Chicandier
24-07-2021, 19:53:12 - RE: [CM2] P0171 résolu... Nouvelle panne :( clim
Très joli, j'ai toujours aimé ces break / station wagon un peu sport.
J'ai pas de mômes à trimballer en vacances..... mais pour aller à la dechett' j'ai pris une suedoise, V70 T5 de 98"
- France Messages : 29 145
Sujets : 145
25-07-2021, 14:58:58 - RE: [CM2] P0171 résolu... Nouvelle panne :( clim
wai enfin s'inscrire sur un forum civic pour un problème sur accord, c'est un peu capilotracté
ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 714
Sujets : 23
26-07-2021, 20:07:46 - RE: [CM2] P0171 résolu... Nouvelle panne :( clim
Finalement cette panne de clim n'était pas un mal puisque j'en ai profité pour tout revoir avant de partir:
* Changement du filtre habitacle, il en avait bien besoin! (c'était prévu, j'en avait un à charbon actif en stock)
* Recharge de la clim (elle sort du 6°C maintenant)
* traitement antibactérien/ moisissures (j'avais pas de mauvaise odeurs, mais là c'est sûr que c'est propre).
Je peux partir maintenant sereinement sous le cagnard du sud!
(Modification du message : 26-07-2021, 20:08:16 par ILoveJapan.)
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
17-09-2021, 16:09:46 - RE: [CM2] P0171 résolu... Nouvelle panne :( clim
Ben voilà un mois que je suis revenu de vacances et que je n'ai pas donné de nouvelles!
Au final tout c'est bien passé, j'ai fait + de 2000kms en 15 jours sans soucis, le moteur comme la clim ont fonctionner impeccablement. Sur le chemin du retour j'ai passé la barre des 200Mkms
J'ai quand même encore un petit problème au niveau du train avant conducteur: un claquement style 'tong!' qui apparait surtout quand je braque les roues à faible vitesse (et grande amplitude du coup) ou lorsque je freine et repars... Comme si quelque chose se mettait en place à chaque fois. En roulant sur route hors agglomération je n'ai aucun bruit.
Sur le parking du boulot avec l'aide d'un collègue on a reproduit le bruit en essayent de le localisé. Ca ne viens pas du haut de la suspension, la tête d'amortisseur ne bouge pas, donc j'ai exclu ma première hypothèse qui concernait les coupelles d'amortisseurs. Mon collègue a localisé le bruit plutôt en bas.
J'ai démonté la roue et vérifié les différents serrages (vu que j'avais tout démonté lors du changement de roulements, mais le bruit avait déjà commencé à faire son apparition avant), j'ai utilisé une barre métallique pour faire pression et bouger les différents éléments, mais sans reproduire le bruit.
Au final j'ai repéré que les silentblocs avant du triangle étaient HS, mais en bougeant le triangle comme je peux je n'ai aucun bruit
Je vais donc changer les 2 triangles avants, ils ont de toute manière bien vécus... En inspectant la fonderie je n'ai pas trouvé le marquage fabricant d'origine des triangles. En excluant les fabricants de pièces peu connus comme 'blueprint', GSP, Ashika... j'ai trouvé 3 références:
Delphi Technologies by BorgWarner: environ 65€ le triangle
Febi Bilstein: environ 80€ le triangle
Moog à environ 100€ le triangle
J'ai trouvé aussi une référence Mevotech qui me reviendrais un peut près le même prix que le Moog, avec sois disant un traitement contre la corrosion "optimal" mais bon, je m'en fous un peu de la corrosion vu l'épaisseur de la pièce, ce qui compte plutôt c'est la qualité et longévité des silent-blocs...
(Modification du message : 17-09-2021, 16:17:28 par ILoveJapan.)
diguiding
26-10-2021, 11:49:51 - RE: [CM2] Retour de vacances...
pour avoir changé 2 fois de crémaillère sur mon ancienne CL9, ça se fait bien. C'est long mais rien d'insurmontable. Au deuxième remplacement j'ai mis 1h30 (démontage/remontage) alors que j'avais mis 1h30 la première fois juste pour démonter.
Pour info Honda m'avait donné un tarif de 1620€ la crémaillère neuve .... (sans MO bien entendu ...)
(Modification du message : 26-10-2021, 11:51:33 par diguiding.)
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
27-10-2021, 20:02:18 - RE: [CM2] Retour de vacances...
Je reproduit systématiquement le problème de la manière suivante:
En arrivant au boulot j'amorce à demi-tour sur la droite pour me garer à ma place de parking. Donc: roues quasi braquées à fond à droite, freinage et remise des roues droite.
Quand je repars manœuvre inverse: je braque les roues à fond à gauche et marche arrière -> le clac arrive au moment ou mes roues sont quasiment braquées à fons à gauche.
J'ai fait une vidéo en filmant la crémaillère sur place. On entends le 'clac' à environ 7s quand j'arrive proche du braquage à fond à gauche... Bon sur la vidéo on entends pas bien, ça plus 'poc' que 'clac', mais à ce moment là la crémaillère ne bouge pas particulièrement, je dirais que ça ne vient pas de la fixation de celle-ci.
[Vidéo: https://youtu.be/4IlcH3XwS2Y]
Le bruit ne se manifeste qu'une seule fois, à la deuxième manoeuvre c'est "en place" et ça en se reproduit pas.
(Modification du message : 27-10-2021, 20:04:12 par ILoveJapan.)
diguiding
27-10-2021, 21:01:52 - RE: [CM2] Retour de vacances...
SoichiroYann,
j'ai remplacé celle d'origine qui me sortais l'huile plus vite que je remplissais le bocal (soufflet percé coté conducteur, réparé à la va vite,j'avais du jeu dedans ... bref)
échange standard avec une boite espagnol (un mal de chien à trouver une crémaillère sur un site français), je l'ai reçu tant bien que mal (3semaines de livraison) je remonte la nouvelle met tout en huile , je fais un tour (10-15 min) je reviens ouvre le capot plus rien dans le bocal, je regarde sous la caisse, l'huile avait retapissé tout le coté passager cette fois ci... démontage et prise sous garantie.
