Bon comme je disais, swap hihhihihi
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
22-05-2005, 04:15:38   -   Bon comme je disais, swap hihhihihi
Donc voila, voila. Suite à mon soucis récent avec mon 1.3l, j'ai une petite occase, à savoir un B16a2 pour pas trop "chère". J'ai l moteru, la boîte, l'ECU, le faisceau complet... En parlant faisceau, quelqu'un pourrait me donner une liste de tous les modules qu'il faut que je pense à récupérer. Etant donné que j'ai un carbu de base.
stephcrx Hors ligne
22-05-2005, 09:20:32   -
c pas pour te decourager mais il te faut quasiment la voiture complete pour etre sur d'avoir toute les pieces
bon courage
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
22-05-2005, 14:19:08   -
moteur
boite vitesse
cardans
quelques supports moteurs/ support de boite b16
pompe essence
tout le faisceau b16 c est ce qui est le plus simple
(ca sera un b16 de quelle génération? EG ou EK?)
MATRIX Hors ligne
22-05-2005, 19:33:19   -
Citation :(ca sera un b16 de quelle génération? EG ou EK?)
c'est le même non? B16A2?
Sujets : 65
22-05-2005, 19:39:54   -
oui mais B16A2 génération EG (92-95), c est en obd1
et le B16A2 génération EK (96-00) c est en obd2a et obd2b pour 99-00.
donc pas les meme connecteurs.
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
22-05-2005, 19:42:23   -
stephcrx a écrit :c pas pour te decourager mais il te faut quasiment la voiture complete pour etre sur d'avoir toute les pieces
bon courage
lol remarque pertinante LOL
Plus sérieusement, je m'en doute un peu quand même. Pour avoir une idée des composants du faisceau complet, je posais la question à tout hasard.
Pour répondre à Matrix et furious, ce sera celui de la EG6
Sujets : 65
22-05-2005, 20:31:33   -
alors ca sera juste un peu moins chiant pour le faisceau alors. mais il faudra rajouter plusieurs fils.
pense aussi à l échappement et au freinage (surtout avant, car je pense pas que ca soit les meme dimensions de disque et d étrier de frein sur une EG3 et une EG6!!?)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-05-2005, 23:01:40   -
Les trains roulant de l'EG3 (et les cardans), vont vachement apprécier les 160cv dans les dents....
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
23-05-2005, 00:09:16   -
lol Effectivement. Mais je prends cardans et j'ai déjà les freins de VTi. En plus je récupère les barres stabilisatrices donc, ça devrait aller. Je suis confiant à ce sujet. Le seul hic, c'est les suspensions. Je me dis que ce n'est que provisoire mais bon. Si y a moyen de prendre ça en plus, je suis partant
the.furious.vtec a écrit :alors ca sera juste un peu moins chiant pour le faisceau alors. mais il faudra rajouter plusieurs fils...
Tu as déjà fais ce swap? Peux tu m'en dire un peu plus car là, ça m'interresse énormément...
Sujets : 65
23-05-2005, 09:35:26   -
plus tu prendras d élément de vti mieux ca sera!
les principaux c est comme j ai cité plus haut.
comme dit icefluid clair que le train avant d eg3 est moins solide! après je sais pas si ca peut facilement se renforcer...
non je n ai pas fait exactement ce swap. je suis en train de swapper un b16 de eg9 sur une ek3.
mais il y a bcp d élément semblant à ton swap. tu devra juste rajouter plus de fils que moi pour mon swap mais du moment que tu as tous les éléments (je pense au faisceau de vti surtout) c est tout "simple".
et vu que tu reste en obd1, pas comme moi, tu n a pas besoin de faisceau de conversion. (~150€)
c est quoi la référence du moteur de ton eg3?
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
23-05-2005, 11:53:19   -
D13b2
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
23-05-2005, 11:54:02   -
Takumi, J"ai pas compris, t'as un moteur complet avec faisceau ecu complet.. et tu veux savoir quoi en gros ??
Ce qu'il faut que tu prenne avec??
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
23-05-2005, 12:20:12   -
à la base, voulais juste connaitre les noms des divers composants du faisceau Oops!
J'ai mal formulé ma question donc forcément. Mais ce que je souhaite savoir c'est les noms des divers composants qui composent le faisceau... D'ailleurs je voulais aussi connaitre la différence entre le faisceau d'un injection et d'un carbu... Mais bon, vu l'heure à laquelle j'ai posté le message, devais pas avoir le cerveau frais, désolé.
