[CIVIC EG333]Demontage Toit Ouvrant CIVIC EG333
jomabrouk Hors ligne
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
11-09-2011, 21:04:52   -   [CIVIC EG333]Demontage Toit Ouvrant CIVIC EG333
salut , voila je voulais savoir si quelqu'un a des renseignement , photo , tutoriel et tout simplement sa simple experience sur le demontage du toit ouvrant d'une honda civic EG , j'ai rechercher sur google sans succes ,merci
Honda Prelude BB9
11-09-2011, 22:32:27   -
et bien il n'y a pas foule !
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
11-09-2011, 22:43:28   -
jomabrouk a écrit :et bien il n'y a pas foule !
Commence par allez te présentez dans la section adéquat et tu verra que tout ira mieu Wink
[Image: j7d7.png]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
11-09-2011, 22:51:25   -
Oouvre ton toit ouvrant a mi course environ
regarde de l'interieur tu y verra deja 3 fixations de chaque coté
et voila tu sort le toit ouvran?
ensuite si c un probleme d'accroche du joint sur la carrosserie empechant le bon fonctionnement il faut lubrifier le joint.
si il "broutte a l'ouverture il faut mettre de la graisse
Honda Prelude BB9
12-09-2011, 20:28:51   -
merci de ta réponse , nan c'etait juste pour refaire une peinture dessus
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
13-02-2012, 16:48:44   -   toit ouvrant
pour démonter c'est facile ,
outils tournevis avec embout BTR de 7 ou clef a cliqué (ce que j'ai pris d’ailleurs).
Tu commence par par levé le toit avec le bouton du milieu , et là , tu dévisse celui a l'extrémité de chaque coté ensuite tu fais la même chose tout en avançant le toit ouvrant , sinon pas de place pour dévissé ou passé la clef, et quand il va te resté une vis de chaque coté , tu regarde au niveau du rail et tu va devoir déboité doucement ,sinon tu va cassé une petite pate a l'intérieur. petit conseil quand tu remonte, enlève la garniture du toit ouvrant ,sinon tu va l'abimer
  [Ee8] compatibilité toit ouvrant Vtec35190 3 371 25-05-2023, 08:58:19
  [eg4] blocage toit ouvrant hondaman45 7 1 002 23-07-2021, 14:03:09
Dernier message: piston97
  [CRX] Toit ouvrant récalcitrant à la fermeture [Résolu] Syner-g 10 3 880 30-03-2021, 19:39:09
Dernier message: xtr
  [CRX ed9] démontage ciel de toit zigzag42520 0 565 15-12-2020, 18:52:02
Dernier message: zigzag42520
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 1 943 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 398 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [CRX ED9] Faux contact bouton toit ouvrant CrxED 11 3 540 12-06-2018, 10:05:19
Dernier message: CrxED
  [ED9] Condamnation toit ouvrant PNR87 7 2 348 10-04-2018, 15:05:58
Dernier message: PNR87
  [ee8] compatibilité veilleuse ee/ef et toit ouvrant vtec35 4 1 692 15-12-2017, 20:57:24
Dernier message: vtec35
  [ED9] Toit ouvrant s'ouvre électriquement mais ne se ferme pas Saywhat13 3 2 089 26-07-2017, 10:39:29
Dernier message: Saywhat13
