9.66/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 4.83 (6 vote(s))
[CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-12-2019, 22:48:28   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : Hiver !
Ils ont plus léger ça c'est sûr !
Mais je ne sais pas de combien honnêtement....
A la louche, je dirais 2kg de moins.... Les RE070 sont lourds en effet !
Démon Hors ligne
ホンダシビック Type R - FN2-²
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 28
29-12-2019, 01:09:47   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : Hiver !
Tu as pesé un ensemble jante + pneu avec les Enkei et les Tomason ou juste les jantes ? Ces dernières sont certainement plus lourdes^^
R-01720 - FN2²
RH + Catback 2.75" Tegiwa, FD2 Intake + TSX 06 Exhaust Camshafts, RRC + FD2 TB, CAI 3.5" Home Made, RDX 410cc Injectors, FlashPro + Remaps SP98/E85 by Piv.
Web : http://www.demon67.fr/
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
54 - Meurthe-et-Moselle France
29-12-2019, 13:51:50   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : Hiver !
(28-12-2019, 22:48:28)nonovtec a écrit : Ils ont plus léger ça c'est sûr !
Oui les re070 sont lourd : 10,7kgs
Top , merci Nono pour ton retour Wink
(29-12-2019, 01:09:47)Démon a écrit : Tu as pesé un ensemble jante + pneu avec les Enkei et les Tomason ou juste les jantes ? Ces dernières sont certainement plus lourdes^^
Je te rejoins demon , c est toujours intéressant de savoir le gain ou l’inverse en cas de changement de jantes/pneu
Dès fois ça fait une sacrée différence sur route Big Grin Big Grin
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
29-12-2019, 18:20:29   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : Hiver !
Juste les pneus....
Les Tomasson avec les Nankang sont très lourdes comparées aux Enkei en Eagle....
GTI-r Hors ligne
Yrv turbo / FN2 WCE
29-12-2019, 22:52:43   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : Hiver !
Tu dois le sentir sur le comportement de la voiture non ? Big Grin
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-12-2019, 08:44:18   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : Hiver !
Carrément ! Les premiers tours de roue, je me suis demandé si l'auto n'avait pas un problème... Tellement les pneus neige scotchent.... Pis j'ai des cales en 15mm devant pour faire passer les gros freins....
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
04-04-2020, 14:03:55   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : Hiver !
Petit MAJ pendant le confinement :
- vidange moteur : huile Fucks Titan Race Pro S en 5w40
- filtre à huile Hamp
- purge des freins au RBF600
- purge embrayage au RBF600
- installation Rigid Collar AV et AR
- gainage faisceau des manos
- changement de sonde de pression
L'avantage en ce moment est que si j'en ai marre, je laisse comme c'est et je reprend quand j'en ai envie...
gostt Hors ligne
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 38
Réputation : 78
06-04-2020, 08:32:10   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Je vois que tout le monde s'occupe pendant le confinement. LOL
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
gossar Hors ligne
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France
06-04-2020, 10:41:45   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
on est tous pareil Wink beau boulot
Ma voiture EP91 POWA!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=163515
Ma corolla ae92 gti-16 boite 6 courte torsen.
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AE92-...e-en-cours
Ma s2000 phase 2 gris silverstone.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-s200...e-nouvelle
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
06-04-2020, 11:06:36   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Exact ! Soit je m'occupais de la caisse, soit je replante mes gosses dans le jardin....
A choisir....
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
06-04-2020, 21:29:05   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
(06-04-2020, 11:06:36)nonovtec a écrit : soit je replante mes gosses dans le jardin....
Semarre
(Modification du message : 06-04-2020, 21:29:28 par Arthman78.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-04-2020, 13:44:12   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Et hop première vraie panne sur le char...
Alternateur HS ce matin...
Un bruit d'aspirateur au démarrage, qui augmente avec le régime moteur, puis voyant batterie, Mano de tension qui ne dépasse pas les 12V, passage au multimètre qui ne montre rien ou de tous petits pics de tension, rares...
Bref, j'en ai commandé un en Allemagne pour 90€ et quelques, OEM reconditionné à neuf, de marque Denso comme le mien...
Y a plus qu'à l'attendre !!
Question c*n : il y a un risque important de rouler ainsi ?
Mis à part le fait de rester en rade car plus assez de jus pour repartir ?
