CrisCB7
CB7
- France Messages : 818
22-11-2019, 15:56:13 - RE: [CB7] Ma première Honda, Koni et ressorts H&R montés Page 3
Salut,
Des nouvelles enfin plutôt un soucis, j'ai vu que mon émetteur d'embrayage fuyait. Il y a un petit trou dans le caoutchouc autour de la tige reliée à la pédale. Je ne sais pas depuis combien de temps mais vu les traces, ça doit faire un moment Faut que je retire la moquette pour voir les possibles dégâts. C'est vrai que je ne pense jamais à regarder là dessous surtout qu'il ne manque pas de liquide dans le bocal, je regarde les niveaux très souvent. Du coup j'ai commandé un nouvel émetteur et je referai celui là.
Toujours un truc qui va pas sur cette voiture
Strau
CRX ED9
84 - Vaucluse France Messages : 325
22-11-2019, 16:10:10 - RE: [CB7] Ma première Honda, Koni et ressorts H&R montés Page 3
Sympa tout ça. ...
Euh à part l'émetteur biensur un classique
(Modification du message : 22-11-2019, 16:11:01 par Strau.)
an2yo
ED7 - EG4 - GSXR 1000
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 794
22-11-2019, 18:30:21 - RE: [CB7] Ma première Honda, Koni et ressorts H&R montés Page 3
Sauf si sur Accord c'est différent des Civic, ça reste assez simple a changer, hormis le fait de ce plier sous le volant bien sur.
Si tu n'as pas le niveau qui a baissé le liquide a pas du faire de dégât (ça t'empêche pas de vérifier ). J'en ai changé 2 sur l'EG, et a chaque fois c'était une bonne fuite, la moquette "buvait" tous, pas de trace de corrosion en dessous.
lug19
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France Messages : 3 224
23-11-2019, 18:28:23 - RE: [CB7] Ma première Honda, Koni et ressorts H&R montés Page 3
Je t'ai mp.
Pour info j'ai un émetteur en stock si ça peut te dépanner.
Tiens moi au jus !
Edit : M*rd*, je viens de voir que tu avais déjà commandé. Dommage, j'ai ça qui traine et ça m'encombre plus qu'autre chose. Je t'aurais fait un bon prix.
J'ajoute pour ton tuto quil faut protéger les montants latéraux situés de part et d'autre de la banquette pour ne pas risquer de les abîmer lorsqu'on la décale vers le haut pour sortir ses clips.
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
(Modification du message : 23-11-2019, 20:42:36 par lug19.)
CrisCB7
CB7
23-11-2019, 20:53:27 - RE: [CB7] Ma première Honda, Koni et ressorts H&R montés Page 3
(23-11-2019, 18:28:23)lug19 a écrit : Je t'ai mp.
Tiens moi au jus !
Je t'ai répondu
C'est pas grave. Je ne l'ai pas payer cher de toute façon sur Rockauto. Une trentaine d'euros livré de marque Exedy.
Très juste même si de mon côté je ne l'ai pas fait et n'ai rien abîmé.
(22-11-2019, 16:10:10)Strau a écrit : Sympa tout ça. ...
Oui c'est vrai.
(22-11-2019, 18:30:21)an2yo a écrit : Sauf si sur Accord c'est différent des Civic, ça reste assez simple a changer, hormis le fait de ce plier sous le volant bien sur.
J'ai regardé sur la voiture et une vidéo, ça a l'air de bien se faire hormis le fait de se plier comme tu dis.
Je ne sais pas parce que ça a coulé derrière la moquette carrément
CrisCB7
CB7
25-11-2019, 09:02:03 - RE: [CB7] Ma première Honda
Salut,
J'ai refait une photo de jour pour mieux voir le rendu du rabaissement:
Pour rappel avant:
Maintenant:
Même comme ça je trouves que sur photo ce n'est pas flagrant, mais en vrai ça l'est J'ai même raclé une bavette hier preuve que c'est + bas ^^
(Je ne peux plus le voir ce pc )
(Modification du message : 25-11-2019, 09:02:45 par CrisCB7.)
CrisCB7
CB7
26-11-2019, 21:15:52 - RE: [CB7] Ma première Honda
(25-11-2019, 21:27:24)an2yo a écrit : Pour le rabaissement ça ce voit, comme c'est ta voiture t'as pas le même regard mais on voit la différence
Pour ton pare choc, même si faut tomber sur la bonne occase, je te conseille d'attendre de trouver un OEM. Sur mon ED, j'ai un adaptable et ça fit pas parfaitement avec la lame pare exemple, il est un poil plus étroit. Après ça reste un détail, la finition est bonne a part ce point.
