nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-08-2019, 20:09:27 - [CM2] Branchement autoradio P26
La mienne me fait ça depuis quelques mois.....
J'ai acheter un testeur de relais afin de TOUS me les faire et pas un de malade......
Batterie OK, aucun soucis....
J'en discute avec mon parrain qui a d'excellentes bases de meca et qui de suite me parle de l'alternateur....
Et du régulateur de tension !!!
En effet, après recherche sur le net, ça correspond en tous points à mon souci, mais pas encore eu le temps de regarder sur le workshop si nos chars sont équipés ou non, et si oui, où il est situé,s'il se change à part ou non de l'alternateur....
Bref, je pense m'approcher du souci... Mais il me manque du temps pour bien faire et rechercher....
Ton souci, du coup, me fait penser au mien....
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
20-08-2019, 00:40:31 - [CM2] Branchement autoradio P26
J'en ai bien peur oui.....
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-08-2019, 12:03:15 - [CM2] Branchement autoradio P26
Impecc ! Et oui, là elle est dans le bon sens....
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-09-2019, 12:18:01 - [CM2] Branchement autoradio P26
Content pour toi que ce ne soit '' que'' ça !
ILoveJapan
Honda CM2
78 - Yvelines France Messages : 1 717
Sujets : 23
25-01-2020, 18:41:37 - RE: [CM2] Branchement autoradio P26
Un peu de news, bien qui ne se passe pas grand chose par ici...
Montage de pneus hivers sur mes jantes...
Du coup je commence à chercher un autre set de jantes pour faire un jeu été. J'aimerais bien autre chose que les team dynamics pour changer un peu. Le problème c'est que je ne connais pas l'ET exact de mes jantes actuelles... J'ai pris une photo de l'étiquette de mes jantes:
J'ai envoyé la photo chez Team Dynamics pour avoir les infos, mais ils m'ont juste dit qu'ils pouvaient me refaire un set identique pour 247€ TTC / Jantes... les malins!
5A2: je suppose que c'est le modèle (Pro Race 1.2)
88: 18x8
050: ET positif (0) valeur 50 ?
5114: PCD 5x114
(Modification du message : 25-01-2020, 18:44:05 par ILoveJapan.)
diguiding
25-01-2020, 18:54:37 - RE: [CM2] Branchement autoradio P26
il n'y a aucune inscription a l'intérieur de la jante des les orifices prêt du moyeu ? Mais je pense que ton raisonnement est juste
(Modification du message : 25-01-2020, 19:00:26 par diguiding.)
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
26-01-2020, 10:44:06 - RE: [CM2] Winter set
J'ai du mal à me fixer sur un modèle de jante. Tout ce que je sais c'est qu'il me faut une jante concave pour faire passer les étriers avant. Pour la couleur, j'aimerais passer sur des couleurs autour du bronze (bronze cuivré, bronze gold...). J'aimerais ne pas dépasser les 10kg par jante quand même... Les team dynamics font 9Kg par jante.
Dans l'idée, j'ai par exemple la XXR 527:
Le problème reste l'ET, la plupart sont limitée à un ET 35 max, je ne sais pas sais ça passerais. En plus c'est souvent difficile d'avoir l'info sur le poids de la jante...
Sinon Motec MCR2 Ultralight, 8.2Kg en 18x8 ET50.
(Modification du message : 26-01-2020, 13:55:38 par ILoveJapan.)
Démon
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France Messages : 1 867
26-01-2020, 13:45:34 - RE: [CM2] Winter set
(22-08-2019, 09:45:39)ILoveJapan a écrit : Batterie réceptionnée hier et installée. J'ai commandé une référence avec les bornes inversée par rapport à la précédente car la position des câbles me semble plus "naturelle". Je pense que la batterie précédente l'avait pas la bonne position.
Je vois que c'est une YUASA YBX5053 mais as-tu encore l'ancien modèle ou le nouveau ?
L'ancienne est une 48Ah 430A et la nouvelle 50Ah 450A, j'ai reçu cette dernière.
(22-08-2019, 09:45:39)ILoveJapan a écrit : J'ai commandé ma batterie sur power manutention, je suis content de leur prestation. Livrée en J+2 (J+1 possible si commande avant 14h00), batterie reçue très bien protégé. Tension batterie à la réception 12.7v (donc chargée au 3/4), c'est pas du vieux stock qui a passé 3 ans au hangar.
Même boite pour moi et réduction de 25%, reçu en 24H mais je dois préciser qu'ils sont a moins de 10kms de chez moi.
PS: j'ai changé car ma Optima Yellow YTR2.7 ne tenait plus la charge, 2 jours après une charge complète a 12.7V elle était revenue a 12.1V et ceci après 3 années de vie seulement.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
