Boîte de vitesses D16A9 sur ZC ?
Fushi Hors ligne
Honda Civic
12-04-2005, 02:39:55   -   Boîte de vitesses D16A9 sur ZC ?
Bonjour, je voulais savoir si c'était possible de monter une boîte de vitesses d'ED7/9, donc moteur D16A9 sur un AS53, donc moteur ZC ?
Est-ce bolt-on ? Y a t'il des modifs à faire ?
Si quelqu'un a des infos, des pièges à éviter, etc, je suis preneur Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
12-04-2005, 09:07:13   -
Je crois qu'il y a un problème avec la boite justement ... Confused
Déjà, il me semble que le support de boite au chassis est positionné différement. Ensuite tu vas probablement avoir des emmerdes avec le nombre de canelures de l'arbre de sortie de boite (embrayage). Les ED 88 ont 21 canelures, les 89+ : 20 ...
Pour la fixation au bloc, aucune idée ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Kim Hors ligne
Sujets : 49
12-04-2005, 09:09:34   -
vaux mieux swapper directemint le moteur d'ed9 et l'adapter à ta caisse!
le probleme c'est plus un moteur d'as53!
avantage: tu peux trouver pleins de pièces (collecteur etc) que tu ne trouves pas sur l'as Wink
[Image: iluvyoub.gif]
59 Nord France
Réputation : 15
12-04-2005, 09:35:52   -
Et l'avance à l'allumage par gestion électronique ! :]
icedfluid@gmail.com
Fushi Hors ligne
Honda Civic
12-04-2005, 11:00:32   -
Ben oui...
Je vais ptet récupérer un bloc d'ED9, donc à voir si il y a moyen de faire quelque chose...
D'un autre côté, comme le dit kim, un AS53 sans ZC, c'est plus vraiment un AS53.... autant y fourrer un B16A LOL
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 288 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [odyssey 2.3 VTEC] Passage de vitesses Labrosse 38 4 269 15-04-2019, 12:03:55
Dernier message: nico0711
  [b18c4]capteur de vitesses oliv79 2 1 540 02-02-2013, 16:57:47
Dernier message: Myzerykord
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 090 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] passage des vitesses impossible crxboy 11 4 179 18-11-2012, 00:33:32
Dernier message: psyco-flo
  [EE9] Compatibilité boite de vitesses pour changement XtamyR 14 7 682 18-10-2011, 19:43:06
Dernier message: XtamyR
  [D14A1] PB de passage de vitesses jujuka33 4 1 889 06-06-2011, 23:31:31
Dernier message: jujuka33
  [CRX ED9] boite de vitesses regmugen 28 11 451 17-05-2011, 22:03:27
Dernier message: CharlyCRX
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 491 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 287 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
