[Bserie] Support moteur
vtec37 Hors ligne
07-06-2009, 17:30:53   -   [Bserie] Support moteur
est ce que par hasard quelqu'un aurait déjà changé les 2 supports moteurs qui viennent se prendre sous les longerons (les FRONT) parceque je trouve qu'il y beaucoup de jeu entre l'axe et l'entretoise du SB. Avez vous déjà constaté ce souci? J'aurai préféré un ajustement juste juste alors que la j'ai pratiquement 5mm.
Merci de votre aide
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
vtec37 Hors ligne
08-06-2009, 11:15:41   -
siouplé,
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
08-06-2009, 12:31:50   -
Les deux que j'ai changé avec toi sur mon EK ?
vtec37 Hors ligne
08-06-2009, 12:49:31   -
Nautiljon a écrit :Les deux que j'ai changé avec toi sur mon EK ?
ils avaient été mis à la poubelle je crois, mais ceux que j'avais avec le B16 et ceux que j'ai racheté aprés ont le même diamétre et je trouve qu'ils bougent beaucoup sur l'axe du support moteur. Une fois serré ils n'y à plus de jeu mais je trouve pas ça terrible quand même. C'est pour ça que je pose la question afin de savoir si le pb vient du SB ou de l'axe du support moteur fixé sur le moteur et la boîte.
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-06-2009, 13:03:31   -
J'avais eu la même reflexion en changeant celui qui ce trouve coté ditri.
L'axe est beaucoup plus petit que la "bague" du silent bloc, et sans serrage il y'a bien un jeu de 5mm....
J'en avais parlé au mécano de chez honda sans grand surprises de leurs par.... c'est normal. C'est peut être pour facilité le montage ?
Vend toutes pièces de EK4
vtec37 Hors ligne
08-06-2009, 13:57:26   -
Big Grin Ah je ne suis pas le seul ça me rassure Big Grin
Donc tu les as monté comme ça et serré ou tu as mis une entretoise pour limiter le jeu? C'est ce que je compte faire.
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-06-2009, 16:28:34   -
J'ai juste serré. et ca n'a jamais bougé ^^
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 102 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 630 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 398 17-10-2012, 12:12:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 748 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 4 854 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 343 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 065 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [EK4] support moteur!!! vtivtec13 4 4 410 20-12-2011, 13:51:52
Dernier message: Kartouche16
  [EJ8] question support moteur BabaHonda 6 2 020 30-09-2011, 12:53:15
Dernier message: BabaHonda
  [EC9] Traction bar, support moteur, et 4-1... Wheell-R 4 1 951 26-08-2011, 14:56:42
Dernier message: Wheell-R
