[CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol
amiga69 Hors ligne
19-11-2009, 01:30:23   -   [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol
Bonsoir,
après avoir reçu ce magnifique jeu de pédales Mugen Honda, le déballage effectué, avant d'attaquer bientôt l'affaire, j'analyse la situation en craignant les 3 difficultés récurrentes de ce genre d'opération :
- courbure de la pédale
- points de fixation
- difficulté de perçage
alors pour le 1er point, je retire le caoutchoux de la pédale d'embrayage (frein idem) : ouf c'est bon, la courbure est en phase, là pas de souci :P :
[Image: pmug1.jpg]
en revanche, je me rends vite compte qu'il va y avoir un hic concernant les points de fixations (3 : par 2 vis en haut et par 1 encoche en bas).
Si la pédale rentre bien dans l'encoche, le trous par le haut tombent sur du vide ... la pédale d'origine est trop petite Confused
Et logiquement, si je positionne les 2 trous en haut .. la pédale quitte la coche et n'est plus maintenu par le bas Confused :
d'où ma 1ère question, pour retrouver mes 3 points de fixations : quelles solutions pratiques et réalisables ? , souder une plaque sur la pédale d'origine pour la rallonger ?, se contenter de faire un collage sur la partie basse.. car les pédales Mugen semblent avoir un patch autocollant en dessous .. mais ça m'a pas semblé terrible.
ma 2ème question : concernant le perçage des 2 premières pédale en acier ... quel équipement en perceuse et mèches pour pas galérer ? ... j'ai déjà du mal avec du béton standard avec ma perçeuse actuelle .. même avec des mèches béton neuves, alors de l'acier .. j'ose même pas croire attaquer cette matière Cry
[Image: pmug2.jpg]
[Image: pmug3.jpg]
Concernant la pédale accélérateur, la multiplicité des points de fixations offre plusieurs solutions, ce ne sera pas un problème je pense, d'autant qu'il semble n'y avoir que de la matière plastique à percer (à confirmer).
[Image: pmug5.jpg]
Pour info : la doc de montage (lien en bas), dommage que je ne lise pas le japonais, les schémas sont bien fait, mais il y a toujours des subtilités qui aide bien à l'écrit ...
Si l'un d'entre-vous s'est déjà attaqué à ce modèle, je veux bien quelques conseils pour ne pas faire d'erreur, merci.
Schema Montage : cliquer ci-dessous:
http://dreamkast.free.fr/forum/pmugendoc.pdf
Honda c'est plus fort que moi.
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-11-2009, 01:53:37   -
Post pour suivre Oops!
el_doki Hors ligne
- Belgium
19-11-2009, 11:15:16   -   Re: Montage de pédales Mugen sur del Sol Esi : Help svp
amiga69 a écrit :[Image: pmug3.jpg]
La petite patte en fer c'est pas pour mettre derrière la pédale afin que celle-ci soit prise en sandwich ? Confused
Vétecke Hors ligne
19-11-2009, 11:48:11   -   Re: Montage de pédales Mugen sur del Sol Esi : Help svp
Si LOL . Pour les 2 petites aucun perçage nécessaire, tu pose tu visse la plaque basta. La grande, soit tu fais la même chose (les 2 plaques seulement) mais la pédale sera pas bien calée. Donc le mieux est de la percer comme précisé sur les schémas (qui sont pas très compliqués pourtant).
Allez cadeau (30 secondes de recherche sur Google):
http://www.preludeonline.com/f89/mugen-p...cs-141310/
Au passage, ton pédalier Mugen est un faux LOL .
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
el_doki Hors ligne
- Belgium
19-11-2009, 11:58:41   -   Re: Montage de pédales Mugen sur del Sol Esi : Help svp
Vétecke: LOL
west motion Hors ligne
19-11-2009, 12:02:53   -
pour l'itr j'ai eu le souci inverse.
Les 2 pédales frein/embrayage rentraient nickel: bonne longueur, patte de maintien qui vient enfermer le pédalier.
Par contre la pédale d'accél etait pas asez maintenue. Donc percage obligatoire. Et là, j'ai pété un foret car il y a une surépaisseur de plastoc sur le tour, mais derrière c'est métallique, donc il faut percer bien droit.
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
19-11-2009, 12:17:18   -
Bas perso sur ee8 donc même pédalier que del sol a se que je voi et 0 persage
Par contre vire ton plastique sur ta pédal d'accélérateur .
