jimmy13
18-08-2008, 18:58:13 - ( CA18DET ) T3076 trop gros ou pas??????
voila mon problème, je viens d'acheter ce turbo monter sur palier, et supraman me dis qu'il est trop gros et qu'il ne va charger qu'a 5000trs
ma config va être la suivante :
inj 444cc
turbo T3076
Admi dynamique
collecteur spaghettis
ligne complète ( sans cata car modèle 91)
Reprog en fonction de ma config
dois je prendre le risque de le monter
quelqu'un a t il une config qui se rapproche de cela
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
jimmy13
18-08-2008, 19:05:08 -
je pense un Z32
- France Messages : 29 145
18-08-2008, 19:10:19 -
jimmy13
18-08-2008, 19:35:30 -
boyou2, '' '' ok mais pourquoi développe, j'ai surement dit une co...rie mais bon je suis novice
18-08-2008, 20:01:19 -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=79418
et si tu fais une recherche avec le terme "turbo",tu vas avoir un paquet d'infos
je sais,j'en reviens toujours a la meme chose>RECHERCHE,mais bon,c'est pas comme si c'etait un sujet nouveau
jimmy13
18-08-2008, 20:44:44 -
j'ai effectué la fonction recherche, mais cela concerne surtout des gens comme moi qui se pose la question
j'espère surtout avoir l'avis de quelqu'un qui a fait le montage
j'utilise beaucoup cette fonction, car il est plus simple et plus rapide de lire un post que d'attendre des réponses.
mais bon dans ce cas ci et étant donné l'importance que cela à pour moi, j'ai préférais poster
jimmy13
18-08-2008, 20:57:12 -
je trouve cela mais la c du chinois
je ne comprends pas bien la signification de la courbe rouge
j'ai donné 280ch
zone rouge 7500
jimmy13
18-08-2008, 21:00:38 -
folken, c'est juste que j'ai trouver ce turbo, neuf pour un petit prix et que je me suis dit ''tiens la bonne affaire'' mais je signale juste pour l'instant que je n'ai rien payé.
j'étais partie à la base sur un T28 par rapport à ce que j'avais lu
18-08-2008, 21:25:26 -
trop gros
en low mount,ca passe pas,donc top mount obligatoire,avec tout ce que cela implique
lag d'edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!
derriere,faut investir AUSSI du lourd>injecteurs,MAF,Pompe a essence de qualite,bloc FORGE(!!!),etc......
a ta place,si tu cherches pas a faire du drag'(enfin presque),reste sur un gt28.
jimmy13
18-08-2008, 21:46:38 -
boyou2, merci j'annule mon achat
18-08-2008, 21:53:54 -
jimmy13
19-08-2008, 12:06:20 -
merci pour toutes ces réponses :P :P
19-08-2008, 12:46:29 -
civic_16Turbal a écrit :enfin bon le régime d'accroche et full boost devraient être proches.
oui et non,tu le sais ca depends de pleins de parametres
19-08-2008, 14:32:41 -
tu sais que crxman a AUSSI sont magasin ici?? :roll:
PRT73
19-08-2008, 19:41:02 -
il en voulais combien de son turbo porte clef ??
[img] [/img]
