8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[CRX ED9] Project K20
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
16-02-2022, 15:10:24   -   RE: [CRX ED9] Project K20
C'est la quoi la partie en acier brut sur le support ? A souder sur le berceau ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
16-02-2022, 17:38:38   -   RE: [CRX ED9] Project K20
C’est un renfort de chez Hasport pour éviter de plier le berceau
CRX ED9 K20A2 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...aily-drive
EC9 D16A9 // EG4 VEI // EG5 B18C JDM // ED7 // ED9 K20A2
ED7 TPPT
17-02-2022, 11:05:33   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Je suis allé voir les photos du kit, ca me parait léger quand même ce petit renfort... à ta place je rajouterais qq renforts histoire de souder sur une plus grande surface tant que le moteur n'est pas dedans.
A l'époque il n'y avait pas le petit renfort à souder je suppose. Un pote avait soudé le support au lieu de juste le boulonner car il trouvait ca léger.
Voici le résultat quelques années plus tard :
[Image: 201800292_299486368560121_81471413037799...e=6234F057]
[Image: 201577821_829321324671382_77934066653383...e=6232F1D3]
[Image: 201023452_152755373579757_81609756661450...e=6235736F]
Otake Racing Team
(Modification du message : 17-02-2022, 11:09:40 par MAZOUT POWER.)
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
17-02-2022, 11:34:28   -   RE: [CRX ED9] Project K20
J’ai contacté Hasport, et oui effectivement, sans la petite pâte le berceau plie. Mais je pense que ça ne suffira pas .. Je vais réfléchir à ce que je peux faire pour améliorer le montage.
Oui je reconnais ces photos, c’est le berceau d’Edouard sur son ED7 K20 Wink
(Modification du message : 17-02-2022, 11:57:18 par fefe hyundai. Raison de la modification: Citation inutile )
Hacketo Hors ligne
ND6E
17-02-2022, 12:06:20   -   RE: [CRX ED9] Project K20
le support n'ayant pas l'air de bien se plaquer, il doit être possible d'ajouter une tôle dessous non?
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
23-02-2022, 20:08:50   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Je pense que oui, ça doit être possible de fiabiliser le montage, je verrai le moment venu Wink
Aujourd’hui réception de la culasse, le remontage approche
[Image: EsSwOnC.jpg]
Sinon en attendant fallait bien s’occuper :
[Image: KwfrXyL.jpg]
Des news très vite !
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
25-02-2022, 08:03:30   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Salut à tous,
Le faisceau pour faire fonctionner tout ça étant terminé, il fallait déplacer la batterie, voilà ce que ça donne :
[Image: 0PlREPy.jpg]
[Image: 64Zu0hC.jpg]
[Image: 4xbAeCN.jpg]
Reste à trouver une solution pour cacher tout ça proprement, trouver une place pour l’OBD qui finira sûrement dans la boîte à gants
Bapt Hors ligne
Honda Civic
25-02-2022, 09:25:03   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Joli!!
Tu as pris quoi comme section de câble? Je dois le faire sur mon eg, je prends toutes infos Smile
Les deux polarités sont tirées jusqu'à la boite à fusibles ou tu as fixé la masse à côté de la batterie ?
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
28-02-2022, 08:12:01   -   RE: [CRX ED9] Project K20
(25-02-2022, 09:25:03)Bapt a écrit : Joli!!
Merci !
J’ai pris 25 mm2. Le positif va jusqu’à la boîte à fusibles moteur, et le négatif pris sur l’amortisseur de dans le coffre Wink
Bapt Hors ligne
Honda Civic
28-02-2022, 10:18:02   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Impec merci à toi Smile
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
01-03-2022, 13:34:48   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Les choses avancent !
[Image: GOSqsFq.jpg]
[Image: 9hYLwqs.jpg]
[Image: Y0NTZCE.jpg]
[Image: gii2m3q.jpg]
Autobloquant monté, merci à Vivic73 pour son taff Wink
[Image: QP1HadO.jpg]
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
01-03-2022, 13:47:36   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Tu as monté un JDC d'origine ? Ou un Spoon pour te rapprocher d'une config K20A ?
Top le remontage !
T'as pensé à débrider la pompe à huile ? ^^
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
01-03-2022, 21:39:11   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Pour le joint de culasse c’est un Honda, ainsi que tous les autres joints.
Pour la pompe à huile, elle avait l’air récente, et de marque OEM donc je n’y ai pas touché. La seule modif’ de lubrification est le carter cloisonné.
Je pensais d’ailleurs partir sur la Igol 5w50, des avis ici ?
Le bloc est bel et bien terminé, difficile de remonter des mois après, mais tout a reprit sa place sans encombre. Reste plus qu’à monter VM / embrayage / butée et monter la boîte. Ensuite va falloir mettre ce bourrin dans le Rex Smile
[Image: eI4EJ0O.jpg]
[Image: YJzey5L.jpg]
[Image: QrUfine.jpg]
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
01-03-2022, 23:40:17   -   RE: [CRX ED9] Project K20
wow, c'est vraiment beau !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-03-2022, 10:22:36   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Le tube qui dépasse de l'admi (coté bouchon d'eau) pour moi tu peux le supprimer avec un bouchon
david_59 Hors ligne
MX5 NC
02-03-2022, 13:09:54   -   RE: [CRX ED9] Project K20
C'est beau!
