[CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage
crxaddict Hors ligne
06-05-2011, 12:38:08   -   [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage
Bonjour à tous,
je m'apprête à changer de boite sur mon ed9 ph2 pour en monter une plus courte et après de nombreuses recherches j'ai encore une question sans réponse... Shock
Tout diamètre d'embrayage est-il compatible avec toute boîte L3 du moment que le nombre de cannelures est bon?
Pour rappel, si je ne dis pas de bêtises
année 88 (190mm ? 200mm) (21 cannelures)
année 89 (200mm) (20 cannelures)
année 90-91 (212mm) (20 cannelures)
Il me semble que la réponse est oui étant donné qu'on parlerait plutôt du diamètre de friction entre l'embrayage et le VM, mais avant d'acheter une nouvelle boîte j'aimerai en entre bien sûr.
Merci d'avance pour votre aide.
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
09-05-2011, 09:57:41   -
Le volant moteur doit être en accord avec ton disque d'embrayage et ta flasque.
Si tu as un volant moteur en 212mm, je ne suis pas certain que tu puisses mettre un embrayage + flasque en 202mm.
Le cas 200mm est réglé car il n'a pas le même nombre de cannelure.
Dans ton cas, puisque tu as un phase 2, tu auras 20 cannelures.
A toi de mettre le bon embrayage en face de ton volant moteur 202/212mm.
Sinon, tu mets un kit embrayage + Volant moteur (allégé ou non) neuf, tout du même diamètre, le 212mm étant le plus répandu maintenant.
09-05-2011, 14:06:42   -
Merci pour ton aide!
En fait j'ai déjà le bon couple système d'embrayage/VM (20 cannelures, 212mm) je compte changer uniquement la boîte. Une flasque c'est le diaphragme, le truc en forme d'artichaud entre la butée et le disque? (dsl j'ai pas d'autre image qui me vient là à l'instant LOL)
La question est en fait de savoir si mon système d'embrayage pouvait être compatible avec les boîtes L3 phase1 à 20cannelures prévues à l'origine pour des embrayages à 202mm.
Mais si j'ai bien lu ta réponse
Citation :puisque tu as un phase 2, tu auras 20 cannelures.
tu confirmes que le diamètre d'embrayage ne pose pas de problème quelque soit la boîte derrière?
AS53 EE4 ED9 FK3
09-05-2011, 14:38:10   -
Volant moteur :
[Image: DSCN0926.JPG]
Flasque / diaphragme :
[Image: DSCN0928.JPG]
[Image: DSCN0927.JPG]
Disque :
[Image: DSCN0931.JPG]
A mon avis, Honda ne s'est pas amusé à faire 20 cannelures en 16mm et 20 cannelures en 18mm... à mon avis les boites phase 2 en 202mm d'origine et en 212mm
Et puis, au cas où :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=174275
AS53 EE4 ED9 FK3
09-05-2011, 14:45:07   -
Si dans "boite courte" tu désignes une P7, sache que tu auras des choses à adapter en la montant telle quelle.
09-05-2011, 21:05:53   -
Yes merci tout est clair mnt, les photos parlent beaucoup mieux que l'artichaud LOL
Citation :A mon avis, Honda ne s'est pas amusé à faire 20 cannelures en 16mm et 20 cannelures en 18mm...
oh.. de leur part ça m'étonnerai qu'à moitié déjà le coup du 20 ou 21 cannelures ils sont bien tordus les mecs Shock
Citation :Si dans "boite courte" tu désignes une P7, sache que tu auras des choses à adapter en la montant telle quelle.
en fait je compte monter une L3 avec un pont de court 4.25 déjà installé donc pas de support à adapter. Les rapports de la p7 étant les même que les L3 des civic/crx (excepté la 5e de la P7 un poil plus long 0.848/0.878) ça devrait le faire. D'ailleurs si vous avez des feedbacks sur ce genre de montage je serai curieux d'avoir vos avis.
Sinon je rêve un peu là mais bon si qqun vends un rapport de 5ème plus long ça m'intéresse Big Grin
AS53 EE4 ED9 FK3
09-05-2011, 21:32:44   -
J'ai fait un feedback de la boite P7 complète, avec 5e de P7, puisque c'est ce que j'ai sur ma voiture (cf le lien que j'ai posté vers le build de ma voiture).
Je n'ai pas d'interne de P7 Dispo, désolé.
A++
JSK 4 CRX Hors ligne
29-03-2013, 12:12:02   -   RE: [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage
(06-05-2011, 12:38:08)crxaddict a écrit : Bonjour à tous,
Salut les gens,
Je profite de ces données afin de connaitre certains details.
Voila, après vérification sur ma CG, j'ai bien un crx de 89, donc embrayage 20 cannelures en 200mm.
J'ai l'opportunité d'acheter un embrayage ( 20 cannelures 212mm) + VM ( 212mm) neuf d'occasion.
MA QUESTION EST DONC est-ce que ces deux éléments passeraient sur mon crx sans aucune bidouille malgré que d'origine je suis en 200mm ???
Merci d'avance et sorry, j'ai une base médiocre en méca
29-03-2013, 14:57:28   -   RE: [CRX ED7-ED9] boîte et diamètre d'embrayage
http://www.crx-fr.com/t82-ed9-quel-embrayage
J'ai eu ma réponse Wink
(Modification du message : 29-03-2013, 14:57:48 par JSK 4 CRX.)
  [ED9] Diamètre de VMA sur Crx VTJIM 13 3 623 28-04-2012, 15:04:08
Dernier message: DocteurH
  [crx/ee8]problème boite/embrayage JapsCrx 15 5 411 18-04-2012, 12:00:44
Dernier message: JapsCrx
  [ed7] compatibilité cremaillère ed7-ed9 yul34 11 4 193 08-01-2012, 23:19:18
Dernier message: foucouchima
  [ED9] Problème boite ou embrayage crx man10 3 2 152 13-11-2011, 18:52:20
Dernier message: sapporo13
  [ED9] Diamètre boulons de roues nico.ED9 11 8 947 06-10-2011, 13:47:36
Dernier message: gineto
  [crx ed9] Embrayage oem fabien78 3 2 300 03-10-2011, 11:49:40
Dernier message: fabien78
  [crx ed9] bruit suspect embrayage crazyjumper62 3 2 625 11-09-2011, 12:08:30
Dernier message: crazyjumper62
  [ee] diametre boite a air cyrilhonda 6 1 253 22-08-2011, 22:13:39
Dernier message: cyrilhonda
  [ED7]BAR gros diamètre + renfort chassis? Bert Ichishima 10 4 120 26-04-2011, 16:24:22
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EK4] diamètre d'entrée de boite à air steph94 3 1 705 17-04-2011, 11:31:42
Dernier message: steph94
