[CRV boite auto] carto vtec
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
17-11-2010, 21:21:11   -   [CRV boite auto] carto vtec
hello,
je voulais savoir quelles etaient les possibilités de modifs lorsqu'on veut un B20 vtec avec une boitoto.
il me semble que l'ECU est spécifique pour les honda boitoto.
merci.
Smile
Réputation : 12
20-11-2010, 01:11:33   -
27 visites!
les boitoto sont pas tres populaires... Cool
qui sont actuellement les passionnés branchés carto sur le forum que je pourrai contacter par mp pour avoir des renseignements?
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
15-12-2010, 20:25:52   -
Shock
Je vois que ça n'intéresse personne...
Tu as peut-être trouvé une réponse aux US ?
Bon, la solution "simple" (faisceau de conversion avec ECU OBD1 de boite auto, chippé avec reprog), je sais pas du tout si ça marche. Peut-être, puisque c'est un boitier spécifique qui gère la boite (régimes de changements de rapports entre autres).
Si ça ne marche pas, j'ai déjà vu un truc fun sur pgmfi.org. C'était sur une Prelude VTI-S avec ATTS (différentiel électronique géré par l'ECU). Un changement d'ECU impliquait donc de perdre l'ATTS. Du coup les gars ont fait un faisceau de conversion pour faire fonctionner deux ECU : les mêmes signaux d'entrée, et l'ECU d'origine relié à l'ATTS, l'ECU modifié relié au moteur. Ça tournait bien et les photos du faisceau étaient amusantes. Malheureusement les photos ne sont plus hébergées...
Si ça t'intéresse je peux retrouver le lien. Smile
civic_16Turbal Hors ligne
15-12-2010, 23:43:47   -
De souvenir ya pas tant de différence que ça entre un ecu "auto" ou manuel.
On peut passer de l'un à l'autre en enlevant / composants, je l'avais fait à une époque.
A mon avis on peut donc tout à fait "chipper" un ecu auto (je l'ai déjà fait, mais en l'ayant converti en manuel en même tps).
Après je n'ai pas fait ce test, faut bien essayer ...
Ceci dit regarde plutot coté pgmfi.org etc ...
Réputation : 12
16-12-2010, 14:19:57   -
merci pour votre aide.
mais finalement, vu que c'est pour un traine-fesse, je vais pas me lancer dans du prototypage. les 128 ou 147cv d'origine suffisent bien.
ça aurait été s'il y avait des connaisseurs sur le forum.
j'attends toujours une réponse de PIV puis sinon, apres, je laisse tomber.
je pourrais aussi demander à nicolas mailloux qui est quand meme une grosse pointure.
ahlala... la discrimination au handicap! LOL
à suivre.
Wink
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
16-12-2010, 14:35:19   -
rice burner, ptain avait pas vu ton post ... je te MP ..Wink..
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
jejephiroth Hors ligne
Sujets : 26
27-09-2013, 06:37:01   -   RE: [CRV boite auto] carto vtec
Il me semble bien que l'ECU est différent chez Honda surtout pour les anciens modèles
  [CRV RD1 / Phase 2]BVA qui patine? moimeme 25 431 21-12-2023, 17:47:29
Dernier message: moimeme
  [CRV RD1 / Phase 1] Problème ralenti instable et calage Motardebase 1 850 15-10-2021, 20:49:32
Dernier message: Motardebase
  [CRV RD1 / Phase 1] Besoin de conseils pour vidange BVA / PONT Motardebase 2 1 022 13-10-2021, 17:39:49
  [rd8] abs CRV compatible accord ? tuners974 3 613 19-11-2020, 18:27:18
Dernier message: tuners974
  [CRV-RD1_GEN1_phase2] probleme transmission [résolu] timo 14 9 564 06-01-2020, 20:18:50
Dernier message: Mr V-Tec
  [RD1] Toute les infos photos sur les CRV 1st gen NEIBAF73 1 320 293 686 25-09-2019, 23:30:44
  [RD1 CRV] Purge récepteur/émetteur embrayage MR-vercitty 17 6 617 26-07-2019, 20:02:48
Dernier message: Beatbox
  [CRV]Rabaisser/réhausser/compatibilité ? TyNoS 36 17 697 29-06-2019, 23:35:06
Dernier message: DAV4WS
  [CRV phase2 diésel année 2015] problème d'affichage de l'heure mahonda 1 2 072 11-01-2019, 22:36:35
Dernier message: TsoF
  [HRV/CRV] infos pour prépa Off.road nato66 35 16 158 07-08-2018, 23:41:27
Dernier message: sapporo13
