8/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 4 (5 vote(s))
[CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-11-2016, 12:33:00   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
profite pour changer les joints de queue de soupape au passage Wink
ça coute 2e le joint et c'est tjrs top a faire pour la conso d'huile sur les mamies
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
09-11-2016, 12:53:09   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Si tu dois l'ouvrir, fais lui carrément un rebuild c'est l'occasion. Non ?
[Celica T23]
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
09-11-2016, 14:48:36   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
La ça va être compliqué financièrement de faire ce que je voudrais y faire.
On va se contenter de tout nettoyer et controller.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-11-2016, 15:06:04   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
oui contrôle au moins de visu la tète des coussinets si tu peux et jeux aux soupapes Wink
si elle marchait bien avant ....le reste ......
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
09-11-2016, 18:31:32   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
J'espère qu'il est pas trop sec à l'intérieur et qu'il a pas pris l'humidité Confused t'avais mis une goutte d'huile dans les cylindres quand t'as démonté ?
sinon +1 pour les joints de queue de soupapes, si tu déculasses c'est le minimum à faire tant que c'est démonté Wink
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-11-2016, 12:38:59   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
oui petit conseil quand on démonte et stock un moteur :
-le vidanger
-jeter du WD40 ou huile dans les cylindre par le puits de bougies et/ou sur les soupapes par les voie de culasse Wink
- boucher les ouvertures ( tuyaux eau , voie de culasse )
-1 fois par an mini faire un tour de vilo a la clef en changeant la position de repos de quelques degrés
Yes
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
10-11-2016, 14:20:28   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Intéressant ça !
Et pour virer l'huile ou WD40 par la suite ? Pencher le moteur pour tout faire ressortir ?
[Image: nawe.jpg]
E30 325i
10-11-2016, 15:00:18   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Non démarrer Sac
Charin Hors ligne
- Thailand
10-11-2016, 15:08:22   -   [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Effectivement j'aurais dû mieux stocker le moteur.
Le programme du jour c'était de déculasser, tout nettoyer, remonter et installer le moteur. Ça s'est pas vraiment passé comme ça Sac
Déjà je démonté l'embrayage pour pouvoir mettre le moteur sur le stand. C'est pas beau Sad
[Image: a2411a4529105399dd6068d89495bd2c.jpg]
[Image: ffffa9e8ddf909dad3bbf090f56e1cd1.jpg]
Sachant que c'est du cuivré, avec le peu de matière qui restait en contact, je comprend pourquoi ça broutait au point de patinage Sac
[Image: 4f5913c6a7d112ff49b62f27d0fa0ffb.jpg]
[Image: 0180e18cc6fd95612b27524210aa32e8.jpg]
Voilà la mauvaise nouvelle du jour. Le joint de culasse renforcé qui est sensé être réutilisable à assez vécu. Je vais pas pouvoir le remonter. Du coup je dois aller en acheter un et je suis bloqué pour le moment.
[Image: fb00f05cded0d5a54d6e3baee0b1df6b.jpg]
J'ai quand même nettoyé le bloc et les pistons sont dans un bain de gasoil pour quelques jour en attendant d'avoir les pièces.
[Image: 82dc6f6a810d2b382dbde3df11537fad.jpg]
[Image: bd83e8259ff4512c216c596ad8c4426c.jpg]
J'ai du sortir 1kg de poussière Orange des conduits de refroidissement Facepalm
Voilà et j'ai mis un coup de peinture sur les accessoires
[Image: 094f3a6f6ead6c9f1f88497fed244f79.jpg]
[Image: d36429882ffe1ceec4ebf61ac9c160bd.jpg]
Du coup demain je vais déposé la culasse pour une réfection, chercher un joint de culasse et faire réparer le disque d'embrayage.
(Modification du message : 10-11-2016, 15:12:02 par Charin.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-11-2016, 15:59:08   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
(10-11-2016, 14:20:28)ghostfire a écrit : Intéressant ça !
faut pas metre 5l hein Wink 5ml max par cylindre suffit
tu as bien fait du coup CHARIN Wink
change ton calorstat au passage Wink
ah ouai la tronche de l'embrayage !
tu as les couples de serrage pour les vis de cucu , ordre ect ?
(Modification du message : 10-11-2016, 16:01:27 par DAV4WS.)
Charin Hors ligne
- Thailand
10-11-2016, 16:16:40   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
J'ai un mec qui m'aide. Il a 10ans de prépa derrière lui Wink
J'ai mis 3 litres dans un bidon. On en à verser et fait tourner le moteur, puis verser sous les pistons il doit rester encore 1 litre.
Oui j'ai bien fait au final. Vu toute la merde que j'ai sorti je pense que le moteur serait mort direct si je l'avais démarré comme ça.
J'ai pas de calorstat et pour l'instant et c'est pas prévu d'en mettre un. Personne n'en met ici.
On verra plus tard si je la prend par temps "froid"
Pour les couple de serrage merci Jafromobile sur YouTube pray
(Modification du message : 10-11-2016, 16:17:48 par Charin.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
10-11-2016, 17:30:20   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Yes niquel alors Langue
ça sent bon Smile
Réputation : 27
10-11-2016, 18:57:57   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
C'est pas plus mal de voir tout ça maintenant sur l'établi non ?
