10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
01-03-2023, 21:12:30   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Bon, j'ai pas mal discuté avec le mappeur. Pour lui j'ai beaucoup plus à y gagner à passer à une poulie VTC 35 ou 40° qu'a changer les AAC, et il y aura moins de risque de contact piston-soupape. L'investissement est bien moins onéreux (350€ environ) pour un résultat meilleur par rapport à un daily car c'est la VTC qui favorise le couple.
02-03-2023, 10:50:22   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Ca c'est sûr, c'est même 50 sur un K20 il me semble.
Manes Hors ligne
02-03-2023, 11:36:50   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
C'est bien 50 sur k20 mais tu as pas forcement intérêt a aller les voire selon ta config...
Qui est ton mappeur ?
Honda CM2
02-03-2023, 16:11:09   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(02-03-2023, 11:36:50)Manes a écrit : C'est bien 50 sur k20 mais tu as pas forcement intérêt a aller les voire selon ta config...
Luigi de HPM
(Modification du message : 02-03-2023, 20:30:30 par ILoveJapan.)
Honda CM2
05-03-2023, 20:47:45   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
J'ai récupéré ma culasse fin de la semaine dernière, au final il a fait une rectif de 0.2mm, elle c'était quand même un peu déformée...
Je suis en train de passer une grosse commande chez Amayama (c'est finalement moins cher qu'acheter directement chez Honda France même avec le port et la douane) et j'hésite sur quelques pièces à ajouter ou pas vu que c'est ma première culasse que je refais. Je vais commander bien sûr les 16 joints de queue de soupapes pour les changer, mais est-ce que rajoute:
* quelques demi-lunes (je vais bien en perdre quelques unes au démontage) ou un jeu complet ?
* Des sièges et coupelles pour les ressorts (A vrai dire je ne vois pas pourquoi ça se serait déformé, mais je risque peut-être d'en abimer au démontage) ?
D'autre part, sur la procédure de remontage de la culasse et du carter de chaine il y a une référence de pâte à joint Honda:
liquid gasket, P/N 08C70-K0234M, 08C70-K0334M, ou 08C70-X0331S => sert pour le montage des culbuteurs et du carter de chaine, à chaque utilisation c'est noté qu'il ne faut pas laisser sécher plus de 4mn avant le montage (ce qui peut être bien chiant pour le carte de chaine, vu la quantité à mettre et la dextérité qu'il faut pour le mettre en place)
Est-ce indispensable d'utiliser cette pâte à joint, ou n'importe quelle pâte à joint de qualité fera l'affaire (perso j'utilise de la Bardahl ou Loctite noire) ?
06-03-2023, 11:09:20   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Selon moi, ok pour une paire de demi-lune si tu n'as pas confiance en toi, mais je ne vois pas l'intérêt de reprendre des coupelles.
Pour la pâte à joint, prend de la Honda Bond ou de la Tri-bond et ça va le faire Wink
Honda CM2
06-03-2023, 14:12:57   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(06-03-2023, 11:09:20)SoichiroYann a écrit : Selon moi, ok pour une paire de demi-lune si tu n'as pas confiance en toi, mais je ne vois pas l'intérêt de reprendre des coupelles.
Je suis passé chez Honda Chambourcy ce matin, je voulais vérifier quelques prix... Bon c'est encore pire qu'avant, c'est plutôt x3 que x2 sur le prix de certaines pièces par rapport à Amayama.
J'ai en ai profité pour demander justement le prix de la Honda bond noire: 47€ le tube!!! 5x plus cher que de la Bardahl ou Loctite, faut pas déconner non plus.
06-03-2023, 14:57:33   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Prend de la tribond, c'est la même chose à tarif moins Honda Sac
nico_ledingo Hors ligne
06-03-2023, 21:05:09   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
J’avais oublié l’histoire du déphaseur effectivement le moins chère est de prendre une poulie VTC de k20 et y a beaucoup à gagner de mémoire celle du k24 te limite à 25 dégrée avec celle du k20 tu peux aller jusqu’à 50 dégrée
Honda CM2
06-03-2023, 21:21:31   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(06-03-2023, 21:05:09)nico_ledingo a écrit : J’avais oublié l’histoire du déphaseur effectivement le moins chère est de prendre une poulie VTC de k20 et y a beaucoup à gagner de mémoire celle du k24 te limite à 25 dégrée avec celle du k20 tu peux aller jusqu’à 50 dégrée
Oui mais 50 c'est beaucoup trop pour un K24, et par sécurité il vaut mieux une poulie bloqué mécaniquement à 35° ou 40° pour éviter de toucher en cas "d'overshoot" de la consigne de déphasage.
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
06-03-2023, 21:31:56   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
La poulie OEM VTC de K24 fait 35°
La poulie OEM VTC de K20 fait 50° (et encore je suis pas sur pour TOUS les K20)
Les bloqueurs de poulie VTC 50° donnent 40° max d'angle.
Donc changer la poulie pour grapiller 5° ?
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Honda CM2
06-03-2023, 21:39:56   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(06-03-2023, 21:31:56)Nicodrift a écrit : La poulie OEM VTC de K24 fait 35°
La poulie d'origine est une 25°.
