[eg6] Lecture codes erreur ABS
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
01-06-2011, 15:55:31   -   [eg6] Lecture codes erreur ABS
Bonjour à tous
J'ai fait une recherche avant mais je n'ai pas trouvé de reponse precise ...
Un ami qui a une EG6 a son voyant ABS allumé. Je voudrais savoir quelle est la procedure pour obtenir le(s) code(s) erreur ?
Il a essayé de shunter le connecteur comme pour les erreurs ECU mais cela ne fonctionne pas. Il me dit qu'il y aurait un connecteur sous le siege passager pour connecteur la machine de diag Honda ... ? Les concess honda a coté de chez lui n'ont pas cet appareillage ....
j'ai trouvé aussi cette info ici :
http://www.aa1car.com/library/abs_honda.htm
si quelqu'un sait ...merci d'avance !
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-06-2011, 11:06:58   -
up personne ne sait comment afficher les codes erreur ABS sur une EG6 ????
alexx Hors ligne
02-06-2011, 11:50:42   -
a coter de ta prise diag moteur devrait ce trouver une autre prise diag mais c'est pour l'ECU abs et tu lit les defauts de la meme manière que ceux moteur en chuntant cette prise,et effectivement il il a bien un connecteur sous le siège passager pour l'outil diag honda,voila en es^perant que sa t'aide Wink
  [All] Codes chassis/moteur honda Hondymion 78 33 992 28-10-2022, 14:21:19
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 077 28-10-2022, 09:57:03
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 696 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 702 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 2 988 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 430 06-08-2012, 17:51:51
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 3 882 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 397 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [eg6] suppresion de abs!!! bikerboy 25 4 277 03-12-2011, 22:47:54
Dernier message: bikerboy
  [EG6]besoin d'aide voyant ABS allumé yoyold1 26 13 889 02-08-2011, 15:15:35
Dernier message: Brakeless
