV sert surtout a eviter les coups de belier dans le turbo,du a la fermeture brusque du papillon
il y a une surpressiond ans le circuit a ce moment la Wink
ces coups de belier,a force,usent prematurement la butée longitudinal du turbo,lui faisant prendre,a terme, du jeu
pour la recirculation,ou pas,apres,ca depends des systemes utilisé sur les caisses
on fait une recirculation principalement sur els caisses equipés d'un debitmetre(MAF/AFM),car quand si tu relaches a l'air libre,le MAF ayant detcté une quantité massique de l'air X,va corrigé l'injection en fonction
SEULEMENT,si l'air deja calculé par la MAF est rejeté a l'air libre,tu roules en surrichesse,donc beaucoup de 'POC' en sortie de pot Wink
je ne sais pas si les 2jz ont un MAF d'origine,donc je ne saurais me prononcé Confused
mais rien que pour amelioré la durée de vie du turbo,moi,j'en mettrais une si elle n'existait pas Wink
pour ce qui est du surmenage,au contraire,les turbos tournent librement,et n'ont aucune résistance(puisque la pression positive est une forme de résistance)
enfin,c'est mon point de vue,je peux me tromper.
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
03-03-2011, 16:02:52   -
boyou2 a écrit :une BOV sert surtout a eviter les coups de belier dans le turbo,du a la fermeture brusque du papillon
Les versions Euro et US sont en MAF, les JDM en MAP
Sujets : 134
Réputation : 61
03-03-2011, 20:00:47   -
bon ba voila LOL
BiSBAR Hors ligne
78 cressida
03-03-2011, 20:51:44   -
en angleterre la mode est plutot à la dose pipe qu'à la BOV ...
apres , faut se méfier aussi sur ebay des vrai (fausses) HKS
moi sur la 200 , j'ai essayé en libre et recirculation, moins de retours en recirculation, par contre pas de gain ou de perte , puisque l'air s'en va ou en extérieur ou dans l'admission (avant le turbal) et donc n'a aucun effet de pressurisation
Instagram : @bisbar_45
Anonymous
Visiteur
05-03-2011, 13:15:27   -
si tu te ballades encore en turbos d'origine ça sert à rien en effet.
Répondre
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
05-03-2011, 22:47:18   -
Par contre si on augmente la pression des turbos d'origine il faut également changer la BOV car la surpression sera plus grande non?
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
Sujets : 134
Réputation : 61
05-03-2011, 23:33:32   -
ca depends de la limite admise par les BOVs stock
06-03-2011, 00:20:29   -
WayneW a écrit :Es-tu sur ? J'ai lu sur un forum anglophone, que justement la BOV type HKS libérant donc la pression à l'air (pssschiiiiit) permettait de soulager les turbos.
C'est le cas sur un modèle qui n'a pas de dump d'origine (genre la s13, mais bien d'autres sont dans le même cas).
S'il y en a déjà une, et qu'elle n'est pas dépassée, ce sera pas vraiment utile.
Sauf si tu veux que ça fasse pshit et que ça crache des flammes :] (mais une dump atmo sur une gestion MAF, c'est pas forcément très bon pour le moteur).
psycho Hors ligne
Sujets : 51
06-03-2011, 00:34:43   -
BiSBAR a écrit :moi sur la 200 , j'ai essayé en libre et recirculation, moins de retours en recirculation, par contre pas de gain ou de perte , puisque l'air s'en va ou en extérieur ou dans l'admission (avant le turbal) et donc n'a aucun effet de pressurisation
que veux tu dire par moins de retour?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
06-03-2011, 00:38:42   -
psycho a écrit :que veux tu dire par moins de retour?
De retours de flamme dans la ligne, sans doute.
De toutes façons, je commence à me poser des questions sur la réelle utilité des dumps ... même si j'envisagerais pas de tourner sans.
Comme disait BiSBAR, en UK la grande mode c'est plutôt de les supprimer, et ils ont l'air de faire durer leurs turbos au moins aussi longtemps que nous ...
Sujets : 134
Réputation : 61
06-03-2011, 11:42:31   -
wi et c'est pour ca que les butés laterales de turbos claquent plus vite sur les s13 stock que sur s14 stock Confused
  Speed délimiter supra mkiv Jmb 9 3 942 27-09-2011, 01:35:38
Dernier message: kevinVTEC
  Truc a savoir sur achat Supra MkIV JapanvsItalia 7 3 794 01-07-2011, 12:49:09
Dernier message: JapanvsItalia
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 12 017 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  Changement de direction des phares sur Toyota Supra Mkiv. WayneW 6 5 947 18-03-2011, 13:29:43
Dernier message: WayneW
  Single turbo ou Twin turbo, Que préférez-vous ? / Supra MKIV Bose-supra 20 9 179 06-12-2010, 22:37:26
Dernier message: Juliusdesigns
  Quel pot ou ligne d'echappement pour supra MKIV?? Bose-supra 15 7 220 22-09-2010, 14:09:03
Dernier message: Anonymous
  phares supra MKIV jeje069 25 5 667 21-08-2009, 13:07:15
Dernier message: need 4 speed
  cherche info supra mkiv! frank s13 25 3 632 26-02-2008, 20:42:09
Dernier message: bielle.chaude
  On cherche une SUPRA MKIV Pour la Telé doggystyleProduction 4 2 250 20-03-2006, 15:06:10
Dernier message: doggystyleProduction
  supra MKIV tylerdurden76 17 2 562 02-03-2006, 11:12:11
Dernier message: Mattheo
