[CRX DEL SOL VTI] Changement maître cylindre d'origine
nabil78200 Hors ligne
18-04-2008, 22:17:17   -   [CRX DEL SOL VTI] Changement maître cylindre d'origine
Bonjour à tous, j'ai posé un kit gros frein TAROX 10 pistons. Il est évident que le maître cylindre d'origine ne peut rappeler la quantité de liquide de frein! DOnc je cherche à remplacer celui-ci par un diamètre plus gros afin d'éviter le mordant à vide (freinage intensif sans appuyer sur la pédale de frein). Quelqu'un peut'il me proposer une solution en utilisant le MC d'un autre véhicule de la marque. Merci, en espérant u peu d'aide.
Shark Hors ligne
18-04-2008, 22:59:55   -
T'es pas dans la bonne section Wink
[Image: usersbarta2.jpg]
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 96
19-04-2008, 12:10:42   -
Déplacé dans la section Honda Wink
Webmaster Japan Car - Forum auto
hardrive Hors ligne
19-04-2008, 12:37:05   -
pour toi je pense que le mieu et de repartir a zero
c a d nouveau bocal et tu repart avec des durite avia + repartiteur manuel a tes 4 etriers
au moin tu t'emmerde pas , et tu fair sur mesure
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 589 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 315 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 548 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 376 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ??? Romuald 25 6 134 08-07-2017, 18:24:57
Dernier message: ugotookie
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 2 859 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [ED7] maître cylindre fred2007 1 766 10-06-2017, 00:19:21
Dernier message: krys95
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 956 19-05-2017, 12:36:13
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 647 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 065 17-04-2017, 11:44:45