Sur la pédal d'accélérateur j'ai mis une pate en dandwitche droite et une autre a 45 ° Donc se séran sur l'angle bas gauche de la pédal bien séré ça bouje plus
Vétecke ou esque tu vois que c'est un faux ?
west motion il falai peut etre enlever le plastique sur ta pédal d'accé mdr
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
19-11-2009, 12:20:37   -   Re: Montage de pédales Mugen sur del Sol Esi : Help svp
amiga69 a écrit :après avoir reçu ce magnifique jeu de pédales Mugen Honda,
Et sinon vous allez plus vite ou pas avec des pedales Mugen ...Sac..
C'est une pedalier hein ..:]...
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
Vétecke Hors ligne
19-11-2009, 12:21:47   -
En fait le soucis avec la pédale d'accel' c'est l'axe métallique qui passe au milieu, il faut faire gaffe a bien percer des 2 côtés pour au final que ça donne ça :
[Image: 12small.jpg]
Sinon c'est clair que c'est la misère à percer les pédales, mais en mettant une cale en bois derrière pour la maintenir ça vient tout de suite plus facile Wink . Mais faut bien penser a enlever la partie plastique avant...
T'es fou Shock , + 40ch avec ça, et si tu perce par dessus le caoutchouc t'en a 5 de plus LOL .
>>>L00neY TuneD<<<
Sujets : 47
19-11-2009, 12:23:59   -
Pourquoi percé si ça vas tout seul sans ?
Je doit etre à 2000 km avec mon montage et ça a pas bronché
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Vétecke Hors ligne
19-11-2009, 12:27:58   -
flointhecho a écrit :Pourquoi percé si ça vas tout seul sans ?
Simplement pour la sécurité Wink . Personnellement je me vois pas avec la pédale qui se barre en plein talon pointe sur un freinage appuyé.
Après moi je dis ça je dis rien hein...
>>>L00neY TuneD<<<
Sujets : 47
19-11-2009, 12:29:56   -
Faite comme vous voulez mais je doutes qu'un perçage fait à 4 pate dans une voiture sur une pédale qui bouge soit plus sécuritaire.
PS: Ou esque l'on voi aue c'est un faux?
Vétecke Hors ligne
19-11-2009, 12:41:00   -
flointhecho a écrit :Faite comme vous voulez mais je doutes qu'un perçage fait à 4 pate dans une voiture sur une pédale qui bouge soit plus sécuritaire.
C'est bien pour ça que j'ai combiné les perçages avec les plaques (pourquoi n'en faire qu'un quand on peut mettre les 2)
Citation :PS: Ou est-ce que l'on voit que c'est un faux?
Je dis ça car d'une le niveau de finition n'est pas le même (état de surface pas nickel, adhésifs non centrés) et ça se voit Wink .
En plus de ça ces derniers temps des copies tournent sur Ebay (je sais j'en ai acheté une LOL ).
>>>L00neY TuneD<<<
Sujets : 47
19-11-2009, 12:46:56   -
Ok autan faire les 2 mais bon 8 vis aparante
Pareille j'en est acheter un et puis le touché de pédale est bien amélioré
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
19-11-2009, 12:50:21   -
J'ai déjà eu des soucis avec les pates qui prennent en sandwich comme ça, surtout si tu fais du talon pointe et que tu appuis en travers, ça finit par se barrer, donc pour moi maintenant, c'est perçage systématique !
Vétecke Hors ligne
19-11-2009, 12:54:25   -
Romuald a écrit :J'ai déjà eu des soucis avec les pates qui prennent en sandwich comme ça, surtout si tu fais du talon pointe et que tu appuis en travers, ça finit par se barrer, donc pour moi maintenant, c'est perçage systématique !
On est d'accord Wink . Moi je l'ai pris pour ça d'ailleurs, du fait que le coin inférieur gauche soit plus large, ça facilite grandement le talon pointe (surtout avec mes 1m85 dans un Delsol).
>>>L00neY TuneD<<<
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-11-2009, 13:02:26   -
Non mais vous savez pas y faire ou quoi....................bon voilà le mode d'emploi et en vidéo en plus...........il vous en prie LOL
http://www.youtube.com/watch?v=KWB7X7kKk...re=related à la CINQUIEME MINUTE :] ...............nostalgie LOL
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vétecke Hors ligne
19-11-2009, 13:06:23   -
MDRRRRR tonton jean-marc LOL .
>>>L00neY TuneD<<<
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
19-11-2009, 13:52:57   -
Mais waaa, c'est quoi ce trou du c** (je parle de la vidéo)
Double face sur un pédalier, c'est une idée de génie.
Demain il propose de graisser ses disques de frein pour éviter que de la rouille s'y forme?
Le mec a jamais touché une voiture de sa vie c'est pas possible autrement?
Il est même pas capable de mettre "l'accessoire touningue" a l'endroit, il a mis la pédale d'accélérateur a l'envers...