Sujets : 65
23-05-2005, 13:44:08   -
en fait pour etre clair, vu que tu reste en obd1, tu prend le faisceau vti que tu connectera au moteur (si ce n est pas déjà fait lol) et si tu veux le faisceau moteur se détache du reste du faisceau de la voiture, par des connecteurs. tu n aura qu à reconnecter le faisceau moteur aux connecteurs existant de ton eg3 (normalement ca doit etre bolt on sans problème après je connais pas du tout les eg3, faudrait voir une photode ton bloc 1.3) et ensuite les fils que tu rajoutera seront à partir des connecteurs ou le faisceau moteur se rattache (vu que le faisceau moteur lui sera complet mais pas le reste).
donc au final tu aura peut etre des fils à enlever dû au carbu, et d autres à "prolonger" jusqu à l ECU. (ceux que tu devras prolonger seront par ex. le fil du vtec pressure switch, vtec solenoid...)
par contre je connais pas les différences du carbu!??
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
23-05-2005, 13:45:27   -
Takumi, il te faut TOUT le faiseaux complet de chez complet ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
23-05-2005, 15:00:26   -
je récupère le faisceau complet avec l'ECU donc pas de soucis
Sujets : 65
23-05-2005, 15:44:43   -
TOUT le faisceau de la voiture??? des phares à l autoradio en passant par l allume cigare lol???
zeneman tu lui TOUT le faisceau pour plus de facilité à rajouter certains fils ou pour carrément changer TOUT le faisceau de la voiture????
23-05-2005, 16:17:49   -
Takumi, Heu disons que les fils de la geestion MOTEUR sont dans les gaines "cablée" "scotchées" où circulent les des fils qui n'ont rien à voir.. mais tu peux t'amuser à les séparer sans soucis, ca te donnera un truc dans le genre Wink
RB26DETTvs2JZ a écrit :[Image: elec9cp.jpg]
[Image: elec18jr.jpg]
[Image: elec20zh.jpg]
[Image: elec39kn.jpg]
[Image: elec42ff.jpg]
[Image: elec53ui.jpg]
[Image: elec64aw.jpg]
[Image: elec73uo.jpg]
[Image: elec89jj.jpg]
le mieux, ca reste de démonter TOUT le faisceau de la voiture, (surlaquelle tu prends le moteur)
De BIEN REPERER OU VONT CHAQUE FILS !!!! /!\
Et de les séparer de la gestion moteur Tableau de bord, ecu etc etc.. Wink
EDIT: NE coupe pas les fils !! Declips les des Connecteurs! C'est bien plus propre, et reverssible en plus de ca.. avec un tournevis plat d'electricien ca va tout seul ! Wink je sais pas ci sa repond un peu à ta question.. Smile
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
23-05-2005, 16:35:41   -
tout ! tu te fait moin chier, et c vrais ke d'avoir la caisse a coté pour prendre "les organe" c super pratique !!! >>> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=90
dépose
[Image: swap224ca.jpg]
repose
[Image: swap297xt.jpg]
* il y avait une alarme ki fonctioné dans l'esi, elle c fait "transplanté" dans la lsi de seyze en mm temps ke le faisseaux et elle fonctione
aprés vous faite comme vous voulez, chaqu'un c m'étode ...
23-05-2005, 16:47:45   -
zeneman a écrit :* il y avait une alarme ki fonctioné dans l'esi, elle c fait "transplanté" dans l'esi en mm temps ke le faisseaux et elle fonctione
oui t'auras pas les doigts plein de colle etc etc..
zeneman, oui c'est vrai ! J'avais completement oublié que c'etait un model de meme Generation.. Wink
Takumi, suis ses conseils, tu te feras moins chier Wink
MATRIX Hors ligne
23-05-2005, 17:40:47   -
Citation :le mieux, ca reste de démonter TOUT le faisceau de la voiture, (surlaquelle tu prends le moteur)
Prend une photo de l'ensemble avant de démonter. Ca pourra te donner une idée pour savoir où brancher le tout au remontage.
Takumi Hors ligne
Sujets : 40
23-05-2005, 17:50:58   -
Merci à tous. J'ai eu plus que ce que je demandais. Merci infiniment
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 6 866 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] 15W40 mineral comme huile moteur. Steve99 6 5 156 09-03-2013, 22:35:09
Dernier message: Rossignol
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 150 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [ek3] comme un bruit de diesel miroshima 18 3 589 26-07-2012, 13:03:39
Dernier message: miroshima
  [ED9] quoi metre comme disque de frein les-fufu-39 5 3 665 14-04-2012, 00:08:25
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [EG6] tourne comme une patate depuis pose aac rm22 (RIP B16) mrgnoux 97 22 613 08-09-2011, 14:03:34
Dernier message: psyco
  [EC9] D16A9 ou B16A1, quoi comme moteur pour ma fille ? Wheell-R 45 10 980 19-02-2011, 22:03:35
Dernier message: Wheell-R
  [EK9] rcherche rajout de lame façon DTM comme sur la photo cedric b 5 2 679 21-12-2010, 19:03:10
Dernier message: RaeKown
  [EJ9] que choisir comme silencieux ddymelo 15 3 593 23-08-2010, 21:13:23
Dernier message: ddymelo
  [crx] Fume noire comme un diesel! Normal?????? rex56 19 2 640 24-06-2009, 21:09:38
Dernier message: rex56
