2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[CELICA T23] problemes leves vitres passagé
Bisk 39 Hors ligne
26-03-2014, 01:38:25   -   [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
Bonjours a tous et toutes ^^
J'ai un problème à vous soumettre les amis.
J'ai ma vitre coté passagé qui ne fonctionne plus. Apres avoir démonté les contacteurs de la commande centrale, j'arrive à la faire remonter en shuntant le relais donc le moteur n'est pas en défaut.
J'ai aussi changé cette fameuse commande centrale. Toujours le même problème avec la nouvelle. Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème récurent sur ces voitures, donc je bannie aussi la panne sur mes commandes centrales. Je suis donc perdus et souhaiterais un peu ………… beaucoup d‘aide ^^
Très cordialement, merci d’avance Big Grin
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
94 - Val-de-Marne France
26-03-2014, 13:33:43   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
vérifie que le contacteur qui est du coté chauffeur ne bloque pas.
Toyota Celica 1,8L AT200 <7A-FE>
[Image: mini_194977IMG0941.jpg]
Bisk 39 Hors ligne
30-03-2014, 12:14:57   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
Salut Res_KP
Le côté conducteur marche très bien, moteur et contacteur RAS le relais fait bien son boulot ^^
Il y a deux jours je me suis chauffé à rechercher ma panne activement. J'ai tout démonté le panneau centrale, ouvert la boîte à fusible pour voir si ça n'étais pas grillé plus loin. Sprays contact sur toutes les cosses....... Toujours rien :'$
j'ai aussi pensé à des capteurs de positions situé dans la portière qui resteraient ouvert. Mais je n'ai pas trouvé :-/
Merci de t'intéresser à ma panne :-D
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
31-03-2014, 09:19:08   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
haaaaaaa tout bête, mets en court circuit le bouton de blocage de la commande d'ouverture de la vitre passager et vérifies si sa passe. Il ne reste que sa
Bisk 39 Hors ligne
02-04-2014, 17:59:36   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
Admeton ^^ mais je le trouve ou? A savoir qu'actuellement je shunt déjà mon relais. Je fais directement contact avec mon doigt ( c'est pas du boulot, je vous l'accorde :-D). Si j'arrive à mettre une photo je vous montre la subtilité ;-)
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
03-04-2014, 09:27:14   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
oui mets des photos de tes boutons des 2 portes portes
Bisk 39 Hors ligne
06-04-2014, 16:11:11   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
http://imageshack.com/a/img24/2540/e7rv.jpg Vous pourrez voir ici ma commande centrale quelques peu démonté ^^. M pour monter et D pour descendre ;-)je shunt les relais en appuient directement dessus.
Bisk 39 Hors ligne
20-04-2014, 22:32:58   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
Bon....... bas j'ai bien peur de devoir faire un petit tour chez TOYOTA pour ce facheu problème de lève vitre ;-/
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
28-04-2014, 13:54:34   -   [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
Chelou
NOBURO Hors ligne
03-05-2014, 18:23:37   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
357 euros TTC chez Toyota....
TOYOTA Celica T23 - 143 ch - Phase 2 - 2004
TOYOTA Rav4 D4D - 143 ch - 2016
Res_KP Hors ligne
Toyota Celica T20
05-05-2014, 19:51:21   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
pinaise c'est cher
discret Hors ligne
07-05-2014, 10:02:32   -   RE: [CELICA T23] problemes leves vitres passagé
Tu shunte le relais et tu actionnes le bouton coté conducteur pour la faire monter? ou seulement le relai? dans le dernier cas, ils se peut que ce soit juste ton bouton de commande de mort.ça donne quoi en actionnant depuis la place passager?
sinon si c'est ton relais qui commencer à déconner, essaye de le changer , vu le cout quon tannonce pour la reparation chez toyota ca sera deja bien d'éssayer.
Je sais que sur t20 la vitre conducteur est gérée par un module un module légèrement différent de celle des vitres passager du fait de la fonction qui te permet de la descendre automatiquement.Cela expliquerais pourquoi tu n'as que la vitre pasager qui déconne si c'est fait de la même façon sur t23.
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
(Modification du message : 07-05-2014, 10:09:21 par discret.)
  [Celica T23 VVTi] Conseils divers Xeno6x 9 653 26-01-2023, 23:57:18
Dernier message: Xeno6x
  Toyota celica t23 problème temoin moteur Dourou 3 731 02-04-2022, 12:45:03
Dernier message: Dourou
  Toyota celica / t23 2004 1,8 16v vti 105kw/143 cv problème de démarrage Tfaury 2 668 23-02-2022, 17:42:39
Dernier message: Nakago
  Frein Celica t23 Ts ou Ph2 sur Ph1 Yannsol 3 1 299 31-08-2019, 18:16:55
Dernier message: NOBURO
  [Celica TS] Passage alimentation pour caisson amplifié Helmut Patator 3 1 045 11-08-2019, 23:09:13
Dernier message: gibs
  Sièges celica t23 rhd montage possible sur lhd ? tomy61 3 1 308 17-01-2019, 18:59:07
Dernier message: tomy61
  [Celica T23] Couleur.. HeartnetZ 4 1 800 21-09-2018, 11:35:24
Dernier message: HeartnetZ
  [Celica T23] Avis achat isawa_nounours 6 5 114 24-07-2018, 09:10:56
  toyota celica t23 1.8 vvti filtre à air dylan123 2 2 422 01-06-2018, 15:28:27
  Celica VII T23 Changement silencieux AR LeBijux 2 1 750 31-05-2018, 12:31:48
Dernier message: LeBijux
