[CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
japan-lover Hors ligne
CRX-K, Evo X, EG6, NSX
01 - Ain France
05-06-2012, 23:26:03   -   [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Bonsoir à tous,
Je me permet de solliciter la communauté pour un problème que je rencontre sur mon CRX ED9 Phase I au niveau de l'éclairage.
Après avoir bricolé quelques pièces apparemment sans rapport avec mes phares je me trouve devant la situation suivante:
* Ma veilleuse droite ne s'allume plus, n'ayant pas encore vérifié l'ampoule je laisse ce soucis de coté pour ce soir, mais je le mentionne au cas ou ça aurait un rapport avec la suite ...
* Plus bizarre par contre : mon code droit ne s'allume pas non plus quand je passe en code avec la commande des phares au volant PAR CONTRE il s'allumera avec le gauche quand je passe en plein phares.
Ce que j'ai vérifié:
* Les fusibles des feux
* La gueules des fils derrière les phares
Vu que tout ça s'est produit après une période d’arrêt du CRX de quelques mois ... et le changement de quelques bricoles (Collecteur d'admi, rampe d’injection et injecteurs) je ne sais pas trop quoi en penser.
Des idées ?
Merci par avance Smile
yul34
Visiteur
06-06-2012, 00:56:48   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
j'aurai dit comodo hs, mais bon, normalement c'est tout ou rien, pas un coté ou l'autre, perso a l'achat de mon ed, qd je rouler en code tout aller bien, si je passer en phare tout s'eteigné et qd je rallumé les codes plus de cligno
donc comme tu peux voir des choses bizarre,cela venais du comodo hs, donc a voir pour ton souci, ça peux etre une voie a explorer
Répondre
julieno14 Hors ligne
Honda civic EG9
14 - Calvados France
06-06-2012, 09:02:44   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Salut, possible que se soit le commodo comme dis yul34.
Moi je serais déjà partis sur un fil du faisceau. Peu être au niveau du relais? Une cosse oxidé?
Prend un testeur et test fur et a mesure, tu pars du commodo jusqu'au fusible, le fusible, du fusible au relai et ainsi de suite... controle aussi l'ampoule on sait jamais Wink[/align]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 41
06-06-2012, 09:42:53   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
question simple ou double optique sur ta voiture ? tu as regarder la gueule de l'ampoule ?
commande de HID > ici
01 - Ain France
06-06-2012, 22:19:24   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Merci pour les retours,
Pour situer le niveau je suis une grosse bille en électrique, je dois posséder un multimètre pour la première fois de ma vie depuis 2 semaines ...
Mais je saisi l'idée de tester les fils en remontant, je vais soumettre ça à mon pote mécano qui touche aussi l'électricité.
Pour le problème de commodo qui fait des trucs chelou ca me semble pas non plus improbable, ça se change ou/comment ça ?
Je reposte dès que j'ai essayé tout ça et permuté les ampoules aussi au cas ou.
Merci Smile
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 41
06-06-2012, 22:28:09   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
bah si c'est le comodo sa te le ferais pour les 2 optique et pas un seul coté
yul34
Visiteur
07-06-2012, 10:59:37   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
(06-06-2012, 22:28:09)push a écrit : bah si c'est le comodo sa te le ferais pour les 2 optique et pas un seul coté
comme dit push, qd cela m'arrivais, c'ete les deux coté pas un seul,
donc verifie tout avant de changer un commodo, comme on dit les autres intervenant, les ampoules, relai, voir une mauvaise masse ??
sinon,japan lover pour le changer, faut demonter le volant, et les caches au niveau de la colonne de direction, c'est tres simple!!
Wink
Répondre
Honda civic EG9
14-06-2012, 21:17:16   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Salut, alors ça a donné quoi?
jujuka33 Hors ligne
15-06-2012, 21:39:23   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Déja cela ne peut pas être un fusible, cela ne vient pas du comodo car sinon sa serai général et ne toucherai pas la veilleuse. Dans un premier temps je mesurerai la tension aux bornes de la veilleuse ... pour etre sur, si tu a rien c'est que c'est une panne sur un retour ou un commun (-). Ensuite moi je regarderai les masses ? notamment la GND-5 c'est la qu'arrives les masses. voila tiens nous au jus!
[Image: sanstitrefyj.jpg]
fol-autosport.e-monsite.com
01 - Ain France
16-06-2012, 10:41:53   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Bonjour à tous !