(06-03-2023, 14:57:33)SoichiroYann a écrit : Prend de la tribond, c'est la même chose à tarif moins Honda Sac
Y'a plein de référence chez threebond, c'est la 1215 ?
(Modification du message : 06-03-2023, 21:44:11 par ILoveJapan.)
69 - Rhône France
06-03-2023, 21:45:16   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Ah ben tiens, j'ai toujours cru que c'était 35°
Ne pas tenir compte de mon intervention alors Sac
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
07-03-2023, 18:25:18   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Ca faisais un moment que j'étais pas passé ! Gros chantier que tu as attaqué là ! Mais nécessaire semble t'il !
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 25
Réputation : 29
08-03-2023, 00:41:52   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
PatouVtec68 avait monté une poulie VTC 50° et pour la gestion il est passé sur un ECU TSX avec un FlashPro.
Un peu de lecture: https://honda-accord-passion.fr/phpBB/vi...1&start=80
[Image: 07v6.png]
Honda CM2
18-03-2023, 20:52:17   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Bon j'ai commencé à attaquer ma culasse aujourd'hui. Démontage des soupapes sans problème, mais je n'ai pas réussi à retirer les joints de queue de soupape, j'ai essayé à la pince (sans trop forcer), mais ils ne bougent pas...
[Image: wnk9.jpg]
Ensuite j'ai fait un petit porting du côté échappement... Mon collecteur a des entrées qui font 46x40mm alors que la sortie de la culasse d'origine fait 42x36mm, donc 2mm à gagner sur tout le tour.
[Image: gm7x.jpg]
J'y suis aller avec les mêmes fraises que j'avais utiliser pour agrandir l'entrée de mon collecteur pour le papillon J35, mais faut croire que l'alu de la culasse est plus résistant que celui du collecteur...
[Image: qmiq.jpg]
Je ne pouvais pas aller très loin avec les fraises, et je n'avais pas envie de prendre le risque trop grignoter les conduits, donc j'ai juste agrandi les sorties et je les ai ensuite polies.
[Image: 6nj4.jpg]
[Image: puiv.jpg]
Côté chambre de combustion pareil, j'avais pas envie de niquer un siège de soupape ou la surface de la culasse avec un coup de fraise malheureux, donc je me suis contenté de nettoyer et polir légèrement les conduits.
[Image: fb80.jpg]
[Image: v1nr.jpg]
Demain je verrais si je fais quelque chose du côté de l'admission..
La grande question que je me pose c'est comment je vais nettoyer la culasse et m'assurer qu'il ne reste plus de copeaux dedans avant le remontage ? Je ne suis pas sur qu'un coup de soufflette suffira... Trempage dans une solution type degraissant métaux et passage de tous les conduits avec des cotons tiges ?
(Modification du message : 18-03-2023, 20:53:00 par ILoveJapan.)
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
18-03-2023, 23:29:20   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Tu as pensé a remplacer les guides de soupapes, ils prennent très facilement du jeu, et c'est conseillé de mettre du " renforcé"
Honda CM2
19-03-2023, 12:25:57   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(18-03-2023, 23:29:20)Piston a écrit : Tu as pensé a remplacer les guides de soupapes, ils prennent très facilement du jeu, et c'est conseillé de mettre du " renforcé"
Non, tu es le premier à me le conseiller... J'ai posé la question au rectifieur, il m'a dit de remplacer juste les joints de queue de soupapes. J'ai posé la question au mapper, Luigi, qui est mécano chez Honda depuis 20 ans, il m'a dit la même chose. Du coup non, je ne les ai pas remplacé. Après c'est un K24, pas un K20, ça prends moins de tours et la levée des soupapes est plus faible.
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
19-03-2023, 23:18:03   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
tu prend ta soupapes et tu regarde le jeu que tu as dans le guides si tu n'as pas encore refait le remontage et tu contrôle ta valeur avec la doc technique.
Honda CM2
20-03-2023, 08:51:58   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
(19-03-2023, 23:18:03)Piston a écrit : tu prend ta soupapes et tu regarde le jeu que tu as dans le guides si tu n'as pas encore refait le remontage et tu contrôle ta valeur avec la doc technique.
Je fais ça le WE prochain au remontage. J'ai encore les soupapes à nettoyer, y'a pas mal de dépôt sur les soupapes d'admission. Je contrôlerais les valeurs comme je peux, je n'ai qu'un pied à coulisse pour mesurer.
Honda CM2
26-03-2023, 11:13:08   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
On continue tranquillement...
Côté admission, pas de porting à faire, le collecteur match parfaitement avec la culasse au niveau dimensions, donc j'ai juste fait un petit polissage pour gommer les défauts de fonderie.
