8/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 4 (2 vote(s))
[CRX ED9] Project K20
Manes Hors ligne
24-03-2022, 22:51:12   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Beau boulot !
ca donne vraiment envie de faire la même chose ahah
25-03-2022, 10:39:59   -   RE: [CRX ED9] Project K20
(24-03-2022, 19:22:45)nico_ledingo a écrit : super c'est clinique.
200cv dans 900kg ça doit vraiment bien marcher, en plus avec la rage du k20. Une fois carto ça va être la folie. En plus avec les jantes en 15 c'est comme si tu avait un pont court
Plutôt 940-950kg avec le K ? Ce serait intéressant de voir ce que ça donne niveau poids si tu as l'occasion Wink
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
25-03-2022, 11:38:34   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Elle est trop trop belle, beau montage Wink
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
26-03-2022, 08:03:15   -   RE: [CRX ED9] Project K20
C'est clinique je kiff
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
26-03-2022, 10:40:59   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Merci à tous !
Pour les sensations, le D16A9 parait très fade à côté. Ça donne la banane le série K, le couple est omniprésent, c’est volontaire à souhait, et quand on rentre dans le Vtec c’est plutôt méchant. Je sens qu’elle patinerait dans tous les sens sans l’autobloquant.
La transmission est bien étagée, les commandes sont précises. J’ai pu tester un départ avec le launch control, c’est assez déroutant quand on a connu « que » 130cv pendant 3 ans dans cette auto.
Le son est discret, on entend principalement l’aspiration de l’admission dans le pare-chocs.
Bref, ça valait le coup, l’auto est métamorphosée et va falloir apprendre à la dompter avec presque 100cv de plus Wink
Pour le poids, je sens le train avant plus lourd c’est certain, ça peut être intéressant de la peser cet été.
Il reste donc le capot à mettre en place, régler les amortos AV et faire une bonne géométrie dans la semaine.
Les prochaines modifs seront d’ordre esthétique. À plus Wink
CRX ED9 K20A2 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...aily-drive
EC9 D16A9 // EG4 VEI // EG5 B18C JDM // ED7 // ED9 K20A2
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
20-04-2022, 23:25:03   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Tu as utilisé quoi du coup pour la commande d'embrayage hydro avec le bocal etc ? ^^
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
24-04-2022, 14:29:17   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Émetteur DC5 avec pédalier hybride (mix fait maison, EE8,ED9)
Pour l’approvisionnement en liquide, un bocal de moto fait l’affaire (ou de Civic à embrayage hydro) , la durite passe par le câble d’embrayage d’origine. Pour actionner le récepteur, durite aviation + passe cloison et de nouveau durite aviation jusqu’au récepteur Wink
Ça fonctionne très bien la garde est bonne
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
04-11-2022, 00:55:14   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Salut, quelques News de l’auto
Le montage tient le coup, j’ai eu quelques fuites au niveau du remplissage déporté, résolu assez rapidement.
Pour les premières impressions de roulage, c’était sain au début et ça s’est assez vite dégradé au fil des kms. Jusqu’au jour où en doublant sur petite route, le train AV s’est dérobé à l’accélération et le Rex est devenu incontrôlable.
Bref j’ai décidé de la mettre de côté quelques temps
Résultat, fixations du traction Bar dessoudées dans le longeron. Pour faire clair le train avant a un jeu d’au moins 1cm d’avant en arrière. J’ai pu me renseigné à droite à gauche, et c’est déjà arrivé à plusieurs projets similaires.
[Image: TFxy6Gj.jpg]
Suite à un déménagement et beaucoup de boulot en annexe, j’avoue que mon CRX a un peu traîné au fond du garage  LOL
Apres avoir raté le HEM, j’ai décidé de ressortir la mécanique pour pouvoir travailler avec de l’espace et réfléchir à une solution fiable et durable.
J’ai pensé acheter un autre berceau de ce type, l’Innovative Mounts. L’autre solution est de palier le problème avec un support maison tout en conservant le traction Bar actuel
Des nouvelles bientôt Wink
04-11-2022, 10:30:34   -   RE: [CRX ED9] Project K20
ce sont des écrous soudés dans le longeron ?
Ce problème arrive probablement parce que ces filetages ne sont pas censés subir les contraintes des trains roulants, ce sont les anneaux de remorquage à cet endroit.
La traction bar innovative est prise que les vrais emplacements de la traverse avant ?
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
04-11-2022, 12:24:15   -   RE: [CRX ED9] Project K20
C'est n'importe quoi cette traction bar, ils n'auraient jamais se reprendre ici Facepalm
Pour répondre à Yann, oui la Innovative se reprend sur les fixations d'origine.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
05-11-2022, 10:20:43   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Eh oui, j’aurais du m’en douter, des si petites vis pour soutenir tout le train AV ça ne peut pas tenir bien longtemps. D’ailleurs on voit bien que ça s’est déformé, la peinture est partie.
