[CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
08-12-2020, 10:54:48   -   [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
Hello la compagnie.
Depuis hier soir le voyant du frein à mains ne veut plus s'éteindre.
Ce matin je démonte en pensant que cela venait du capteur: Nada, le capteur fonctionne bien !
C'est un capteur NF ( normalement fermé ), quand on retire le freins à mains ( on le baisse ) ça actionne l'interrupteur et ça ouvre donc le circuit électrique, en gros le voyant du tableau de bord est 'allumé' seulement quand le frein à mains est levé.
Bon donc là même sans le capteur le voyant est allumé ce qui indique à priori que le circuit est en court jus quelque part.
Je remarque juste une très légère différence d'intensité du voyant quand je lève/baisse le frein à mains.
Ma question est la suivante: ce voyant sert juste au freins à mains où aussi à autre chose ?
Que je ne cherche pas pour rien ^
Merci de votre aide  Neutral
[Image: sans-titre-4ff2657.png]
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
(Modification du message : 08-12-2020, 13:43:35 par stryk.)
TsoF Hors ligne
08-12-2020, 10:58:32   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
Salut,
Tu n'as pas le manuel de la voiture ? ça doit être indiqué dedans si ce voyant sert à autre chose que le frein à main. Au pire il doit se trouver en téléchargement Wink
Tu as vérifié le reste de tes freins (niveau de liquide notamment) ?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 08-12-2020, 10:59:30 par TsoF.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
08-12-2020, 11:06:52   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
Hello Tsof,
Non je n'ai pas ce manuel, j'ai téléchargé le manuel d'atelier mais y'a pas d'infos comme les voyants.
Oui j'ai vérifié le niveau de ldf et aussi les connexions du capteur de ldf: RAS !
Je vais essayer de trouver ce manuel utilisateur.
Merci ^
TsoF Hors ligne
08-12-2020, 11:14:12   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
J'ai cherché très rapidement et pas trouvé, mais c'est à confirmé mais il y a de forte chance que le bloc compteur soit très similaire à celui des Civic de la même gen dont le manuel doit être plus facile à trouver Wink
Sinon il te reste à checker au multimètre si tu as un faux contact Wink
Ma Mazda 3 165cv
08-12-2020, 11:19:54   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
teste le contacteur voir s'il est fonctionnel
S'il est fonctionnel, ca veut dire que ton fil amenant le + a ton contacteur est denudé quelque part et fait contact (normalement fermé) avec la masse chassis
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
08-12-2020, 11:28:17   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
Oui le contacteur est ok ! c'est bien ça un fil qui touche quelque part, super simple à trouver ^
Pas bête je vais regarder du coté des civics gen 4 Smile
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
08-12-2020, 13:42:21   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
Re, bon bah c'est résolu Big Grin
C'était ... un connecteur du flotteur du maître cylindre qui déconnait Sac
Merci quand même LOL
Edit: du coup si ça peut servir: ce voyant doit donc aussi s'allumer si il manque du liquide de freins !
(Modification du message : 08-12-2020, 13:44:54 par stryk.)
TsoF Hors ligne
08-12-2020, 14:08:33   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
Merci de ton retour Yes
Ma Mazda 3 165cv
08-12-2020, 16:31:37   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
(08-12-2020, 13:42:21)stryk a écrit : C'était ... un connecteur du flotteur du maître cylindre qui déconnait Sac
Yes, en général il s'allume quand le bocal est vide ou quasi Wink
08-12-2020, 16:51:39   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
fallait le dire
T'etais ou? Big Grin
08-12-2020, 18:08:35   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
Encore faut-il y penser lors de l'énoncé du problème LOL
Je roule jamais avec un bocal non plein, je regarde le niveau hyper régulièrement par précaution (et je comprends pas qu'on ne regarde pas ce niveau comme les autres (l'huile et le LDR) régulièrement), donc j'étais plutôt concentré sur un pb élec Wink
En fait, l'allumage du voyant parce que le bocal est quasi-vide ne devrait jamais arrivé en temps normal (sauf fuite bien entendu).
(Modification du message : 08-12-2020, 18:10:18 par SoichiroYann.)
08-12-2020, 18:15:33   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
ou fin de plaquettes...
C'est une pratique courante de vider le reservoir en fin de plaquette, jusqu'a l'allumage afin d'avertir de leur usure Wink
08-12-2020, 19:02:11   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
Je crois que tu avais déjà réagis à ce sujet mais je remets un peu de liquide au fur et à mesure de l'usure des plaquettes. Certains le font, d'autres défendent l'idée que l'écart min/max du bocal représente l'usure des plaquettes et qu'il ne faut pas modifier le niveau entre deux changements de plaquettes.
Mais encore une fois, personnellement je n'attends pas non plus que les plaquettes soient au bout pour les changer.
Sur nos tondeuses préférées, les plaquettes arrières au bout du bout de l'usure engendrent souvent des grippages d'étriers avec les pistons sortis. Quand tu en as déjà refait 3-4 paires, tu préfères emmener les plaquettes moins loin et t'économiser le rebuild des étriers Sac
C'est juste une façon différente d'entretenir nos caisses finalement.
(Modification du message : 08-12-2020, 19:02:45 par SoichiroYann.)
stryk Hors ligne
EG865
91 - Essonne France
09-12-2020, 10:32:59   -   RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
Ah oui moi aussi je roule avec tous les niveaux fait !!
La pas de chance le niveau était bon c'était juste le connecteur.
En parlant de maître cylindre, je refais les joints cet aprèm' si je n'ai pas la flemme Smile
  [concerto] bouton étrange --> à quoi sert-il? [résolu] lefreeman 6 2 459 08-04-2018, 00:12:41
Dernier message: lefreeman
  [CONCERTO 1.6i-16] Frein mou à bas régime. SynE 5 2 268 24-11-2016, 17:43:20
Dernier message: SynE
  [concerto] voyant "défaut moteur" : alors ... ?? trex76 39 8 382 09-10-2010, 18:48:13
Dernier message: guardan
  [concerto/216] D16 ne démarre plus [RESOLU] canaille 24 10 877 20-07-2009, 15:19:14
Dernier message: canaille
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 249 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [concerto] le volant ne revient pas...RESOLU ! remy1234 38 35 156 12-03-2008, 23:37:32
Dernier message: troupier
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 225 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
