[cb7] problème alarme serpistar.
damlah Hors ligne
03-06-2015, 11:03:20   -   [cb7] problème alarme serpistar.
Salut, j'ai un souci complétement idiot sur ma Honda accord coupé automatique de 1992, récemment acquise: le mois dernier je l'ai amenée au garage (pas chez Honda) pour la distribution. Opération réalisée sans problème, mais le mécano a débranché la batterie, réarmant l'alarme dont j'ignorais moi-même l'existence. Bien sur, ni télécommande ni schéma, et le c****** à qui je l'ai achetée ne répond pas au tél et ne rappelle pas. Le garagiste a donc fait venir un de ses collègues électricien, avec qui il a bricolé un truc infâme pour redémarrer, en me recommandant d'aller au plus vite chez Honda me faire extorquer un mois de salaire pour retirer l'alarme complétement afin d'être tranquille. Ce qui lui a servi de prétexte pour tout laisser démonté, avec boitiers et fils trainant sur le plancher.
J'ai quand même appelé Honda, qui grosso modo s'en fout mais veut bien éventuellement la prendre en me prévenant qu'il ne fallait pas que je sois pressé. Je suis tombé sur un gars extrêmement arrogant qui me soutient par téléphone qu'à partir du moment où j'ai la clé il est impossible que l'alarme pose problème. Bref. Je me dis donc qu'après tout elle démarre en l'état, mais qu'il faudrait quand même que je range ce fatras de fils sous le tableau de bord pour ne pas m'y prendre les pieds. C'est en faisant ça que j'ai du débrancher je ne sais quel fil: la voiture ne démarre plus, le démarreur tourne, mais la pompe à essence ne s'enclenche plus (ou du moins je ne l'entends plus) et le voyant vert "S" au tdb censé avertir d'un défaut de la boite clignote.
Si quelqu'un avait une idée et/ou le schéma électrique de cette vénérable alarme, une serpi star GR 40-H, ça serait juste extraordinaire Smile
merci d'avance.
Damien
(Modification du message : 03-06-2015, 17:22:49 par BloodyMurder.)
Bunker Xav Hors ligne
05-06-2015, 09:38:10   -   RE: [cb7] problème alarme serpistar.
Et c'était bien une alarme d'origine Honda?
Parce que si c'est pas le cas, faut pas compter sur eux pour s'emmerder avec ça.
A mon humble avis, tu aurais plus vite fait de trouver un électricien auto qui pourrait y jeter un oeil.
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
06-06-2015, 18:35:33   -   RE: [cb7] problème alarme serpistar.
alors quand j'ai viré mon alarme sur la prelude , le faisceau ce prenais sur le MAIN RELAY , en gros il fallait enlever les fil de l'alarme qui se métais en série sur le main relay et ensuite retrancher les fil d'origine entre eu .
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
11-09-2016, 09:21:32   -   RE: [cb7] problème alarme serpistar.
Je déterre car je me suis intéressé à cette alarme pour me Civic. J'ai trouvé ceci en néerlandais :
http://www.dgce.nl/schema/Gemelserpistar/GR410.pdf
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
  [CB7] Rabaisser une 4WS ACCORDCIVIC47 4 614 18-03-2022, 11:01:21
Dernier message: Arthman78
  [CB7] Accord 1991 réparable ou non suite à choc avg Ryan453 8 882 06-01-2022, 18:00:16
Dernier message: Ryan453
  [CB7] Accord 2.2i Fusible klaxon qui claque Ryan453 12 1 556 18-12-2020, 13:54:26
  [Accord CB7] Porte bloquée !!! lug19 0 1 578 25-11-2018, 17:55:58
Dernier message: lug19
  [CB7] Bouchon de radiateur HS? [Résolu] roulecool 16 8 305 07-03-2018, 12:03:31
Dernier message: Shino da brazil
  [CB7] Problème démarrage après essais a l'E85 Strike32 9 2 437 07-10-2017, 23:02:56
Dernier message: TsoF
  [CB7] honda accord CB7 PONDAA 27 14 315 09-09-2015, 12:56:56
  [cb7] demarrage difficile accord coupé damlah 16 6 430 07-09-2015, 23:30:50
  [CB7] Autoradio Bunker Xav 18 4 257 01-07-2015, 19:23:12
Dernier message: Bunker Xav
  [CB7] Triangles supérieur arrière 4ws roulecool 20 5 753 04-05-2015, 09:21:17