J'ai eu 0 dispo pour checker tout ça, mais je vais avoir du temps cet aprem. Je regarde le tout y compris l'histoire des masses Smile
Merci encore !
jojap Hors ligne
crx ed9
62 - Pas-de-Calais France
Réputation : 27
16-06-2012, 21:24:36   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
tu veux dire que ton code droit s'allume en même temps que ton feu de route gauche??? à moins que tu confondes et que tu ai les deux feux de route allumés... je dirais l'ampoule pour moi.
hondaqu'une Hors ligne
30-07-2014, 22:59:48   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Salut, je reprend sur ce sujet car j'ai un problème bizarre aussi. Je pense au commodo hs mais je vous pose la question:
-phares éteinds je ne sais pas faire d'appel de phare,
-Phares allumés en code je ne sais pas faire d'appel de phare mais je sais mettre les grands phares en fixe,
-En roulant par hazard j'ai remarqué que lorsque le commodo était placé en position faisant fonctionner le clignotant droit je pouvais faire les appels de phares, feux éteinds ou allumés.
j'ai crus un moment que le problème avait disparu mais pas du tout, la "panne" est toujours présente lorsque le commodo est au neutre (pas de clignotant) ou sur position clignotant gauche. Huh
Une ED9 1600 de 89 avec 75.000km réel quel pied!! Je suis malade docteur?
31-07-2014, 23:47:21   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Up si quelqu'un a une idée ...
fafaed9 Hors ligne
HONDA CRX ED9
67 - Bas-Rhin France
06-02-2015, 14:16:01   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
salut Smile jais eu la meme surprise hier soir que toi moi le probleme et similaire hondaqu'une . mais le probleme et venu apres montage de mon poste radio Confused la je cherche solution jai commencer a chercher les masse et se que j aurais pus faire comme betise Ouinn
vehicule eteind jais plus de feux position avant mais juste arriere gauche et eclairage interieur qui ne fonctionne plus
je precise fusible ok et ampoule également ..... je deviend un peut psyco a force de chercher lol
(Modification du message : 06-02-2015, 14:18:33 par fafaed9.)
Sébastien Hors ligne
13-03-2015, 22:27:21   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Même soucis ! Pas d'appel de phare ! Je vais regarder ce week end je pense !
fafaed9 Hors ligne
HONDA CRX ED9
18-03-2015, 09:49:23   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
jais resolu le probleme sur la mienne ..... en fait c'etais tout con .... Sac
javais un fusible grillé mais si legèrement que je les pas remarqué...Blush
alors un conseil... prenez le temps pour les regarder de pres en les demontant un par un et la lumiere lol
05-05-2017, 11:55:07   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Résolu mon problème d'appel de phare ne fonctionnant plus, j'avais les contacts de commodo endommagé. J'ai finalement trouvé un autre commodo qui ne déconnait pas.  Cool
(Modification du message : 05-05-2017, 11:56:48 par hondaqu'une.)
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
Sujets : 30
Réputation : 12
06-05-2017, 08:43:01   -   RE: [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route
Bon faut demandé aux modos, mais je pense que tu bats un record de réponse! En général ça deterre sec, mais la tu avais écris il y a 3 ans Smile
Tu as vraiment cherché le Commodo parfait Smile Smile Smile
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Sujets apparemment similaires...
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 554 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [ EJ9 ] Problème chassis / Touchette en arsouille et sur mauvaise route. Mister_Yannou 23 2 160 03-08-2017, 10:17:24
  [EG] Probleme de feux eLdaroM 20 5 518 04-05-2017, 21:36:49
Dernier message: matpix76
  [EG3] Problème faisceau feux micropelo 0 1 275 17-05-2016, 13:23:58
Dernier message: micropelo
  [eg4] Problème klaxon et feux stop rere33140 1 1 795 14-05-2015, 22:11:53
Dernier message: lilwarrior
  [MB3] Problème feux stops/pédale de freins mikez 4 1 664 19-03-2015, 21:36:26
Dernier message: Nikopol
  [EG4] Feux de croisement / route : intrigant Francois_303 7 2 208 12-08-2014, 18:39:34
Dernier message: EG4swapped
  [ej6 B16 turbo] problème mise en route à chaud lol1780 56 4 283 22-06-2014, 13:49:52
Dernier message: chocapic'S
  [eg4] problème tenue de route après remontage berceau eg4b18c6 28 3 234 22-04-2014, 19:08:23
Dernier message: eg4b18c6
  [EK4] HELP problème de tenue de route à l'arrière sebeg4 69 10 080 02-05-2013, 20:38:23
Dernier message: sebeg4