Je vois bien la différence Je voulais dire que sur les photos, c'est moins visible qu'en vrai.
Oui pour le PC je veux vraiment un OEM pour éviter ce que tu dit justement.
J'ai testé le light painting. Assez content du résultat pour une première mais faut que je m'exerce encore.
CrisCB7
CB7
09-12-2019, 21:28:42 - RE: [CB7] Ma première Honda
Salut, hier j'ai changé le commodo du clignotant. Rien de bien intéressant me diriez vous mais je dois vous raconter ce qui m'est arrivé cet été à cause du dit commodo (je suis d'ailleurs étonné de ne pas en avoir parler lors de ma présentation car c'est le truc le + grave qui m'est arrivé avec cette voiture ).
J'étais parti avec ma chienne à une trentaine de kms de chez moi près d'un lac (ma vie toussa...) Bref depuis quelques temps déjà le commodo faisait son bruit caractéristique (le genre de tic tac) mais sans qu'aucun clignotant ne soit actionné. Je bougeais légèrement le commodo et il s'arrêtait. J'avais donc commander un autre pour le changer mais ce jour-là, je ne l'avais pas encore reçu. Donc je roule et tout de suite il recommence son "tic tac". Je bouge donc le commodo mais ça ne s'arrête pas... Je fais donc la trentaine de kms avec le "tic tac".
Viens le moment de rentrer, je repars et le "tic tac" continue... Sauf que! Au bout de 2 kms, je sens une odeur bizarre. Je me dis "ça sent le brûlé". Je me penche vers le commodo, l'odeur vient de lui! Je m'arrête rapidement. Je cherches à retirer son fusible mais en faisant ça, je n'avais plus rien au compteur qui fonctionnait et et j'avais le voyant batterie allumé. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que j'allais rouler avec le clignotant droit en marche. Le commodo fonctionnait normalement ainsi et je n'avais plus l'odeur de brûlé. Mais je ne pouvais plus mettre le clignotant gauche. Le commodo bloquait. J'ai donc fait la trentaine de kms retour avec le clignotant droit en marche
Arrivé chez moi, je démonte le commodo. Je ne vois rien d'anormal. Je le démonte lui-même et là je vois une partie fondu à l'intérieur et j'ai découvert la cause de tout ça:
Voici le commodo de face:
Le commodo derrière:
On démonte les 4 petites vis de la face avant :
Pour sortir l'arrière, on sort les 2 vis (voir + haut) et on tire les parois (trait vert) pour dégager les 2 encoches (traits rouge):
L'intérieur du bloc:
Le petit rectangle est celui des clignotants, le grand pour la commande des phares. Le bloc avait fondu dans le passage du petit rectangle l'empêchant de se déplacer. C'est pour ça que je ne pouvais pas mettre le clignotant gauche. J'ai gratté le plastique fondu pour lui dégager le passage. Il a pu refonctionner.
Et la cause du problème:
Le petit rectangle des clignotants travaille sur le passage où il y a les 2 traits rouges. Cette partie est divisé en 3 par 2 espaces (traits rouges) sauf qu'avec l'usure, un sillon s'est fait sur ce passage et les petites poussières métalliques ont rempli les 2 espaces (aidé par la graisse d'origine) ce qui fait qu'il y avait contacte en permanence, d'où le "tic tac" sans cesse. Et cela a commencé à surchauffer. J'ai donc gratter les 2 espaces pour sortir la m*rde qui s'est accumulé et cela a fonctionné jusqu'à maintenant.
J'ai donc garder de côté le nouveau commodo jusqu'à hier. Je l'ai finalement monté car le commodo ne fonctionnait pas parfaitement (des fois j'actionnais le clignotant gauche ou droit et rien ne se passait) et puis je voulais être tranquille avec ça.
Sur le moment, j'avais fais des recherches sur les forums us et des cas similaires au mien sont recensés.
