[CC756] ma honda accord 1994 ne démarre pas
picco62 Hors ligne
01-02-2012, 19:02:37   -   [CC756] ma honda accord 1994 ne démarre pas
je ne suis pas un crack en mécanique (du tout).
je sais que le relai principal de ma honda déconne (mais seulement quand il fait chaud) or là, -2.
elle à démarré toute la semaine (donc par temps froid) .
je met le contact, la pompe s'amorce, j'entends le clic mais le voyant de la pompe d'injection reste allumé et le moteur ne se lance pas (la batterie semble donner pourtant)
j'ai vérifié le niveau d'huile moteur, il est bon.
si vous aviez une piste à me donner ça serai sympa .
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
01-02-2012, 19:09:07   -
masse au demarreur ? t es sur que la batterie est bonne ?
picco62 Hors ligne
01-02-2012, 19:18:02   -
ce qui me parait bizarre, c'est que le voyant de la pompe d'injection reste allumé.
d'habitude, je tourne la clé, la pompe se lance, "clic", le voyant s'allume, je démarre derrière.
là, la pompe se lance (je l'entends, ainsi que le clic mais le voyant ne s'éteint pas) et pas moyen de démarrer, j'entends le "zzz zzz zzz" (j'espère que vous verrez de quoi je parle) quand j'essaye de démarrer, mais rien d'autre, comme si l'essence n'arrivait pas au moteur.
se pourrait-il que la pompe soit gelée ?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
01-02-2012, 19:25:39   -
Na tkt c'est pas la pompe gelée . J pense que 95 % des gens d ici voit la situation LOL
état bougie ? allumeur ?
picco62 Hors ligne
01-02-2012, 19:31:40   -
comme je l'ai dit dans mon premier message, je suis une bille en mécanique.
les bougies ont quelques mois seulement
l'allumeur, je vérifie ça comment ?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
01-02-2012, 19:36:52   -
picco62 a écrit :comme je l'ai dit dans mon premier message, je suis une bille en mécanique.
Va falloir faire une JPC solidarité et aller l aider. la comme ça , j peux rien faire .
picco62 Hors ligne
01-02-2012, 19:59:04   -
merci quand même de ton aide babahonda.
j'ai débranché la batterie et je l'ai mis en charge, on verra bien demain
Dark-Buster Hors ligne
01-02-2012, 20:01:35   -
Tu n'as pas dit si tu avait vérifié le niveau d'essence...
Sinon pour trouver l'allumeur, tu suis les cordons qui partent des puits à bougies (connecté sur le cache culbu au dessus du moteur) et tu va tomber dessus.
Pour le vérifier, le mieux c'est de le remplacer par un équivalent d'une même voiture qui elle fonctionne.
Sinon il y a déjà des sujets avec des tuto un peu partout expliquant comment vérifier une bobine d'allumage... (pas simple...)
Je ne suis pas non plus super calé, par contre certains ici sont capable d'expliquer des trucs inexplicable, ça force le respect! Wink
picco62 Hors ligne
01-02-2012, 22:22:06   -
je viens de voire un autre poste sur ce forum ou le propriétaire du véhicule parlait de grésillement, la mienne l'a fait 2 fois.
donc c'est peut être bien le démarreur. après, je ne peux pas le tester car dans mon entourage il n'y a pas de honda.
ce que je trouve bizarre et que le fait que le démarreur soit peut être HS n'explique pas pourquoi le voyant de ma pompe ne s'éteint pas :/.
pour la batterie, j'ai testé avec un booster, elle est chargée à plus de la moitié donc pas de soucis de ce coté là.
  [HONDA ACCORD 2.4] démarre difficilement avec message d'erreur VSA wakiki33 3 2 936 22-07-2018, 00:59:30
Dernier message: nonovtec
  [accord CC1] Voyant S boîte auto clignote, elle démarre plus zerocool2806 0 926 10-06-2017, 17:48:39
Dernier message: zerocool2806
  [accord F20B6] démarre pas BiBص 6 3 076 13-03-2017, 15:36:13
Dernier message: BiBص
  [CN1] prb électronique (surement). elle demarre pas! crxtr 23 8 479 05-12-2016, 20:06:21
Dernier message: aymeric27
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 701 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [honda accord mk3] qui ne démarre plus Giu06 3 2 564 23-02-2015, 14:22:13
Dernier message: tonyjee
  [Accord Coupé] Cherche persone en Accord coupé 2.0 ou 3.0V6 scotch 7 5 349 15-07-2014, 19:51:55
Dernier message: djobiz
  [Accord CL7 2003] Rabaisser mon Accord Berline itr77 4 3 866 24-11-2013, 20:10:06
Dernier message: itr77
  [Accord] Infos Honda Accord Mugen TsoF 32 14 479 17-09-2013, 13:22:00
Dernier message: Benito's style
  [Accord 1994(type cc754)]. Remplacement phare. ACERMASTER 1 3 140 06-03-2012, 21:50:32
Dernier message: push
