[CIVIC] aide montage centralisation a distance
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
74 - Haute-Savoie France
16-12-2012, 15:14:09   -   [CIVIC] aide montage centralisation a distance
bonjour
voila je recherche de l'aide pour le montage d'un kit centralisation à distance de ce type
[Image: 1704360788cbbd86cc3a0669c3ae0ccf2f6e646d.jpg]
je pense me reprendre directement dans ma boite a fusible mais je ne sais pas quel est la prise qui gere la centralistaion.
merci de votre aide
(Modification du message : 16-12-2012, 15:16:13 par davidf.)
cbabas12 Hors ligne
civic eg5
31 - Haute-Garonne France
17-12-2012, 22:53:54   -   RE: [HONDA CIVIC] aide montage centralisation a distance
C'est pour monter sur quel type de civic?Moi j'ai monté ce genre de kit sur la mienne c'est une eg si je peu t'aider...
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
17-12-2012, 23:44:25   -   RE: [HONDA CIVIC] aide montage centralisation a distance
C'est une centrale "universelle" donc sans schéma...a part en ayant quelques notions d'électricité tu ne va pas aller bien loin.
Ça implique de tester le forme de sortie.
Es ce que c'est une sortie relais qui ferme un circuit, es ce que c'est une sortie +12V, 0V etc...
Tu dois déterminer tes fils d'alim a connecter sur un +12V permanent (a trouver dans la voiture, allume cigare s'il est en +12V perm par exemple, ou autoradio, ou carrément sur la batterie si tu branches la centrale sous le capot (pas une bonne idée, ca prendra la poussière les vibrations etc...)
Ensuite tu dois déterminer si tes portières sont motorisées.
Sur une voiture centralisée sans télécommande il y'a des chances que la portière conducteur ne le soit pas.
S'il n'y a pas de motorisation il faudra l'installer.
Enfin, il faudra adapter les moteurs en fonction de la sortie de ta centrale.
Bref, tout ca pour dire qu'il te faudra quelques notions en électricité mais que tu ne trouveras pas "une prise" sur laquelle te brancher et hop finis.
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
19-12-2012, 05:53:10   -   RE: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
bonjour à tous d'abord voici sur quel civic je veut la monter.
[Image: 17054132e656c400752b0667ccc05ca6812a8f30.jpg]
en faites j'aurai voulut savoir si quelqu'un a une idée d'ou se trouve la prise de la centralisation dans la boite a fusible,c'est la que je voudrais me brancher.
je possede deja la centralisation par clé.
(Modification du message : 19-12-2012, 05:53:30 par davidf.)
kev Hors ligne
honda civic ek4
19-12-2012, 13:36:57   -   RE: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
normalement tu as juste a te brancher sur ta portiere conducteur, j'ai le même systeme Wink
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 13
19-12-2012, 14:01:58   -   Re: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
Tu es de quel coin ?
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
19-12-2012, 18:03:07   -   RE: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
Je suis pres d'evian en haure savoie
kev .ton boitier tu la mis dans la portiere?
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
21-12-2012, 18:42:46   -   Re: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
Dommage que tu sois loin lol.
Si ta porte passager ouvre aussi les autres à la clé, ce que tu peux faire c'est débrancher une à une les prises sur la boîte à fusible (sauf celles en jaune ou avec de la gaine jaune) et tester la centralisation à chaque fois et si une ne fait plus fonctionner tu dois être tombé dessus logiquement
(Modification du message : 21-12-2012, 18:50:24 par Civixx.)
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
21-12-2012, 19:01:17   -   RE: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
bonjour
merci Civixx pas betes ton idée e vais essayer demain si j'ai le temps ,je prepare mes vacances sinon ce sera le week end prochain.
dans tous les cas je vous tien au jus!!!!!mais je suis pas parti encore.
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
21-12-2012, 19:48:10   -   Re: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
Après peut être que c'est pas relié à la boîte à fusibles. Perso je me suis relié directement au boîtier dans la porte via une petite gaine perso de liaison vers porte (j'avais d'autres fils a passer) mais si tu ne met pas ton voyant sur la porte conducteur comme moi tente la boîte à fusibles et au passage cherche tes clignotants de la même manière Wink Ta porte passager commande bien toutes les autres portes?
davidf Hors ligne
civic 1.5 vtec
21-12-2012, 20:43:15   -   RE: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
Oui elle m'ouvre toutes les portes.
Civixx Hors ligne
Réputation : 13
21-12-2012, 23:14:54   -   Re: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
OK nickel
hondabinou58 Hors ligne
Crx ed9
58 - Nièvre France
11-05-2016, 07:39:12   -   RE: [CIVIC] aide montage centralisation a distance
DÉTERRAGE ^^ merci fonction recherche
Je cherche à installer la cétralisation universelle sur mon Ferio eh9 qui est cétralise à la clèe que côté conducteur. Je tente donc de brancher le système sur ma porte conducteur (moteur et central lock) j'ai le rouge +12 ok , le noir - ok , 2 fils blanc qui vont d'après le petit schéma au moteur ok , me reste 2 jaune et 2 orange ??
D'après le petit schéma les jaune sont des +12v et les orange - qui doivent aller à la central lock mais sur quel fils ??? Je mettrai dès photos pour être plus clair se soir je tente encore aujourd'hui de trouver la solution en prenant les photos ^^
  [EP2] Réinitialiser boîtier verrouillage à distance ? Beriah 2 443 25-10-2021, 13:23:00
Dernier message: Beriah
  [CRX] Kit de centralisation Torti 1 389 09-07-2021, 19:02:36
Dernier message: indice 98
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 747 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [EG4] probleme centralisation x-style 56 15 485 16-05-2020, 13:35:17
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] boitier centralisation Delzys9 0 618 30-03-2019, 18:40:20
Dernier message: Delzys9
  [EP] problème centralisation BiBص 6 2 698 06-07-2018, 09:53:02
Dernier message: steve69
  [Civic ek4] Distance moyeu/ bord de l'aile. Speedrunner 1 1 819 03-03-2017, 13:38:55
Dernier message: Speedrunner
  [Civic VIII / 2.2 ICTDI] Problème de fermeture centralisée à distance Vivinho 4 4 636 16-10-2016, 23:29:47
Dernier message: Vivinho
  [EK3] centralisation gurdil77 13 2 783 20-07-2016, 22:28:23
Dernier message: TsoF
  [EJ2] Problème fermeture à distance. Varël 7 2 131 28-12-2015, 19:06:24
Dernier message: Varël
