Bocal liquide de DA
LaToydeGui Hors ligne
17-02-2021, 19:45:41   -   Bocal liquide de DA
Bonsoir tout le monde, mon bocal de liquide DA est HS et impossible d'en trouver d'origine donc je souhaiterai savoir si je peux me rabattre sur un autre et lequel ?
Merci bien !!
Sujets : 145
17-02-2021, 22:19:50   -   RE: Bocal liquide de DA
un qui a les mêmes diametres entrée/sortie fera l'affaire.......pour la contenance, on s'en fout, tant que le niveau du-dit bocal est respecté
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
18-02-2021, 16:35:54   -   RE: Bocal liquide de DA
Salut, tu es sur que le bocal est mort?
Car a part si c’est toi qui le casse, c’est extrêmement rare!!
Si tu as une fuite de DA, ce qui est très fréquent sur T18, regarde plutôt du côté de la durite HP ou de la pompe.
18-02-2021, 17:57:42   -   RE: Bocal liquide de DA
Merci bien.
La pompe a été réparée mais j'avais du liquide de DA qui coulait sur le bord du bocal et en essayant hier de le réparer, j'ai fini par le fendre RIP.
La durite HP c'est la 44410D couplé au 44411 elle même reliée à la pompe ?
Voir sur le lien suivant : https://toyota-europe.epc-data.com/celic...4503/?full
Merci.
EG6 - DC2 - CB7 - EC9
Réputation : 44
18-02-2021, 18:38:35   -   RE: Bocal liquide de DA
Tu pourrais le réparer à la colle bi-composant.
Des japancars
18-02-2021, 18:39:21   -   RE: Bocal liquide de DA
Celle qui a tendance à fuir sur toutes les Celica c’est la 44411
Il me semble qu’elle n’est plus disponible chez Toyota, et si dispo c’est du 260€ HT
D’occasion, c’est la loterie...
Je te conseil de trouver une boîte qui fait de l’hydraulique (camion, chariot élévateur...) et de leur amener ta durite.
Ils vont récupérer les raccords et les souder sur une durite HP bien plus costaud que l’origine.
Je regarderai ce week-end si j’ai un bocal qui traîne dans mon garage
(Modification du message : 18-02-2021, 18:40:19 par loulou958.)
Des japancars
22-02-2021, 08:09:05   -   RE: Bocal liquide de DA
Salut, j’ai un bocal de ST185 si besoin, ce doit être le même sur ST182.
On se contact par MP... Wink
22-02-2021, 19:58:34   -   RE: Bocal liquide de DA
Bonsoir et merci beaucoup pour votre aide. J'attend de recevoir un bocal de BMW mais j'y crois moyen comme je l'ai dis à loulou958.
J'ai trouvé un gars qui fait des durites sur-mesure pour pas cher vers chez moi.
Merci encore.
26-02-2021, 16:59:43   -   RE: Bocal liquide de DA
Rebonjour, la fuite provient bien de la durite HP. Le souci est que je ne vois pas comment la demonter et comment acceder a la partie reliée à la pompe. Avez vous une idée svp? Merci
Réputation : 44
26-02-2021, 17:13:48   -   RE: Bocal liquide de DA
Sans photo, on va avoir du mal.
26-02-2021, 18:11:41   -   RE: Bocal liquide de DA
J'ai pas accès vu que c'est bien caché.
La seule chose que je peux fournir c'est une vue éclatée du cheminement via ce lien:
https://toyota-europe.epc-data.com/celic...03/44411C/
C'est la durite 44411 et la vis 44411C
