Bougies pour ESi et ptit prob ???
fastboy974 Hors ligne
04-05-2004, 15:16:52   -   Bougies pour ESi et ptit prob ???
Salut tt le monde je vai peut être me chercher une Civic ESi mais la 4 portes, mais voilà le moteur tourne sur 3 cylindres je pense que c'est une bougies qui doit être morte mais avez vous d'autres avis ?? Sinon est ce que les bougies de sur mon ED9 ce monte sur le moteur de l'ESi ???
HONDA rapport de puissance au litre le meilleurs du monde........ et HONDA fiabilité a toute épreuve....... : les AUTRES n'ont encore rien compris aux moteurs!!!!!!
VTICorp Hors ligne
04-05-2004, 17:20:06   -
oui c'est les mêmes
VIBO Hors ligne
04-05-2004, 17:34:44   -
Si tu veux savoir si cela vient d'une bougie:
Tu retire un faisceaux, tu y mets une bougie, tu le mets proche du couvre culasse, si tu as une étincelle, alors le faisceaux est ok, et c'est peut-etre la bougie.
Pour savoir laquelle ne fonctionne pas, moteur tournant, tu retire un par un les faisceaux, et dès que tu vois que ca change rien, c'est celui-ci.
04-05-2004, 19:19:21   -
VIBO, Merci pour les techniquesmais je faisait dejà ça avec mon ED9 parceque j'avais un certain moment un faisceau pourri pouri !! c komme ça que j'ai su que ça deconné !!! lol
VTICorp, Merci je vais recuperer des bougies de ma CRX pour essayer
Mais le fait qu'elle tourne sur trois cylindre ça peut venir d'autre chose (injecteur par exemple ??)
VIBO Hors ligne
04-05-2004, 19:24:41   -
C'est pour ca que je t'ai dis de regarder comme ca! Comme ca tu saura si ca vient du coté courant, ou du coté essence.
OSAKA_91 Hors ligne
04-05-2004, 19:34:18   -
fastboy974 a écrit :Mais le fait qu'elle tourne sur trois cylindre ça peut venir d'autre chose (injecteur par exemple ??)
Oui possible un injecteur ou une soupape
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-05-2004, 19:37:55   -
ou des segments....... (sur UN cylindre... )
05-05-2004, 11:00:23   -
Oulah !!! mais pour 140 000 km ça vou semble probable !! ??? enfin de toute façon je veraai si dejà ça repond au test courant et pui je vous tiendrai au courant merci !
VIBO Hors ligne
05-05-2004, 11:56:52   -
Ca peut etre tout! Piston, segments, soupapes.
Mais, dans le cas d'un gros probleme, ca fume, il n'y plus de couple donc le demarrage moteur est très difficile.
Ce que tu peux faire, c'est des que tu sais quel cylindre ne produit pas, tu retires la bougie tu mets du papier mouchoir, tu demarres et si le mouchoir saute, c'est qu'il y a de la compression. par contre, si il saute pas vraiment, il n'y a pas de compression, cela peut signifier que le cylindre (soupapes, pistons, ou segments) est endommagé.
05-05-2004, 18:50:22   -
Merci VIBO, je connaissait pas le technique là !! pas bete dutout ! je verrai ça ! Vendredi je vis voir la voiture !
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 235 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 677 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [ED9] Etrier arrière : cherche coulisseau,prob résolu Camtôa 6 1 866 28-06-2008, 10:54:19
Dernier message: Camtôa
  [EJ] Prob tringlerie - y a t'il un EJ Vti sur le forum ? panpandelsol 9 2 039 27-06-2008, 07:33:04
Dernier message: supotypéR
  [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison. nokio 25 4 591 12-04-2008, 18:47:21
Dernier message: nokio
  RESOLU [all] electrique, prob de code droit. Heyachi 3 1 048 26-01-2008, 16:10:54
Dernier message: Heyachi
  probleme temperature eg prob regler tof08 4 1 045 28-12-2007, 18:14:08
Dernier message: tof08
  Ptit probleme apres distribution chez Honda... Subzero 20 2 477 04-07-2007, 19:36:19
Dernier message: Subzero
  besoin info pour compteur d integra,prob resolu! gtfourlover 9 1 641 02-07-2007, 23:15:03
Dernier message: gtfourlover
  Juste un ptit truc. ludocrx52 4 1 358 08-06-2007, 14:58:45
Dernier message: ludocrx52