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
02-03-2022, 13:44:34   -   RE: [CRX ED9] Project K20
(02-03-2022, 10:22:36)Paultugal a écrit : Le tube qui dépasse de l'admi (coté bouchon d'eau) pour moi tu peux le supprimer avec un bouchon
Tu parles de la dépression ?
Merci à tous ! Wink
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
02-03-2022, 14:36:39   -   RE: [CRX ED9] Project K20
La seule gaine qui traine oui, sa fonction en revanche je sais plus ... quand j'ai démonté perso ça arrivé sur rien ...
Ruckus Hors ligne
02-03-2022, 16:51:14   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Ça avance bien !! Et c’est beau
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
02-03-2022, 20:45:01   -   RE: [CRX ED9] Project K20
(02-03-2022, 14:36:39)Paultugal a écrit : La seule gaine qui traine oui, sa fonction en revanche je sais plus ... quand j'ai démonté perso ça arrivé sur rien ...
Si elle va me servir pour mon régulateur de pression de carburant Wink
(02-03-2022, 16:51:14)Ruckus a écrit : Ça avance bien !! Et c’est beau
Merci à toi ! Oui ça avance plutôt bien en ce moment ! Smile
03-03-2022, 10:30:07   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Je roule en 5w50 sur mon K aussi Wink
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
05-03-2022, 09:33:24   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Salut à tous, en cette fin de semaine le K20 a pris place dans le compartiment moteur du CRX :
[Image: 90bR0Mg.jpg]
Tout s’est bien passé, effectivement comme dit plus haut la plaque sandwich ne passe pas avec le berceau. Il a fallu l’enlever. Il faudra passer sur une filtre à huile déporté plus tard.
Pour le berceau, tout passe correctement, les 3 supports sont en place et rien ne gêne. Le collecteur d’échappement est passé également sans modifs.
[Image: au7j7wg.jpg]
Puis il a fallu tester tout ça, après quelques fuites d’essence et quelques branchements intérieurs, le bloc a donné de la voix ! Le premier démarrage était concluant et il tourne remarquablement bien, et aucune fuite à déplorer. Après des mois de travail, ça fait vraiment plaisir !
Reste quelques bricoles pour pouvoir le remettre sur ses roues Wink
[Image: G5lIidk.jpg]
[Image: wfkz0ri.jpg]
[Image: JPRvbuc.jpg]
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
05-03-2022, 10:04:11   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Ça rentre au chausse-pied Smile
Sacré boulot, bon courage pour la suite
nico_ledingo Hors ligne
06-03-2022, 21:38:19   -   RE: [CRX ED9] Project K20
c'est beau
Sujets : 53
Réputation : 44
06-03-2022, 22:50:00   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Rah super ça love
J'ai hâte d'en être là !!
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
23-03-2022, 22:13:18   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Voilà les dernières news ;
L’intérieur est remonté, tout à repris place correctement. J’en ai profité pour changer la console de chauffage qui était cassée par une impression 3D. Quelques ajustements pour le shifter et voilà le résultat :
[Image: cbTE7mK.jpg]
[Image: dfvoCzZ.jpg]
[Image: dl21o9n.jpg]
[Image: ijtMibl.jpg]
[Image: 61yUNEl.jpg]
[Image: NGluq09.jpg]
Le Rex enfin sur ses roues, j’ai pu faire quelques premiers petits essais sur route, sans capot  Sac
Conclusion, ça ouvre bien, ça tracte avec l’auto bloc ! Et le couple assez impressionnant par rapport au D16, l’agrément de conduite est fortement amélioré !
Rien de suspect, la purge du LDR s’est bien déroulée, aucune fuite à déplorer pour le moment. Le compteur fonctionne au complet.
Ça fait quand même son effet de dépasser les 8000 sur le compte tours du D16  LOL
L’arrière est remonté de 2cm, l’avant va suivre ainsi que la géométrie. Après ça restera le capot à fixer et le projet sera plus ou moins terminé après ces 3 mois de travail intensifs ! Quelques nouveautés arriveront dans quelques temps, j’ai surtout envie d’en profiter pour le moment.
Je vous laisse avec les dernières photos. À plus !
[Image: o08DOUf.jpg]
[Image: fbzIJTL.jpg]
[Image: FFX6GDB.jpg]
[Image: N3UnH89.jpg]
initialD974 Hors ligne
24-03-2022, 02:21:15   -   RE: [CRX ED9] Project K20
magnifique !! alors,les sensations au volant ?
J'ai en projet le même swap dans mon eg.
On peux continué en mp s'il te plaît, j'ai pas mal de questions quand à l'achat du moteur et pièces !
Et félicitations pour ce rex,il est de toute beauté !!
24-03-2022, 10:11:45   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Beau boulot, vivement que je reçois aussi ma console de chauffage print3D...
24-03-2022, 19:22:45   -   RE: [CRX ED9] Project K20
super c'est clinique.
200cv dans 900kg ça doit vraiment bien marcher, en plus avec la rage du k20. Une fois carto ça va être la folie. En plus avec les jantes en 15 c'est comme si tu avait un pont court
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
24-03-2022, 19:57:39   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Magnifique ce rex ! Yes Difficile de faire plus propre.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 7 759 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 21 093 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 735 93 491 10-05-2023, 12:27:19
Dernier message: Benito's style
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 045 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 144 336 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 278 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 53 934 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 732 93 670 02-11-2020, 12:58:50
Dernier message: tomatoto
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 54 291 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 1 737 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
