Booster de z32
21-02-2007, 13:19:43   -   Booster de z32
saloute les gens!!
je voudrais connaitre le diametre du Booster(l'assistance quoi) de frein des z32,donc le diametre exterieur totale de la bete!!!!!!ah oui,il me faudrait aussi son epaisseur tant qu'a faire.
donc si quelqu'un pouvait prendre son metre et mesure ce serait bien urbain de sa part LOL
merci Wink
21-02-2007, 15:34:14   -
ba alors???
autant de proprios de z32 pas un seul a un metre sous la paluche?? Cry
klod38 Hors ligne
21-02-2007, 16:07:55   -
si je peu je regarde ce soir
mais c pas dit que cela soit le meme que les mod euro car la mienne est un mod us Wink
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
21-02-2007, 16:23:43   -
klod38, flambeur lool
21-02-2007, 17:00:57   -
si c'est turbo,c'est les memes USDM ou EUDM Wink
seulement si NA c'est different.
klod38 Hors ligne
21-02-2007, 20:14:58   -
bon alors g pris les mesure approximatif de nuit et la tete dans le cul
alors diam total environ 24 cm
epaisseur 12.5 cm environ
entraxe de fixation du maitre cilyndre 8 cm environ
voila ( desole mais j en ai pas de demonter )
par contre si tu est patient , lundi g mon pote mecano qui sort un vg30dett donc je pourais largement prendre les cote tranquillement sur la caisse sans rien autour pour me faire chier
a toi de voir Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-02-2007, 23:01:32   -
Vous parlez de quoi ?
Du master vac ?
Antony Hors ligne
22-02-2007, 10:08:06   -
Asphalt Burner a écrit :Vous parlez de quoi ?
Du master vac ?
Oui
Préparation japonaises:
http://www.garage-jourdan.com/
[Image: logomodificopie1copie1iy9.jpg]
22-02-2007, 11:40:12   -
merci les nenfants jump
ca ira parfaitement comme ca Mr Green
  Revente d'EPROM soi-disant ECU BOOSTER Asphalt Burner 2 2 507 27-04-2011, 16:09:20
  ECU modification : EPROM booster puissance couple chevaux RomChip_200 63 11 961 14-01-2009, 19:40:25
  [300ZX Z32 - S13] compatibilité du master vac S13 vers Z32 ? didier gandilhon 13 4 723 11-11-2008, 00:22:17
Dernier message: didier gandilhon
  205 GTI avec moteur de 405T16 booster vs 200 sx TLACOUR 167 24 071 21-01-2007, 11:56:11
Dernier message: tibo
  booster une primera ?? nissan 23 4 120 26-05-2006, 19:53:18
Dernier message: X-Over
  Booster Le Moulin De Ma 200sx S13 Olivier200sx 2 1 532 29-11-2003, 22:33:01
Dernier message: SK_Flowne
