7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
16-02-2015, 11:01:34   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Hihi faut que je fasse pareil !
Le top, c'est de doubler avec du joint d'étanchéité silicone. Wink
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
16-02-2015, 11:03:24   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Ouais elles sont cool hein!
Je suis étonné qu'on en voit si peu.
10-04-2015, 00:25:00   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Enfin un peu de news ici!
Accessoire intérieur, le broadway, choisi pour sa fonction plus que pour autre chose. Merci Geoffrey Wink
[Image: 39943070531_79465f9f70_z.jpg]
[Image: 39943069121_c473a0510e_z.jpg]
Accessoire baie moteur, comme ça j'aurai des Mugen-like dans l'EG et des Spoon-like dans la CB :P
[Image: 784261IMG0004.jpg]
Et la surprise d'hier, un petit problème d'étrier Facepalm
Bizzarrement, chez Honda c'est toujours l'arrière-droit...
[Image: 39044934985_8ce093bdb9_z.jpg]
Donc commande des 4 plaquettes et des disques arrières faite ce soir.
(Modification du message : 19-07-2018, 11:16:36 par SoichiroYann.)
KLIO BZH Hors ligne
17-04-2015, 22:36:14   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Salut SoichiroYann,
Tu pourrais m'expliquer la procédure pour nettoyer les évacuations au niveau du pare brise ?
Je n'ai pas trouvé sur le topic de la Prelude rouge...
UNIROYAL le pneu N°1 en BRETAGNE !
20-04-2015, 18:07:55   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! Début du boulot p3
Je ne sais pas tellement de quoi tu parles KLIO, la seul nettoyage que j'ai fait au niveau du pare-brise, c'est les saletés accumulées vers les charnières de capot. Pas de procédures particulières juste du courage pour virer ce qui etait devenu de la boue...
[UPDATE]
L'accord me fait des misères, je me suis démené pour faire les freins vendredi soir (changement disques et plaquettes, nettoyage après l'hiver) et en la reprenant, les freins ont presque pris feu tellement ils se sont bloqués!!
Je vous raconte pas la couleur des disques et l'état des plaquettes, le tout en neuf Sad
Causes potentielles:
- Dans la précipitation, on a remis les pistons en ayant oublier d'ouvrir le bocal Facepalm Surpression dans le circuit ?
- la cause supposée de l'anéantissement de mes plaquettes arrières à droite est que les coulisseaux avaient un peu de mal à faire revenir l'étrier... J'ai mis de la graisse cuivré à l'intérieur mais trop je crois.
Ce midi je me suis démerdé pour refaire le boulot, c'est beaucoup mieux mais une roue chauffe encore un peu.
Je dois aller en angleterre avec demain soir. Dégouté...
Je n'ai pas vraiment de mal à bouger le piston, ni d'un coté ni de l'autre d'ailleurs. Selon vous, étrier qui meurt ?
(Modification du message : 08-05-2015, 11:50:53 par SoichiroYann.)
sam_dd Hors ligne
Aerodeck CA5
20-04-2015, 20:03:02   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Si c'est pas les coulisseau c'est déjà ça en moins. Essaye de faire coulisser les plaquettes à la main, des deux coté du disque, si t'as du mal ça vient très surement de là. Solution, un bon petit nettoyage de toutes les surfaces fonctionnelles et un changement de l'"hardware" (je ne sais pas comment on dit en Français mais c'est les petites plaques en inox qui sont entre les plaquettes et les étriers).
KLIO BZH Hors ligne
20-04-2015, 20:09:30   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
"Grace au conseils sur le post de la Prélude rouge de Dav4WS, je me suis attelé à nettoyer l'arrière des passages de roue où s'accumulent les saletés de l'évacuation de baie de pare-brise, jusqu'à ce qu'elles forment une boue bien compacte. Et effectivement il faut le faire, j'ai retiré une petite montagne de chaque coté."
[Image: 371969IMG20140516084436.jpg]
J'ai aussi une usure accéléré sur l'arrière droit.
Quand j'ai changé les disques et plaquettes arrières je ne savais pas qu'il fallait du matos spécifique pour rentrer les pistons.
Rien à voir avec ton problème je suppose ? Neutral
Pour les suspensions arrières tu as déjà pu comparer avec une 2WS voir en quoi elles diffèrent ?
23-04-2015, 00:14:05   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Tout le train arrière est spécifique à la 4WS.
Pour la photo que tu as postée, j'ai juste démonté les bavettes et nettoyer derrière ce qui s'accumulait au niveau des bas de caisse.