Démon Hors ligne
Réputation : 28
11-04-2020, 06:05:23   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Tu ne roulera pas longtemps comme çà, vu qu'il ne charge plus ta batterie va morfler, si elle descends a 11v ou en-dessous elle est morte.
Déjà il faut couper tout ce qui consomme: clim, autoradio, feux, etc... et malgré çà si tu fais 200/300kms c'est beaucoup.
R-01720 - FN2²
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-04-2020, 08:53:48   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Oki merci de ta lumière ! Et de confirmer ce que je pensais..... Wink
11-04-2020, 09:05:05   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Mon alternateur sur ma Prelude m'a lacher en allant sur Paris sur le périf dans les embouteillages, j'ai quand même pu faire l'aller retour sur batterie de nuit ! Mais j'étais pas serein !
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
11-04-2020, 15:52:40   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Y'a intérêt qu'elle soit bien chargé quand ça t'arrives... ça me fait penser qu'il faudrait que je débranche la batterie de l'accord, depuis le début du confinement elle n'a pas bouger...
EG6 - DC2 - CB7 - EC9
Réputation : 43
11-04-2020, 18:23:11   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Ca été mon premier réflexe du mardi du confinement, débrancher toutes les batteries.
Ju EJTR Hors ligne
S2k
46 - Lot France
11-04-2020, 20:50:58   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
tjr si belle cette cl9
[Image: mini_561349pcsbis20.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
17-04-2020, 12:34:43   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Aujourd'hui, réception du nouvel alternateur reconditionné... Et c'est bien un Honda, Denso, OEM!
Identique au MIEN !
Donc c'est partit pour le remontage, l'ancien étant déjà démonté et prêt à être expédié en échange de 40€ de consigne.....
J'y ai laissé quelques morceaux de peau, mais tout s'est bien passé....
Le stress, du démarrage !
Ais-je bien diagnostiqué ? C'est bien cette cochonnerie en panne ?
J' ai fait tous les tests, mais bon.... Purée je croise les doigts que ce soit bien le coupable de ce bruit strident montant avec le régime moteur... Que c'est bien lui le souci, que je ne me suis pas planté.....
Allez, va derrière le volant et full contact !
Et braoum !
Je tend l'oreille, capot ouvert, dans mon petit garage, et......
Ouf !! Soulagement ! C'était bien lui le coupable !
Plus de bruit strident, tendeur de courroie encore OK, la courroie est bien en place, tout tourne rond !
Au Mano de tension elec, 13,9!
Je n'ai pas encore pu rouler, mais ça sent bon ! Au lieu d'avoir 11,5 d'affiché.....
Je suis content du coup ! D'avoir bien diagnostiqué ma panne, d'avoir eu un service eBay au top grâce aussi à GLS, une semaine de livraison, et surtout, que ça refonctionne comme en 40 !!
sew En ligne
17-04-2020, 12:58:00   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
heureux pour toi ! Moi aussi , démontage des étriers  avant et arrière pour nettoyage , remplacement du liquide de frein avec mon fils au commande sans oublié la cale sous la pédale , Çà freine !!! Wink  ( il faut juste faire attention aux ergots des plaquettes arrière ) . Comme quoi, le confinement  Big Grin
Honda CM2
17-04-2020, 13:23:37   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Super, c'est reparti pour un tour... Faudra que je m'occupe de la mienne, ça fait bientôt presque qu'un an que j'ai rien fait dessus... Bientôt le CT, je vais lui faire une bonne révision (si j'ai les pièces...)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-04-2020, 18:03:20   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Aujourd'hui, tuning!!
Suite à plusieurs recherches internet, divers sites d'occasion, etc.... Je suis tombé sur une occasion vraiment sympa, d'un mec qui se séparait de sa banquette arrière complète d'Accord TypeR gen 6...
Malheureusement, pour expédier une banquette, c'est galère, et donc nous trouvons un accord ( trop facile ! ) pour m'envoyer simplement les housses, sans les mousses ! ( nan pas les bières...... )
Bref, on s'organise et après envoi, je reçois le tout ce midi, dans un état très propre, juste une ou deux taches... Facilement récupérables !
J'avais au préalable commandé une bombe de peinture sur textiles noire, histoire d'être raccord avec les sièges avants, eux aussi déjà teintés en noir...
Voyez :
[Image: fdf5b0ed6b751f2534272339602f425d.jpg]
Comme un c*n, pris dans la hâte de voir le résultat final, je n'ai pas pris les housses une fois teintées....
