Boitier Electronique pour CTR
bigmon Hors ligne
16-01-2004, 20:14:02   -
pour la garantie il y a des gens compréhensif qui te font pas chier du tout si ton probleme n'a aucun lien avec les modifs, par contre il y a aussi de vrai con
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
16-01-2004, 20:46:21   -
moi vu la gueule de con de mon chef d'atelier ca passera jamais en garantie
CTR51 Hors ligne
16-01-2004, 21:53:18   -
Yoshi, pour le boitier de mon frère je suis sur à 300 % que sa marche puisque c'est comme ca qu'il a passé le ct (son colègue avec également une 206 s16 et sa a marché)
Civic Type R à vendre Sad
Yoshi Hors ligne
17-01-2004, 02:12:38   -
CTR51 a écrit :Yoshi, pour le boitier de mon frère je suis sur à 300 % que sa marche puisque c'est comme ca qu'il a passé le ct (son colègue avec également une 206 s16 et sa a marché)
beh normalement il y a les codes de l'antidemarage dans le boitier
les voleurs pour piquer les caisses, ils recuperent un boitier du modele qu'ils veulent voler
le reprogramme pour cassé les codes
et quand ils ont reperaient leur proies
ils y monte dessus leur boitier trafique
et demarre la voiture avec les fils comme sur les anciennes caisses
et meme Hondata, ils disent que apres leurs modif du boitier il faut passer chez Honda pour reactiver les codes antidemarages
Citation :European dealers will stock a preprogrammed ECU for exchange with your stock ECU. The Hondata ECU must be matched to your ignition keys, using a Honda scan tool. This will maintain your immobilizer settings. The immobiliser reprogramming will most likely be done at your local Honda dealer. This process takes about 20-30 minutes. Your original ECU is then sent to Hondata in California for reprogramming and returned to the dealer.
donc pour echanger les boitiers d'une voiture a l'autre il faut que les codes soit cassés pour que ca marche
nicoVTEC
17-01-2004, 14:12:10   -
moi je vais attendre et prendre le boitier complet Spoon (boitier électronique complet) comme sa je garde le mien a coter
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
17-01-2004, 14:16:14   -
oui mais spoon n'est pas fait pour notre essence alors que hondata font un boitier esprés pour le sp98
nicoVTEC
17-01-2004, 19:12:11   -
Clem R a écrit :oui mais spoon n'est pas fait pour notre essence alors que hondata font un boitier esprés pour le sp98
a sa je savais pas Confused donc je vais me rabattre sur le hondata mais bon moi se que je voulais c'est garder mon ecu d'origine de cote, t'en pis
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
18-01-2004, 10:23:48   -
je sais pas mais peut etre en vendent-il sans envoyer ton boitier mais ca coutera beaucoup plus cher
enfin ca m'étonnerait qu'il fasse ca
Yoshi Hors ligne
18-01-2004, 15:28:17   -
oui si tu envois ton boitier et qu'il t'en retroune un modifier pour etre regrammer a volonte ca te coute 995$
si tu veut garder le tiens et qu'il t'en envois un autre ca coute 1595$
si tu envois ton boitier mais que tu veut juste une reprog du boitier ca coute 500$
CTR51 Hors ligne
18-01-2004, 16:15:20   -
Yoshi, pour la programmation à 500 $ c koi la gain (vtec plutot ....) et normalement sa passe au ct alors
Yoshi Hors ligne
18-01-2004, 16:21:19   -
CTR51 a écrit :Yoshi, pour la programmation à 500 $ c koi la gain (vtec plutot ....) et normalement sa passe au ct alors
ils ont plusieur programe
sur les plus sofistique le point de declencement du VTEC n'est plus constant:
Code :
Throttle Input %   VTEC Activation
1~74%              5000rpm
75~100%            3900rpm
si l'accelerateur est appuyer a moins de 74% le VTEC se declence a 5000trs/min
si l'accelerateur est a plus de 75% le VTEC se declence a 3900trs/min
et oui que le boitier seul ce doit passer au ct
CTR51 Hors ligne
18-01-2004, 17:39:26   -
Yoshi, pour le boitier de mon frere pour que le calculateur reste en position ouverte il faut qu'il soit débrancher dans les 5 secondes après coupure du contact car sinon après en position fermé (on ne peut plus rien faire) Wink
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 205 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [EG6] problème électronique Yannick6G 3 902 17-01-2019, 19:31:50
Dernier message: TsoF
  [eg5] question electronique swap b18c6 renaud8457 2 1 794 11-05-2016, 17:38:50
Dernier message: niavlysj
  [CTR] k20a2, vos avis pour des ressorts courts sur suspensions origines ? Gaga WATATA 6 3 923 11-09-2015, 10:44:26
Dernier message: gt addict
  [ Civic EG8 Ferio ] Petit probléme éléctronique Sigmawolf 1 2 019 09-06-2015, 20:35:49
Dernier message: Sigmawolf
  [Civic EG4]. Problème de démarrage (électronique, allumage?) adiaax 6 7 859 26-01-2010, 17:27:29
Dernier message: adiaax
  [EG2] [RESOLU] L'electronique fout le camp au secours... djfox18921 5 1 469 15-07-2008, 21:11:38
Dernier message: Clem1
  [EG4] Modifier la gestion électronique ? Mister_Z@z 1 1 132 19-05-2008, 14:57:38
Dernier message: faburisu
  [eg3] carbu electronique??? calleg3 21 2 656 05-05-2008, 22:48:15
Dernier message: TyNoS
  Cherche bonne ame pour tester boitier TOE CRX DELSOL porcoleader 21 3 883 12-06-2006, 13:56:50
Dernier message: ktriscrew