[Image: ruy6.jpg]
[Image: 401v.jpg]
[Image: mqnh.jpg]
Ensuite, gros nettoyage de la culasse au compresseur + nettoyant frein. J'ai attaquer le rodage des soupapes. J'avoue avoir vu tout et le contraire sur le sujet: des personnes qui passe les soupapes à la machine pendant 5mn, d'autres qui se contente des 4-5 aller-retour à la main.... Perso j'avais que le kit de rodage à la main avec 2 pâtes de granulité différentes. J'ai donc fait 2 passes de 2 minutes avec chacune des pâtes, ce qui donne au final une portée d'environ 1.5mm
[Image: 9dnq.jpg]
Et comme j'étais pas sûr de mon coup (c'est ma première culasse), j'ai rempli d'huile les chambres pour la nuit hier soir, j'irais voir cet après-midi si le niveau a diminué.
[Image: g398.jpg]
Honda CM2
26-03-2023, 23:14:59   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Bon, suite (et pas fin) de la culasse... Après un peu plus de 12h00 de test d'étanchéité, c'est un fail, surtout côté échappement:
[Image: ev8c.jpg]
En y regardant de plus près, notamment sur la chambre qui avait perdu le plus d'huile, il y avait des petites tâches plus foncées sur les sièges, preuve que le rodage n'était à priori pas suffisant, malgré la marque de 1.5mm sur tout le tour.
[Image: 51ii.jpg]
J'ai donc repris mon rodage de soupapes, en faisant bien attention d'avoir des sièges bien nets sans traces, ça m'a pris encore 2h30 de plus...
[Image: 3kig.jpg]
Ensuite encore un gros nettoyage pour enlever toutes les traces de poussières de polissage, pâte à roder, et autres residus divers qui pouvaient trainer, et voilà une culasse prête à être remontée.
[Image: n9jh.jpg]
Je n'ai pas eu le temps de remonter le côté échappement, mais côté admission c'est fait. J'ai un peu galéré à choper le coup de main pour remettre les 1/2 lunes (et j'en ai perdue aucune). J'ai frappé au maillet en caoutchouc pour vérifier la mise en place de celle-ci. Reste plus que le côté échappement à faire
[Image: 5i4b.jpg]
Il va falloir que je m'y mette un peu le soir en rentrant du travail si je veux qu'elle soit prête à remonter pour le WE prochain.
(Modification du message : 26-03-2023, 23:18:08 par ILoveJapan.)
27-03-2023, 10:37:27   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Yes
indian Hors ligne
27-03-2023, 12:02:48   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
le rodage des soupapes manuel se fait à l'oreille, quand le son change, on continue un peu (genre 20sec.) et on arrête. Le visuel est tout aussi important, les portées doivent être matifié par le processus sur toute la largeur de portée du siège sur la tête.
Par contre, j'espère que tes têtes de soupapes ne sont pas 'mal' usé, et qu'elles ne doivent pas passer en rectif'.
il arrive que la portée sur la soupape présente un 'radius' au lieu d'être plate, ça se contrôle avec un simple réglet métallique/
Voir le coté gauche de la soupape, image que je viens de modifier pour illustrer mon propos :
[Image: d15x.jpg]
Il en est de même avec le siège coté culasse. Je suis étonné que personne ne parle de ce phénomène avant de roder ses soupapes.
Cdt.
(Modification du message : 27-03-2023, 12:04:06 par indian.)
Honda CM2
27-03-2023, 12:27:24   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
Indian, si les soupapes ou le siège présentait une usure anormale en radius, je m'en serais aperçu au début du rodage, avec des traces fines et centrée au milieu ou 2 traces fines sur les bords, non ? Des la première passe de rodage, je n'ai eu que des traces bien large sur toute la portée.
indian Hors ligne
27-03-2023, 13:20:19   -   RE: [CM2] C'est parti pour une refection de culasse!
bonjour,
si les deux portées sont usé de manière similaire, tu ne le verrais pas, puisqu'elles se 'rodent' de la même manière l'une contre l'autre.
cdt
  [EK4] Réfection, itb... (Passage au banc p13) zorbek 480 26 748 27-03-2023, 10:43:56
Dernier message: SoichiroYann
  [CM2]Accord Tourer 2.4 Tracteur by Kagotani Kagotani_racing 30 2 683 25-11-2020, 17:26:38
  [Accord tourer CM2 type S] Un peu de mécanique diguiding 37 4 739 15-11-2020, 00:01:00
Dernier message: diguiding
  [FN2] civic type R anglaise - c'est parti pour l'entretien mich 66 5 038 25-06-2020, 14:13:25
Dernier message: mich
  [300zx Z32] Phase 1 réfection moteur Belzebuth62 333 57 554 01-05-2020, 21:32:52
Dernier message: Belzebuth62
  [eg4] Darker DTB : réfection freins ITR et mini tuto logan125 293 29 993 06-09-2017, 00:18:03
Dernier message: logan125
  [CM2] Accord Tourer 2.4 BVM6 frangio 56 12 537 05-12-2016, 15:03:44
Dernier message: frangio
  [civic eg4] c est parti jim46 149 18 808 03-07-2016, 10:07:21
Dernier message: jim46
  [EH9]FERIO 94 refection civic oswald OSWALD117 2 2 196 13-10-2015, 11:21:35
Dernier message: OSWALD117
  [S14a] C'est parti pour le tuning ! dudu86240 0 1 310 09-02-2015, 01:19:55
Dernier message: dudu86240