Bref, en résultat, après avoir bien ramé pour tout mettre en place bien comme il faut et un peu de démontage/remontage, voici :
[Image: 4c41478e2d448e776f77aeb4fd1a0cd0.jpg][Image: 708da99761dbe0b0aaeac22639e72a0b.jpg][Image: bf5c8904d835ba6f532426fd59882cf1.jpg]
Au final, je suis trop content du résultat ! C'est bien raccord avec l'avant, c'est propre, pil poil ajusté, et en vrai ça rend trop bien ! Les photos ne rendent pas aussi bien qu'en vrai......
(Modification du message : 23-04-2020, 18:08:26 par nonovtec.)
Réputation : 43
23-04-2020, 19:23:32   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Dommage de ne pas avoir gardé le vert d'origine, j'aime bien perso, ça amène un peu d'originalité.
Sinon la modif est bien pensée ^^
Honda CM2
23-04-2020, 20:33:01   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Gen 6 & Gen 7 c'est la même forme de banquette ? t'as perdu l'accoudoir central et le 1/3 2/3 de la banquette fractionnable, non (à moins que ça soit spécifique au break) ?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-04-2020, 21:14:51   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Non tu as tout juste Fabian, mais vu que je ne m'en sert jamais, que ce soit l'accoudoir, ou la banquette rabattable, car une fois ouvert, tu ne mets rien, ce n'est pour moi pas important...
Puis, si il le faut, la sellerie est dessous, je l'utilise comme '' housse ''..... Wink
Et oui, s'il avait pu m'envoyer l'ensemble complet, j'aurais remplacé le dossier et l'assise au complet, car ça fit avec très peu de modifs.... Wink
Yann, le souci après fait qu'il y a trop de couleurs... Gris noir vert... J'aime les intérieurs sobres...
D'ailleurs, si jamais quelqu'un connaît un site pour commander du tissus Alcantara noir, afin de faire les parties cuir des portières dans cette matière, ce serait le top !
(Modification du message : 23-04-2020, 21:18:36 par nonovtec.)
Démon Hors ligne
Réputation : 28
23-04-2020, 22:29:21   -   RE: [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
https://www.ebay.fr/itm/Black-Suede-Sued...oNsVYH4SRQ
https://www.ebay.fr/itm/Headliner-Fabric...SwyC1eQw4H
R-01720 - FN2²
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-04-2020, 09:36:25   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Je me doutais que mon vieux adoré allait me sortir ça du chapeau.... Pour ne pas dire autre chose.....
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-06-2020, 19:41:49   -   [CL9] NonoVtec 協定ホンダG7 K24 R* : entretien confiné !
Petite MAJ :
Changement des plaquettes avants !
Par du Brembo classique, au vu de la taille des étriers, et surtout pour voir si c'est suffisant avec mon freinage oem arrière...
Normalement, l'ensemble ne sera pas déséquilibré AV/AR...
Nb : pinces DC5 a l'avant, oem derrière....
Il n'y a plus qu'à rôder !! Wink
[Image: 3850ea0b2dddce804d0acdc34f9f3ee3.jpg]
(Modification du message : 27-06-2020, 19:43:07 par nonovtec.)
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 288 43 064 22-02-2020, 19:43:22
Dernier message: Miatayo
  [CL9 K24] Kit type S OEM ZoumZoum45 35 4 304 08-01-2020, 12:58:27
Dernier message: TsoF
  [ CL9 ] Honda K24 Jeremy67 63 3 253 26-05-2019, 11:39:23
Dernier message: Jeremy67
  [Accord] G8 k24 AT luxury Vrivic 4 1 290 12-03-2018, 15:03:27
Dernier message: Vrivic
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 4 631 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [CL9] Fin de l'histoire Antony061 325 40 329 08-01-2018, 11:59:34
Dernier message: Antony061
  [Dc2] Projet Racefun, cl9 posée yeah HypnotiZe 1 206 179 707 14-01-2016, 21:55:04
Dernier message: HypnotiZe
  [CL9] ACCORD 2.4l i-vtec K24 a vendre fred_eg5 79 16 484 20-12-2015, 23:07:21
Dernier message: fred_eg5
  [EM1] *D-Link* - Electronic Blue Pearl - Swap K24 Turbo+NOS - Vendue Yougs 219 27 160 14-07-2014, 13:13:40
Dernier message: Arthman78
  [accord CL9] moteur K24 titange85 13 4 708 19-01-2014, 18:55:45
Dernier message: ludovicld
