[CRX DELSOL] Question ventilateur
M4nU Hors ligne
25-08-2008, 20:03:50   -   [CRX DELSOL] Question ventilateur
Salut tlm,
j'ai remarqué que sur ma delsol, le ventilateur ne fonctionne plus lorsque j'éteins la voiture et dès que je remets le contact, il se remets en marche. Est-ce normal ?
A+
Manu
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
25-08-2008, 23:39:29   -
Normal, j'ai pareil
By FiFi!
solsol Hors ligne
26-08-2008, 07:24:38   -
moi c'est mon ventilo de chauffage il ne fonctionne cas partir de la 3eme et 4eme vitesse en ne fonctionne pas sur la premiere et la deuxiemme quelqu'un peux t'il m'aider svp
on n'ait pas forcement tous riche,mes on na une bone guiche!!
M4nU Hors ligne
26-08-2008, 23:10:05   -
Tsuyo, ok ça me rassure Wink
solsol, essaie de remplacer la résistance
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-08-2008, 16:05:17   -
si il s'allume des que tu demarres, ta sonde thermocontact est morte!
du coup le ventilo fourni sans cesse, et ton moteur ne peut pas atteindre sa temperature normale.
deja arrivé sur crx.
solsol Hors ligne
27-08-2008, 20:46:23   -
ok et elle se trouve ou cette sonde la car ses ma premiere honda et ses une delsol vti
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-08-2008, 20:56:18   -
telecharge le manuel technique!!!
sur crx c'est chaud a choper deja, mais avec le schéma ca se trouve.
En attendant, qq'un du forum avait le meme souci, des qu'il allumait l'auto, le ventilo se déclenchait.... et c'etait le thermoncontacteur qui merdait.
ca coute 60€ a peu pres.
solsol Hors ligne
27-08-2008, 21:00:37   -
ok merci pour ton aide precieuse
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
28-08-2008, 17:46:48   -
Là t'es pas entrain de parler d'un problème d'un ventilo s'enclanche sans cesse avec le contact?
Parce que sa question est quand on enlève le contact le ventilo qui tournait s'arrète.
J'ai pareil sur ma crx vti et ma 200sx.
By FiFi!
Clem1 Hors ligne
28-08-2008, 18:20:32   -
Salut, c'est de quel ventilateur que l'on parle, ventilation d'habitacle ou ventilateur du moteur?
Car si c'est celui du moteur, il s'arrête quand on coupe le moteur, alors que celui de la ventilation habitacle, reste enclenché (tous les accessoires fonctionnent).
solsol Hors ligne
28-08-2008, 19:55:23   -
non ses mon ventilo d'habitacle qui fonctionne quand troisieme et quatrieme vitesse et les 2 premiere il tourne pas
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
29-08-2008, 10:25:53   -
ah wai moi je répondais a la 1ere question le ventilo moteur...
la le ventilo d'habitacle c'est autre chose!
solsol Hors ligne
29-08-2008, 12:33:19   -
et sa peux venir de quoi alors
M4nU Hors ligne
30-08-2008, 01:17:49   -
Clem1 a écrit :Salut, c'est de quel ventilateur que l'on parle, ventilation d'habitacle ou ventilateur du moteur?
c'est ce que je voulais savoir, merci Wink
maxwooze Hors ligne
Newbie
23-09-2008, 21:53:09   -
solsol a écrit :non ses mon ventilo d'habitacle qui fonctionne quand troisieme et quatrieme vitesse et les 2 premiere il tourne pas
ce topic m'avait bien aidé alors voici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....eur+1+et+2
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 770 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 189 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 355 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 249 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 936 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 218 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [ed7] Problème de ventilateur Squall57 7 2 014 26-06-2011, 00:04:58
Dernier message: sapporo13
  [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ? pierrade78 27 12 166 27-05-2010, 08:12:10
Dernier message: Fixman
  [EK3] ventilateur ne s'arrête pas HondaForever 4 1 547 23-04-2010, 19:22:27
Dernier message: jimmy07
  [EK4] ventilateur de refroidissement blondoux 26 4 398 07-10-2009, 09:28:45
Dernier message: blondoux
