10-11-2016, 12:38:59 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
oui petit conseil quand on démonte et stock un moteur :
-le vidanger
-jeter du WD40 ou huile dans les cylindre par le puits de bougies et/ou sur les soupapes par les voie de culasse
- boucher les ouvertures ( tuyaux eau , voie de culasse )
-1 fois par an mini faire un tour de vilo a la clef en changeant la position de repos de quelques degrés
10-11-2016, 15:08:22 - [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Effectivement j'aurais dû mieux stocker le moteur.
Le programme du jour c'était de déculasser, tout nettoyer, remonter et installer le moteur. Ça s'est pas vraiment passé comme ça
Déjà je démonté l'embrayage pour pouvoir mettre le moteur sur le stand. C'est pas beau
Sachant que c'est du cuivré, avec le peu de matière qui restait en contact, je comprend pourquoi ça broutait au point de patinage
Voilà la mauvaise nouvelle du jour. Le joint de culasse renforcé qui est sensé être réutilisable à assez vécu. Je vais pas pouvoir le remonter. Du coup je dois aller en acheter un et je suis bloqué pour le moment.
J'ai quand même nettoyé le bloc et les pistons sont dans un bain de gasoil pour quelques jour en attendant d'avoir les pièces.
J'ai du sortir 1kg de poussière Orange des conduits de refroidissement
Voilà et j'ai mis un coup de peinture sur les accessoires
Du coup demain je vais déposé la culasse pour une réfection, chercher un joint de culasse et faire réparer le disque d'embrayage.
10-11-2016, 15:59:08 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
(10-11-2016, 14:20:28)ghostfire a écrit : Intéressant ça !
Et pour virer l'huile ou WD40 par la suite ? Pencher le moteur pour tout faire ressortir ?
faut pas metre 5l hein 5ml max par cylindre suffit
tu as bien fait du coup CHARIN
change ton calorstat au passage
ah ouai la tronche de l'embrayage !
tu as les couples de serrage pour les vis de cucu , ordre ect ?
(Modification du message : 10-11-2016, 16:01:27 par DAV4WS.)
10-11-2016, 16:16:40 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
J'ai un mec qui m'aide. Il a 10ans de prépa derrière lui
J'ai mis 3 litres dans un bidon. On en à verser et fait tourner le moteur, puis verser sous les pistons il doit rester encore 1 litre.
Oui j'ai bien fait au final. Vu toute la merde que j'ai sorti je pense que le moteur serait mort direct si je l'avais démarré comme ça.
J'ai pas de calorstat et pour l'instant et c'est pas prévu d'en mettre un. Personne n'en met ici.
On verra plus tard si je la prend par temps "froid"
Pour les couple de serrage merci Jafromobile sur YouTube
14-11-2016, 15:03:34 - RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
crankwalk?
Parce que cette generation de bloc y est assujetti
L'écrit est trompeur, on a l'impression parfois que l'autre est sec dans la réponse, parce que la tonalité avec lesquelles les choses sont pensées et qui ressortiraient à l'oral n'apparaissent pas à l'écrit... Un forum est un endroit d'entraide, ce qui veut dire échange d'idées, d'experiences personnelles et professionnelles. Pas un site ou l'on vient prendre ce qu'on pense acquis de droit. Ca c'est quand on paie un garage pour réparer sa voiture. Si vous ne comprenez pas ce principe simple, vous n'avez rien à faire sur ce forum.