Surtout l'embrayage !
Ah ouais d'accord, juste un film protecteur, merci Big Grin
[Image: nawe.jpg]
E30 325i
10-11-2016, 19:08:50   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Oui exactement ghost Wink
Charin Hors ligne
- Thailand
11-11-2016, 03:32:12   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
L'embrayage secouait un peu mais il final il accrochait très bien
Honda JDM Hors ligne
974 - La Réunion France
11-11-2016, 08:47:56   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Salut, bon je suis le projet en sous-marin depuis quelques temps.
Eh ben chapeau pour le travail accompli jusqu'à maintenant  Shock
Par contre pour la peinture de l'alternateur, il n'y a pas de risque pour la bobine ?
Charin Hors ligne
- Thailand
11-11-2016, 08:52:19   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Merci.
T'es le 4ème à venir m'en parler depuis hier soir Big Grin
La couche de peinture est très fine. On verra bien, si ça pose problème je le ferai réparer.
11-11-2016, 09:52:53   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Si la couche de peinture n'est pas trop épaisse comme tu dis, ça passera crème  Wink
Je l'ai déjà fait sur un alterno, j'avais la flemme de mettre du masking tape  Sac
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-11-2016, 12:01:41   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Disons que tant que la peinture est sur la face extérieur sa passe, c'est coté intérieur qu'il en faut pas .
matthias45 Hors ligne
STi 8.5
45 - Loiret France
11-11-2016, 16:14:21   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Alors ce n'est pas une licorne, elle va vraiment rouler un jour^^
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
Charin Hors ligne
- Thailand
12-11-2016, 14:49:28   -   [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Shopping du jour.
J'ai mon joint de culasse!
Et parceque vous me l'avez réclamé, les joints de queue de soupapes et en prime les guides !
[Image: f034e44b315466b29829d31a915876a8.jpg]
Normalement j'ai pas une minute à moi avant mardi. Donc pas de news avant mardi.
BiSBAR Hors ligne
12-11-2016, 17:58:31   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Les guides .... les guides ,les guides ... que de bons souvenirs ^^
Bon courage , ça se précise !
Instagram : @bisbar_45
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
12-11-2016, 22:37:40   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Ah ça me laisse peut-être une chance de finir avant toi alors xD
Bon courage mec, ton moteur te remerciera pour tout ça. Ça aurait été dommage de monter un moteur malade sur une caisse neuve ^^
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Charin Hors ligne
- Thailand
14-11-2016, 14:59:43   -   [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
[Image: b671889b3a9b077ff88d1cec47d35b12.jpg]
Wink
14-11-2016, 15:03:34   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
crankwalk?
Parce que cette generation de bloc y est assujetti Confused
Charin Hors ligne
- Thailand
14-11-2016, 15:04:30   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Nope. Tous les jeux sont bons Cool
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-11-2016, 15:09:24   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
ah ouai ! tu avais trop de jeu dans tes soupapes ? les guides ce n'est pas obligatoire Wink
Charin Hors ligne
- Thailand
14-11-2016, 15:10:40   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
Ils étaient plus bon. La tout est ok maintenant.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-11-2016, 15:11:52   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
déjà monté !? pwa du coup tu as bien fait de déculasser tu vas avoir une auto niquel reparti pour des années ! Wink
E30 325i
14-11-2016, 18:35:52   -   RE: [CE9a] Mitsubishi Lancer Evolution II GSR: La peinture !!!
ptain ya pas de quoi raboter des masses sur la culasse dites LOL
  [Mitsubishi Lancer Sportback] Ça va rager dans les coms ! Uranium88 113 12 920 26-09-2022, 14:38:16
Dernier message: Uranium88
  [Civic EK3] DavidEK3 évolution vers version rally DavidEK3 20 4 325 17-10-2018, 14:14:53
Dernier message: DavidEK3
  [Mitsubishi lancer] evo 6 tme rs & evo 5 rs nordlead75 15 5 304 01-08-2018, 07:03:44
Dernier message: curtiss108
  [CRX ED9] Evolution vers la zone rouge WrOx 17 5 155 14-03-2017, 20:58:13
Dernier message: WrOx
  [Mitsubishi Lancer Sportback 2.0 Di-d] Présentation de El mOnstro KingkOng97 7 2 219 14-11-2016, 18:09:24
Dernier message: KingkOng97
  [SilEighty RPS13 + Lan Evo 3 GSR ] JDM Inside mallyauto86 86 14 028 08-09-2016, 15:12:05
  [civic EK3] évolution de mon daily Japan driver 5 3 357 24-02-2016, 00:13:16
Dernier message: Japan driver
  [cb4a] mitsubishi lancer replica EVO 3 initial D Belgium Stage 7000zelda 66 11 537 08-01-2016, 17:07:24
Dernier message: fefe hyundai
  [EG3] Green tahitian evolution WrOx 46 8 599 25-12-2015, 03:50:18
  [Honda Civic EG4] Présentation + Evolution Athmorythm 37 7 507 16-10-2015, 11:37:29
Dernier message: mumu-ek20
