[CB7] Démarrage difficile à froid
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
08-12-2014, 11:28:21   -   [CB7] Démarrage difficile à froid
Petit problème de démarrage à froid, pas très grave mais j'ai toujours été habitué aux Honda qui "pète au quart"
Donc à froid, le moteur met 5-6 sec avant de se lancer (à chaud pas de pb)
Le problème à l'air de s’accentuer avec les températures qui baissent.
Ce que j'ai déjà fait/vérifié:
- Bougies récentes.
- Régulateur de pression d'essence + durite remplacé.
- Main Relay: ok
- Pompe à essence: ok
- Reset ECU: ok
Je pense à une sonde défaillante mais alors laquelle?
Un début de piste à me donner? Merci Wink
08-12-2014, 12:34:03   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
Tu tournes au SP98, E10 ou à l'éthanol ? Si ça peut te rassurer, la mienne a toujours une hésitation au démarrage après son retour au SP98.
Sujets : 40
08-12-2014, 12:35:48   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
Ha oui, j'avais oublié de préciser, j'ai essayé les 3:
sp95-e10
sp95
sp98
Et pas de changements... Confused
08-12-2014, 13:21:30   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
la rèf des bougies correspond à l'origine ou sont-elles plus froides ?
Sujets : 40
08-12-2014, 13:35:53   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
bougies platinium -10 000kms.
La ref, je sais pas, montées par l'ancien proprio.
ça vient peut-être de là...
SoichiroYann tu es en bougies d'origines?, ça te le fait uniquement quand tu passes au sp98?
08-12-2014, 15:09:20   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
Oui, bougies NGK neuves de chez Honda, donc c'est pas ça nono
Ca me l'a toujours fait, quelle que soit la config avec un léger mieux depuis le retour au régulateur de pression OEM directement implanté sur le rail (longueur de piping je pense).
Sujets : 40
08-12-2014, 15:25:52   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
Merci,
Pas évident de trouver la source du problème.
Peut-être que c'est normal sur les CB mais je doute...
Autres possesseurs d'Accord gen4 ça vous le fait?
08-12-2014, 16:24:45   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
vérifie quand même l'indice des bougies, parce qu'entre 0 et 6 seconde pour démarré, y a un bel écart tout de même
c'est pas comme si ça mettait 2-3 seconde...
sinon c'est un souci d'essence, filtre voir injecteur encrassé etc ...
(Modification du message : 08-12-2014, 16:25:38 par gineto.)
Sujets : 40
09-12-2014, 10:31:43   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
J'ai quand même envie de lui remettre des bougies d'origines...Rolleyes
Je fait par élimination mais ça risque d'être long.
Si c'est pas les bougies, cela pourrait éventuellement venir d'une sonde?
Lug19 m'avait dit qu'il y' en a une ou deux qui gèrent quelques paramètres pour le démarrage du moteur.
Sujets : 40
22-12-2014, 14:23:26   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
Bon j'ai changé les bougies par des NGK d'origines.
Effectivement, ça va mieux. Wink
22-12-2014, 14:46:10   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
Yes
22-12-2014, 19:01:48   -   RE: [CB7] Démarrage difficile à froid
souvent les gens achètent des bougies dites "perf" sans trop faire attention à l'indice
souvent il est plus froid que d'origine, et ça démarre moins bien
  [CB7] Rabaisser une 4WS ACCORDCIVIC47 4 613 18-03-2022, 11:01:21
Dernier message: Arthman78
  [CB7] Accord 1991 réparable ou non suite à choc avg Ryan453 8 881 06-01-2022, 18:00:16
Dernier message: Ryan453
  [CB7] Accord 2.2i Fusible klaxon qui claque Ryan453 12 1 552 18-12-2020, 13:54:26
  [Accord CB7] Porte bloquée !!! lug19 0 1 575 25-11-2018, 17:55:58
Dernier message: lug19
  [CB7] Bouchon de radiateur HS? [Résolu] roulecool 16 8 300 07-03-2018, 12:03:31
Dernier message: Shino da brazil
  [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85 Strike32 9 2 436 07-10-2017, 23:02:56
Dernier message: TsoF
  [cb7] problème alarme serpistar. damlah 3 2 734 11-09-2016, 09:21:32
Dernier message: Pascal78000
  [CB7] honda accord CB7 PONDAA 27 14 311 09-09-2015, 12:56:56
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 428 07-09-2015, 23:30:50
  [CB7] Autoradio Bunker Xav 18 4 253 01-07-2015, 19:23:12
Dernier message: Bunker Xav