Autant je suis pour la libre expression, et surtout sur la toile, mais des cas sociaux comme ça, faut les interdire d'antenne, c'est grave là.
Sujets : 47
19-11-2009, 14:32:59   -
Nikopol a écrit :Mais waaa, c'est quoi ce trou du c** (je parle de la vidéo)
Tien t'atéri toi il a deja étai poster un peut partout sur jp car recherche jean marc tuning tu vas aluciner il fait de tres bel jante en tole peinte LOL
19-11-2009, 14:51:26   -
oui et c'est pour ca que c'est précisé dans la notice et aussi sur un post plus haut qu'il faut mettre une cale sous la pédale pour la percer correctement...
Faut etre un peu nounouille pour essayer de percer directement ou en la tenant à la main... Un peu comme ceux qu ipercent dans le coffre pour fixer un truc et qui retirent pas la roue de secours... Ils s'arretent quand ils entendent "pssssscchhhhttttttt"...
Et me dites pas que c'est pas possible d'etre C... à ce point, je suis sur que certains l'ont fait! Twisted
amiga69 Hors ligne
19-11-2009, 17:10:53   -
Merci à tous pour votre participation Cool
merci particulier à Vetecke pour le lien, mais je n'ai pas eu la (bonne) idée de rechercher en anglais l'info ... dons oui, j'ai passé bien + que 30sec à trouver qqchose, je ne suis pas un "emm :nerd: eur" LOL , mais j'ai restreint les résultats en la jouant franchouille Smile - bref merci encore - sympa.
amiga69 Hors ligne
19-11-2009, 17:14:40   -   Not so Easy
Topo, sur un coup d'essai ce midi.
le coup du miroir : c'est tip-top
J'ai donc pu fixer bien les 2 premières pédales :nice:
en revanche je bloque déjà pour retirer le plastoque autour de l'accélérateur, le gars anglophone de la FAQ le dit bien : c'est pas une partie de plaisir.
Je me casse le dos et prends des crampes dans ma petite auto, et n'ai aucun appui pour balancer un coup de tournevis en haut, afin de déloger l'encart .. j'ai déjà bien abimé le tour de la pédale (cela dit, je comptais pas la garder) mais rien ne vient.
Toujours sur del Sol, auriez vous une technique de Sioux pour déloger ce plastique dur qui entour le pédalier accélérateur ? c'est pas évident Sad
a+
Sujets : 47
19-11-2009, 17:22:11   -
Tordre le plastique à la pince becrau tout autour
[Image: rrr10.png]
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-11-2009, 18:42:55   -
Maintenant que la solution a été donnée, je me permets de poser une question bête...
Je suis conscient de l'utilité d'un pédalier plus gros pour le TP, mais ici le pédalier me semble pas plus gros... je me trompe ?
(j'espère, puisque j'avais pensé à la modif)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-11-2009, 19:14:05   -
Il a l'air un peu plus large surtout sur la partie basse.
amiga69 Hors ligne
20-11-2009, 00:39:38   -
oui, il l'est bien et de toute part ! Wink
amiga69 Hors ligne
26-11-2009, 16:22:19   -
bon, montage fini (sans perçage pour l'instant, car ça semble bien tenir, à vérifier à l'usage).
En revanche, la patte en fer en bas était trop courte (j'ai essayé plusieurs niveaux) pour "attraper" l'accélérateur, en même temps la doc indique des tonnes de modèles de caisses Honda compatibles .. sauf ma del sol.
Du coup, mon beau-père m'a usiné quelque chose de semblable, patte plus grande en hauteur pour choper la pédale, et percé puis taraudé les 2 trous (on a mis des écrous de l'autre côté par sécurité sur cette patte, car c'est pas un taraudage aussi efficace qu'à l'origine, forcément, mais ça visse bien Smile )
voilà - l'Essentiel, est là : c'est la classe Big Grin
les photos : ce soir en ligne je pense.
Sujets : 47
26-11-2009, 16:33:55   -
Voila ma position des vis.
[Image: SDC11319.jpg]
amiga69 Hors ligne
27-11-2009, 00:36:30   -   Yes
et voilà le travail Smile
[Image: crxpedmug01.jpg]
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 672 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 094 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Honda ej8] pose d un collecteur d16a9 compatible ? BabaHonda 6 2 992 08-04-2013, 09:04:42
Dernier message: BabaHonda
  [CRX] Pose du kit Mugen Pro.2 Jdm_powaa 22 9 406 06-03-2013, 14:49:43
Dernier message: guiltou-crx
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 810 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 190 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [DIY][Honda] pose d'un twinloop a partir d'un silencieux SRS G55 DVPconcept 5 6 714 17-01-2013, 22:40:14
Dernier message: DVPconcept
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 392 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 477 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 654 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
