Bruit moteur
niluje91 Hors ligne
15-10-2008, 15:36:15   -   Bruit moteur
Bonjour à tous,
Je pose ici ma question ayant le même moteur que les colt CZT et n'ayant pas une super communauté active comme ici et étant aussi un ancien du forum...
Donc voila ce qui arrive. J'ai un claquement au niveau du moteur sur ma forfour brabus (moteur mitsu 4G15T pour info)
Voici la description :
-Rien à froid
-A chaud le bruit apparait à 2500 trs (mise en route turbo normalement...)
-Le bruit disparait vers 3500 trs
-C'est comme une vibration, comme une espèce de tole métallique qui viendrait vibrer sur une autre pièce
-Le bruit s'entends à régime stabilisé mais pas tout le temps. Par exemple ( Tac tac..rien...tac tac tac tac...rien...etc) mais est synchro avec le régime moteur tout de meme. il augmente quand je prend des tours
-J'ai l'impression que le bruit vient du bas moteur
Etant vraiment très très maniaque et hypocondriaque moteur (vu que j'avais eu un problème sur mon ex celica qui avait occasioné un changement moteur avec non-utilisation de la voiture pendant 3 mois...), j'écoute tous les bruits qui proviennent de la voiture maintenant
Si vous aviez une idée?
Qualité de l'huile peut etre sachant que je viens de faire vidange + filtre à huile?
Un poussoir hydraulique?
Merci d'avance pour vos lumières éclairées, je suis le réponses au topic avec impatience!
Celica Vendue... OUIIIN
--> Forfour Brabus POWAAA moteur Mitsubishi 1.5T 177ch!
niluje91 Hors ligne
17-10-2008, 11:27:04   -
Toujours pas d'avis???
Falkenna
17-10-2008, 11:58:57   -
j'étai occuper a retrouver un forum qui parlai de ce problème , j'arrive pas a mettre la main dessus
niluje91 Hors ligne
17-10-2008, 13:41:27   -
Merci Falkenna de chercher...
On m'a soulevé deux possiblités :
. Injecteurs encrassés...et donc nettoyage ultrason que je peux réaliser moi même en ayant un à dispo
. Prise d'air quelque part...mais là pour déceler ça! un joint craquelé ou brisé ou quelque chose comme ça.
Falkenna
17-10-2008, 20:56:58   -
Sad j'ai pas su le retrouvé , j'en suis sur que quelqu'un avait le même problème et qui a été résolut.
pas moyen de mettre la main sur ce lien !!
j'en suis sur qu'il existai car je l'avait lu un passage mais il date depuis quelque mois.
mais j'abandonne pas si je le retrouve je te le fais savoir
niluje91 Hors ligne
22-10-2008, 16:14:41   -
Réparé, il s'agissait d'une petite fuite au niveau d'un joint d'échappement qui s'était brisé...
Toutefois, accrochage ce WE et la voiture est au garage pour devis! Confused
Falkenna
23-10-2008, 11:24:24   -
ta pas de chance ! j'espère que les dégat son minim
H5N1
27-11-2008, 00:13:14   -
et kkch ki entre en résonance? genre ressort? ton histoire de régime c'est typique de la résonace