Pour les freins, je crois que les supports alu sont bons. Par contre j'ai mis de la graisse cuivrée dans les coulisseaux, je pense que c'est une erreur. J'en avais mis bcp trop et après avoir enlevé ce que j'ai pu, la roue droite ne chauffe plus, le frein fonctionne normalement.
J'ai toujours une chauffe de l'autre coté mais légère. Alors je me tate à nettoyer complètement les coulisseaux et remettre un tout petit peu de graisse de style graisse graphite ou assez liquide.
Si le problème persiste, ce sera remplacement des étriers et basta. Mais je suis sur que je peux ne pas en arriver là.
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
23-04-2015, 10:17:52   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
J'ai le même problème sur ma CG9, après démontage des freins arrière et remplacement des plaquettes, ça chauffe en plus de rien freiner...
Par contre j'ai l'impression que les étriers sont raides de mon côté, car même frein à main tiré en roulant ça freine quasiment rien :/
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
vincentk11 Hors ligne
23-04-2015, 15:21:21   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Super sympa les veilleuses US, je suis jaloux, avec les plaque noir c'est propre
Je suis autant étonné que Lug19 sur le fait que tu ne voulais pas d'after market. Si je trouve des oem je te le dis Big Grin
Rentre vite qu'on puisse se voir
remy c Hors ligne
23-04-2015, 15:57:42   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Hello SoichiroYann, Smile si tes pistons arrière ont une croix sur le dessus, tu as peut-être le même montage que sur la S2000 :
Citation :Et... c'est là qu'il faut faire attention ! Si vous regardez attentivement le dos de la plaquette intérieure, celle-ci est pourvue d'un téton :
[Image: 429104s2000brakesrear05.jpg]
Ce téton doit pouvoir laisser le piston se positionner au remontage, au risque de mettre la plaquette en travers ou qu'elle reste en contact permanent. help Si on regarde le piston, on remarque qu'une croix est dessinée dessus, dont l'une des branches doit être orientée vers le haut de l'étrier, comme ceci : Wink
[Image: 281642s2000brakesrear07.jpg]
Je vous épargne les opérations annexes (brossages, nettoyages, graissage), mais elles sont très bien expliquées dans cette vidéo :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8-SETHtb1jc]
Au premier essai, je n'ai pas respecté le sens de montage, et ça a un peu chauffé. Facepalm
Du coup re-démontage, alignement et remontage, nickel. Wink
25-04-2015, 23:23:48   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Salut Remy, merci pour la suggestion mais ce n'est pas ca malheureusement. Je connais bien ce montage et je pratique depuis des années.
Hey Vincent! Je suis rentré hier soir pour la semaine mais je repare le weekend prochain Sad Je t'envoie un mail Wink
Je pense que tu as raison Max, nos meaux se ressemblent. J'ai redémonté cet aprèm, pour la 3ème fois, j'ai viré toute la graisse cuivrée dans les coulisseaux, ai nettoyé et dégraissé les cavités au nettoyant freins et ai juste mis un filet de graisse sur les coullisseaux. 30km pour tester et ...meme symptomes. Donc changements d'étriers prévus... pour le premier créneau dispo.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
26-04-2015, 08:27:54   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Il faut peut etre démonter les pistons pour nettoyer l'intérieur de l'étrier, quand j'ai ouvert mes premiers d'ED, t'imagines pas la saloperie qu'il pouvait y avoir à la base du piston (graisse morte qui a fait une sorte de pate viscueuse et du coup, une sur épaisseur donc le piston ne rentrait plus complètement).
[Image: signature.png]
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
26-04-2015, 10:53:39   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Je te confirme après vérif que la pige de blocage pour boitier 4ws de 3G fonctionne parfaitement sur CB7 ! Big Grin
[Image: q9bx.jpg]
26-04-2015, 22:54:22   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Nickel, merci Xavier Smile J'ai recu la mienne il y a quelques temps.
Malheureusement GC, le temps me manque en ces temps de départ et si je m'attaque aux étriers, je ne le ferai pas avant l'automne.
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
27-04-2015, 00:17:56   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
J'ai vu ça, bon courage !!
[Image: q9bx.jpg]
HCC92 Hors ligne
08-05-2015, 01:02:24   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Salut, je vois que mon ancienne auto est entre de bonnes mains.
Ayant encore une CB7 de 93, je suis l'évolution!
A+
08-05-2015, 10:42:16   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Salut HCC, cette CB t'a appartenu?
HCC92 Hors ligne
08-05-2015, 11:06:11   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Oui je l'avais avant Juju.
Achetée en 2009 avec 153mkms de mémoire et apres j'ai repris pour mon paternel une cb7 phase 2.