Voilà désolé pour le pavé
CrisCB7
CB7
06-01-2020, 21:38:04 - RE: [CB7] Ma première Honda
Salut à tous et bonne année toussa
De retour de 15 jours de vacances au Portugal avec la CB qui a pris 3800 kms dans les dents, ça ne lui a pas trop fait du bien
Pour commencer, je le dis dans le premier post, je soupçonnais le capteur de boitier papillon (TPS) d'être défaillant depuis cet été car j'avais des accoups à bas régime (en dessous de 2000 t/min) quelque soit le rapport engagé. Comme je roule très rarement dans cette plage de régime, qu'à part ça elle fonctionnait parfaitement et qu'il n'y avait pas de voyant moteur, j'ai laissé de côté ce soucis bien que j'avais le capteur TPS de rechange. J'avais tout de même emmener le capteur et le joint de papillon (OEM) pour m'en occuper pendant les vacances.
Une fois arrivé là-bas, les accoups deviennent des ratées assez marqué , toujours sur la même plage de régime et comme c'est de la route de montagne, les reprises à bas régimes sont + fréquentes donc les ratées aussi. Je décide donc de m'occuper de ça avec mon père mais le boitier papillon ne se décolle pas et n'ayant pas de marteau caoutchouc sous la main et ne voulant pas "l'attaquer" au tournevis, j'emmène la CB et les pièces chez un mécano que mon père connait depuis plusieurs années. Avec les vacances, il avait pas mal de boulot mais il s'occupe quand même de mon cas tout de suite. J'en profite pour observer comment il travaille. Le papillon était déposé en l'espace de 10 minutes, Il n'a pas eu peur de "l'attaquer" au tournevis lui
Bref, en l'espace d'une heure, le nouveau capteur était monté et calibré. C'est tout de suite mieux mais elle a toujours des accoups en dessous 2000 T/min.
J'ai remarqué depuis le changement du capteur que lorsqu'elle est froide, il n'y a aucun accoup. Absolument rien. Une fois bien chaude, les accoups apparaissent et sont + prononcés lorsque les phares sont allumés.
J'ai fait des recherches et pas mal de choses peuvent créer ces accoups (sonde lambda, EGR, allumeur...). De +, je n'ai pas de voyant moteur allumé donc je pense que je n'ai pas de code erreur. Je me trompe?
Je n'ai pas tellement envie de changer des pièces sans savoir si c'est bien ça. Comme je l'ai fait avec le TPS en fait. Même si il y a eu quand même un mieux.
Ensuite elle perd de l'huile: j'ai une tâche sur le sol partout ou je m'arrête. Je ne sais pas si c'est de l'huile moteur ou de la DA car la pompe de DA s'est mis à fuir.
Je pense que les joints de la pompe de DA n'ont pas aimé les cales et le rabaissement car la direction a bien durci depuis.
Il va falloir que je m'occupe de la distri assez rapidement pour en même temps changer tous les joints spy et aussi refaire la pompe de DA ou la changer carrément.
Bon sinon je peux faire un retour sur le rabaissement. Les amortisseurs que je trouvais ferme au début se sont assouplis avec le temps. C'est presque autant confort que d'origine (ils sont réglé au + souple depuis le montage) J'ai roulé sur pas mal de routes pavés et ça va bien. Les ressorts H&R sont bien raides car même chargée, elle ne s'écrase pas de l'arrière. Bref très content de ce côté sans parler de la tenue de route en route sinueuse que je trouve très bien. Mais bon, n'ayant aucun point de comparaison par rapport à d'autres voitures notamment sportive, mon ressenti n'est pas très pertinent.
J'espère pouvoir régler tous ses soucis d'ici le printemps. La voir se dégrader m'énerve mais n'ayant pas énormément de temps et mes compétences en mécanique étant légères (toujours la crainte de faire une connerie), je n'avance pas rapidement.
Voilà quelques photos faite sur place:
(Modification du message : 06-01-2020, 21:41:13 par CrisCB7.)
CrisCB7
CB7
16-01-2020, 21:08:50 - RE: [CB7] Ma première Honda
(06-01-2020, 21:52:00)Arthman78 a écrit : Les à coups sur ma Prelude venaient principalement de la pompe à essence qui devenait HS si ça peut aider;;
J'y avais pensé aussi et en lisant le post de ta Prélude, j'ai des symptômes similaires. Je trouve quand même bizarre que ça le fasse seulement en dessous de 2000 tours/min.
(14-01-2020, 19:28:10)lug19 a écrit : Les photos sont WOW
Merci!
Du coup j'ai reçu une commande passée la semaine dernière à savoir:
-Sonde lambda Denso
-Fils de bougies Denso
-Pompe à essence Delphi
-Kit joint de pompe de DA Gates x2 ( je ne sais pas trop pourquoi mais je l'ai pris en double ^^)
-Joint spy d'arbre d'équilibrage SKF
-Joint de carter de distribution.
