jesus
23-06-2005, 13:03:35 - Bougie sauteuse ! (news du soir p2)
Bon là je suis emmerdé. Ce matin en allant au boulot j'ai une bougie qui a décidé de voler de ses propres ailes. En arrivant à un rond point, je remets un coup de gaz léger, et POP + bruit de piston à l'air... je me range, je constate -> la bougie, dehors, au bout de son fil (heureusement !)
Bon je la remets (ouille ça brule), je repars...
Ce midi je regarde de près la baie moteur, et paf plein d'huile de partout. Suspect n°1: un $µ£#@?& de joint de puits de bougie. En rallumant le moteur pour voir si je fumais pas bleu, des fois que ce ne soit qu'un problème de surface, j'entends la bougie refaire un petit POP.. je regarde illico le moteur et là, je vois le fil de bougie un peu décalé vers le haut (disons 3mm), je le réenfonce et il tient - ouf. Espérons que ce ne soit que ça....
Bref
Je suis emmerdé car les gars de chez Honda étaient supposés me changer ces joints avec celui du cache culbu il y a 20000km à peine... GRRRR J'ai pas le temps pour ces c#@!eries...
Benj323
23-06-2005, 13:15:45 -
LOL !
Elles ont pété un cable ces bougies !!!
ok !
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
jesus
23-06-2005, 13:29:43 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :jesus, Tu parle du tarodage pluto... Oui 8) (ok tu m'as eu.. je t'attends au tournant )
RB26DETTvs2JZ a écrit :Heu.. oui, sans déculasser c'est possible aussi !! Demande à Demisecte, il l'a fait faire sur son ED7 !
Comme on met de la graisse pour le faire, les copeaux, ne tombent pas dans le cylindre, Puis apres passage d'un aimant assez puissant, et roule ma poule..
mais ca fait toujours chié.. Exactement ! J'espère qu'ils ont des joints chez Honda car je me vois pas faire des km ce weekend avec une (ou des, si ça se trouve les autres vont faire pareil) bougie qui se fait la malle...
CyrusGordini
23-06-2005, 13:57:30 -
:mp4: Can votre moteur Fait Boom
T' a du avoir la peur de ta vie
Trop de pression chez Honda
CyrusGordini
23-06-2005, 14:14:19 -
La bougie s'est peut etre desserer avec les vibrations, mais ca veut dire qu'elle etait mal serée.
Ya qu'a toi que ca peu arriver des trucs pareil
CyrusGordini
23-06-2005, 14:27:41 -
Oui je viendrai surement si mon taxi veut bien de moi
au fait t'a vu la caisse du frangin a manu Cdes riches a st georges
jesus
23-06-2005, 19:59:52 -
allez hop des news
donc ce soir j'ai pris le temps de démonter
bilan
* la trace huileuse, c'est la pompe de DA qui pisse de partout, c'est pas de l'huile de moteur ...
* la bougie sauteuse était en fait fondue. Cause ou effet ? Va savoir. Heureusement que j'en avais en rab'...
* Le fil de bougie dessus est foutu !! La connection dedans a reculé pareil heureusement que j'avais du rab'..
* Le filetage de la bougie a carrément fondu !
Les photos du massacre:
Ca me laisse perplexe. Les 3 autres sont impeccables (electrode grise et tout). C'était celle du cylindre n°2.
impreza81
23-06-2005, 21:38:19 -
ce n'est pas le filetage de ta bougie qui est foutu ? t'as essayés avec une autre deja ?
impreza81
23-06-2005, 21:43:47 -
impreza81 a écrit :ce n'est pas le filetage de ta bougie qui est foutu ? t'as essayés avec une autre deja ?
he j'avais pas vu la page 2 ..... mauvaise bougie !!
ou alors un bon marabou !
