[CONCERTO] Perte de puissance
metalrg Hors ligne
Honda concerto 1l6i D16z2
92 - Hauts-de-Seine France
26-06-2018, 14:04:53   -   [CONCERTO] Perte de puissance
Salut a tous Smile
5000km après l'achat de cette petite concerto j'ai rencontré un soucis hier lors de mon retour sur l'autoroute de la Rochelle.
A l'allé pas de soucis elle fonctionne a merveille (en faisant attention au radar bien sur !)
Mais au retour je me rends compte que depassé les 4500rpm je n'ai plus de patate.
Le moteur monte toujours au dessus mais coté vitesse j'ai rien qui change...
En monté en gardant le même régime je suis pieds plancher en 5eme mais je perd de la vitesse !
Pour info j'ai changé la ligne d'echappement et viré le cata qui étaient HS.
Le moteur a un peu moins de 85mkm
Les bougies sont neuves
Le filtre a air neuf
Le filtre a essence neuf
Avant d'atteindre les 4500rpm pas de soucis la voiture fonctionne bien et tiens son ralentie que se sois a chaud ou a froids.
(Modification du message : 26-06-2018, 14:07:53 par metalrg.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
26-06-2018, 14:08:32   -   RE: [CONCERTO]
Elle a combien de km?
entretien?
Généralement si ça monte dans les tours sans prendre de vitesse, grande chance pour que l'embrayage soit hs
metalrg Hors ligne
26-06-2018, 14:20:00   -   RE: [CONCERTO]
(26-06-2018, 14:08:32)fujiwara a écrit : Elle a combien de km?
entretien?
Elle a 85mkm c'etais un Pepe qui faisait 1000km par ans mais entretenait la voiture Smile
niavlysj En ligne
'96 EJ9
26-06-2018, 14:21:01   -   RE: [CONCERTO] Perte de puissance
=> à l'arret moteur tournant.
-> tu débrayes
-> Appui frein
-> enclenche la 3
-> debraye
-> au bout de combien de temps tu cales? Sac
metalrg Hors ligne
26-06-2018, 14:29:39   -   RE: [CONCERTO] Perte de puissance
Hello Smile
Elle cale tous de suite !
Je pensais a un soucis de debimetre mais je ne le trouve pas la dessus ou sinon j'ai lus qu'il y avais un papillon sur la boite de résonance ça pourrais venir de la aussi si il reste ne mode fermé ???
EDIT: Bon j'ai un peu avancé, j'ai vue des soucis similaire sur des civic et c'etais l'ECU qui passait en mode dégradé.
Je tente un reset ECU et je vous tiens au jus.
Si vous me trouvé d'autre sources possible n'héitez pas.
(Modification du message : 26-06-2018, 17:08:31 par metalrg.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
26-06-2018, 17:49:07   -   RE: [CONCERTO] Perte de puissance
tu es bien en boite manuelle?
metalrg Hors ligne
26-06-2018, 20:44:36   -   RE: [CONCERTO] Perte de puissance
Yes Smile
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
27-06-2018, 06:52:32   -   [CONCERTO] Perte de puissance
Distribution fatiguée? ?? Elle a combien d'années? ?
metalrg Hors ligne
27-06-2018, 09:08:43   -   RE: [CONCERTO] Perte de puissance
(27-06-2018, 06:52:32)nonovtec a écrit : Distribution fatiguée? ?? Elle a combien d'années? ?
Je regarde sur mon historique de la voiture se soir, mais à vue de nez elle doit avoir je pense dans les 6-7 ans
Le reset écu n'a rien changé...
Je pense contrôler aussi l'allumage Smile
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-06-2018, 09:18:34   -   RE: [CONCERTO] Perte de puissance
Une distri c'est le kilométrage ou 5 ans.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
27-06-2018, 09:54:09   -   RE: [CONCERTO] Perte de puissance
Comme dit plus haut:
Boite manuelle: Regime moteur fixe, la vitesse ne doit pas varier. Si variation de vitesse, soit tu as transformée la manu en CVT, soit embrayage HS sous forte charge, ou garde d'embrayage trop faible qui donne un leger appui en forte chaleur moteur
metalrg Hors ligne
27-06-2018, 13:54:53   -   RE: [CONCERTO] Perte de puissance
(27-06-2018, 09:54:09)niavlysj a écrit : Comme dit plus haut:
Oui je saisis mais se que je comprends pas c'est que la caisse à que 80mkm et en ville je ne ressens pas de patinage ( mise à pars la garde qui est à la fin de la pédale)...
Sac
metalrg Hors ligne
30-08-2018, 13:00:11   -   RE: [CONCERTO] Perte de puissance
Salut a tous,
Me voila de retour Smile
Bon après changement de pas mal d’éléments j'incrimine l’embrayage car maintenant elle n'avance plus à partir de 3500trmin.
Le moteur monte en régime mais la voiture n’avance plus.
J'ai reçu un kit JAKOPARTS.
Je le fais monter (pas le temps de m'en occupé) et je vous tiens au jus.
Smile
(Modification du message : 30-08-2018, 13:00:25 par metalrg.)
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 231 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 215 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