Il me reste encore quelques bricoles qui devraient arriver sous peu et j'aurai tout pour enfin faire la distri.
Le kit joint Gates est bien foutu je trouve car il vient avec cet éclaté:
J'ai également reçu ceci: de la cire corps creux.
J'ai eu une mauvaise surprise aussi: j'ai tiré le joint d'étanchéité du coffre (celui où s'appuie la malle donc) pour voir l'état et bien c'est pas joli! c'est bien pourri avec le métal qui reste dans le joint, surtout au niveau de la serrure. Le pire c'est que ça ne se voyait pas sans retirer le joint. J'ai vu que le joint était abîmé donc le joint stockait bien l'eau
Je vais devoir ressouder de la tôle mais pour ça faut que j'investisse dans un poste à souder et que j'apprenne à m'en servir. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos sur Youtube.
Je compte partir sur ça:
https://www.amazon.fr/GYS-Smartmig-162-p...bullets_id
Pour le gaz:
https://www.ebay.fr/itm/Bouteille-de-gaz...Swo6BdFL0o
Si vous avez des conseils ou autre concernant le domaine de la soudure, je suis preneur
an2yo
16-01-2020, 22:51:03 - RE: [CB7] Ma première Honda
Pour le poste a souder je pourrais pas te conseiller en terme de modèle ou autre, mais je trouve bien la démarche d'apprendre a souder, ça sert tellement, même pour des bricoles.
Après pour ce qui est de faire des soudures propres sur la voiture il te faudra peut être un peu de temps (si tu est bien novice a ce que j'ai compris).
Je prends mon expérience sur mon ED ou j'ai du faire souder le bac de roue de secours chez un pro (avec facture). J'avais décapé moi même la tôle, démonté les plastiques et nettoyé le dessous pour économiser un peu. Il m'a fait découpe, soudure, traitement anti corrosion, jointage, mise en apprêt dans le coffre et blaxon dessous sur la partie arrière pour moins de 100€.
Je vois pas l'étendus des dégâts pour ton coffre, mais a voir avec un carrossier sympa tu en aurais pas forcément pour trop chère.
Et les photos au Portugal
CrisCB7
CB7
17-01-2020, 15:29:34 - RE: [CB7] Ma première Honda
(16-01-2020, 22:51:03)an2yo a écrit : Pour le poste a souder je pourrais pas te conseiller en terme de modèle ou autre, mais je trouve bien la démarche d'apprendre a souder, ça sert tellement, même pour des bricoles.
Oui je suis totalement novice. Je n'ai jamais rien souder. Bien sûr je m'entraînerai avant et je ne m'attends pas à un résultat digne d'un pro. J'essayerai au maximum de faire quelque chose d'acceptable. Ce qui m'importe le +, c'est qu'il n'y ait plus cette saleté de rouille et que ce soit bien protéger. Et j'ai bien envie de le faire moi-même .
Merci!
(17-01-2020, 00:20:39)Allsgone a écrit : Salut Cris,
après avoir lu tes dernières aventures et mésaventures !
e vois que tu choisis de la pièce de qualité et ça fait plaisir !
concernant le poste à souder et la bouteille c'est un très bn choix, c'est avec les mêmes postes et bouteilles que j'ai appris au cfa en carrosserie, une fois bien réglé ils s'utilisent très bien et sont très intuitif à régler !
Salut, oui j'essaye toujours de prendre des pièces de qualité ou de l'oem.
Je te remercie pour ton avis car je dois dire que c'est quand même compliqué de choisir un poste à souder. Entre le choix de modèles et les différents avis, ce n'est pas évident.
Je vais donc rester sur ce choix.
J'ai également acquis ceci:
C'est une reproduction disponible sur Bibliauto. Je l'ai pris car il est en français et il est complet contrairement au workshop en anglais des CB auquel il manque des pages notamment concernant la distri.
CrisCB7
CB7
01-02-2020, 21:56:01 - RE: [CB7] Ma première Honda
Salut, dimanche dernier j'ai pu régler mon soucis d'acoups/ratés. Et ça m'a pris 5 minutes environ: c'était les fils de bougies Quand je pense qu'elle avait ce soucis depuis cet été...
Du coup je me retrouve avec une pompe et une sonde lambda en stock. Ce n'est pas dommage mais bon.