08-05-2015, 11:53:40   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
On a du mal à se défaire des ces caisses, c'est fou :P
08-05-2015, 12:51:26   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Je suis bien d'accord, elles sont bien conçues
je profite de ce post pour poser une question help
Quelqu'un a un astuce pour stabiliser un peu plus les roues arrières du 4WS ?
08-05-2015, 14:01:40   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Qu'entends-tu par "stabiliser" ? limiter le roulis ?
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
08-05-2015, 14:14:05   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Prend une 2WS Sac
09-05-2015, 09:15:11   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
(08-05-2015, 14:01:40)SoichiroYann a écrit : Qu'entends-tu par "stabiliser" ? limiter le roulis ?
Quand des envies me prennent, je trouve que la voiture balotte un peu dans les virages, pourtant mes silent bloc sont bon et j'ai du jeu nul part.
La direction manque de précision, et je trouve le système arrière un peu light, je voudrais le renforcer, et enlever un peu de roulis par le même temps, mais je ne trouve rien nul part Sac
(08-05-2015, 14:14:05)Arthman78 a écrit : Prend une 2WS Sac
J'y ai pensé, mais les 4m70 sont pas mes amis quand il s'agit de faire de la précision en ville Sac
(Modification du message : 09-05-2015, 09:16:58 par vincentk11.)
budbundy Hors ligne
hondasss
12-05-2015, 22:30:56   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
le 4ws la rends plus reactive et directe ca vient peut etre de ça niveau sensations... ou alors t'as du jeu qq part ;-) car niveau roulis elle est plutot bien lotie ^^
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
14-05-2015, 10:51:44   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Bon, en attendant les étriers arrières et de pouvoir bosser dessus, je suis en train de lui faire un cadeau pour notre première année de vie commune: un set de jantes ^^
Je vous montrerai ça ....quand je les aurai, dans un mois Sac
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
14-05-2015, 11:15:27   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Cool , tu as choisi quoi comme taille & largueur ?
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
Mr-Spoogen Hors ligne
EG3-AB7-IS200-GS300-SW20
54 - Meurthe-et-Moselle France
14-05-2015, 12:40:08   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Honda ou tuning. ? Si tuning , j'vois ç' que c'est , tu m'en a déjà pas mal parlé x)
Mon EG3
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-E...-Upgrade-1
Les ex : Peugeot 405 1.9D + 2x BMW 320i E30 + Renault Twingo Open Air -> Honda Civic EJ2 + Honda Civic EJ9 phase 2 -> Honda civic EG5 -> Honda CRX ED9 -> Honda Accord CG8 RHD -> Honda Civic EJ1 -> Honda Civic EJ9 phase 1 -> Honda CRX DEL SOL swap D15B JDM -> Prelude AB7 -> Lexus GS300
Actuellement : Honda Civic EG3, Lexus IS200 , Renault Twingo , Citroen C1, Toyota MR2 SW20, Lexus GS300, Prelude AB7
14-05-2015, 13:39:00   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
J'ai un peeeeeuuu changé d'idée Jerome Wink Ce sera peut-etre pas le top en terme de rendu sur la CB (Salomé n'était pas fan du tout quand je lui ai montré les jantes), mais je souhaite rester sur un set-up raisonnable et roulable, et je voulais vraiment tester ces jantes un jour. Au pire, on refera peut-etre une tite peinture ensemble :P
Je me fais un petit kiff perso sur ce coup-là Big Grin
14-05-2015, 13:55:49   -   RE: [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! NEED HELP P15, freins arrière
Ils vont être long ses 6 mois mon poulet , j'tacherais de monter un week end quand même
Mon EG3
  [PP1] Une nouvelle aventure... Attention photos de ma Beat Cali-Puma 129 6 075 22-04-2024, 09:34:43
Dernier message: Paultugal
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 454 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [CB7] Ma première Honda. CrisCB7 390 21 343 17-08-2022, 11:34:52
Dernier message: CrisCB7
  [Civic] eg6 l'aventure continue black-civic93 4 868 484 508 06-12-2021, 13:16:55
  [Honda Accord Cb7 2.2I 16S 4WS] Dernier utilisateur JaiMAL 25 3 636 26-09-2021, 16:51:34
Dernier message: lug19
  Effacé NintenRom 9 871 08-08-2020, 22:36:13
Dernier message: stryk
  [Honda Civic Ek3] Fin d'une aventure! Vlad 116 18 449 08-03-2020, 20:41:33
Dernier message: Vlad
  [Accord CB7] Retour chez Honda !! Thomas68 145 18 551 26-02-2020, 10:27:44
Dernier message: SoichiroYann
  [EJ9] Fin de l'aventure ? Besoin d'avis ElSma 8 3 111 31-01-2019, 21:29:13
Dernier message: ElSma
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 19 446 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