Oui l’Innovative se reprend sur les fixations d’origine, ce qui me paraît être la solution la plus logique
Va d’abord falloir virer celle ci qui est maintenant bloquée puisque tout tourne dans le vide
Sujets : 53
Réputation : 44
06-11-2022, 16:05:51   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Yep bad news comme on en a parlé sur Insta.
J'ai vu que Innovative avait sorti une nouvelle traction-bar qui se prenait en dessous oui, Hardrace aussi il me semble.
Pourquoi ne pas modifier la tienne ?
Voir même la souder en direct contre les longerons, et créer des fixations en dessous comme sur la mienne Wink
03-02-2023, 12:02:26   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Des news de ton ED Romain ?
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
28-03-2023, 07:48:17   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Salut à tous, oui quelques News,
L’innovative est montée, c’est beaucoup mieux. J’en ai profité pour sortir la mécanique et refaire un check-up complet.
L’auto est passée au banc, le résultat est plus que satisfaisant ! 238 cv pour 940kg vérifiés. Je posterai la courbe la prochaine fois Wink
[Image: BZPrc6o.jpg]
[Image: yPKCwTz.jpg]
[Image: Ho6ByCx.jpg]
Pour faire court ça marche plutôt fort pour un Rex, ça tourne bien, ça freine fort.
Maintenant la question qui tue : vais-je en rester là ?
Avec 2000 kms sur route, je me suis vite rendu compte que son terrain de jeu est sur piste. J’ai donc décidé de revisiter un peu le projet. Mais comme je suis un inconditionnel insatisfait, plusieurs idées me traversent l’esprit.
Vidage partiel ? Arceau ? C’est quitte ou double, si je décide de poser un arceau, et pousser plus loin tout le reste, sa place ne sera plus sur route (je l’ai fait avec mon ex ED7 et ce n’est pas gérable même pour un dimanche).
Le soucis du plateau se pose aussi pour le moment.
Sinon pour le dernier achat, un mano Innovate double (température et pression d’huile) viendra prendre place dans la ventilation.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-03-2023, 12:24:58   -   RE: [CRX ED9] Project K20
ça fait 12 ans que j'ai ma civic, ça fait 12 ans que je vois des projet pistes naitre et mourir dans l'oeuf car ils ne servent pas assez ...
Par contre la mienne en 12 ans, c'est pas une banquette arrière qui m'empêche d'aller rouler sur piste LOL
Honnêtement je vois pas la différence de perf entre une auto "clubsport" ou une pistarde ... Donc mon avis c'est un demi arceau au maximum, un intérieur confort pour les 2 places avant, et une config chassis optimisé pour la route et la piste ^^.
28-03-2023, 16:09:49   -   RE: [CRX ED9] Project K20
100% ok avec Paul Wink
Bon l'ITR n'a pas de banquette et a un usage 100% piste LOL
Mais volontairement sans arceau parce que les conséquences en termes d'équipement pilote sont lourdes.
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
29-03-2023, 06:00:21   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Pfffff, que dire, c'est une tuerie ton ED. Magnifique. je suis d'accord avec paultugal concernant l'évolution de ton projet, celà me semble être le bon choix. Mais libre à toi d'en faire ce que tu souhaite.
En tous cas félicitations c'est exactement comme cela que j'aurais aimé faire la mienne ! Bon boulot !
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
29-03-2023, 09:04:44   -   RE: [CRX ED9] Project K20
je suis du meme avis pour l'avoir fait
au final de part mon experience je ne pousserai plus autant les préparations car apres les contraintes sont trop importantes.
De plus comme tu dis la remorque ca devient apres chiant et engendre la contrainte du tracteur, et du stockage de la remorque
Pour finir, maintenant il faut de l'equipement pilote obligatoire quand on a un arceau
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
29-03-2023, 10:12:52   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Oui et si vous voulez prendre un passager en étant arceaute il doit avoir la combi complète également si je ne m'abuse.
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
27-11-2023, 14:58:25   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Salut  Wink ;
Quelques news de mon ED9. Je l’ai un peu ressorti de sa grotte et je suis toujours emmerdé avec ce pu***n de tirant gauche. Le cul de boîte s’appuie dessus sur les freinages et virages à droite. En soit rien de grave mais pas très rassurant et surtout désagréable quand ça se met à vibrer.
Plusieurs solutions, soit j’usine le carter, soit j’usine le tirant, soit je relève l’auto. La dernière solution n’est pas ma favorite  Smile
J’ai eu l’occasion de faire deux trois sorties avec tout de même, eh bien on ne s’en lasse pas  LOL
Pour ce qui est prévu prochainement ;
[Image: RAu3t42.jpg]
- Capot carbone commandé, je ne plus plus me voir ces attaches capot ;  il viendra de chez BF Prod (un peu d’attente de fabrication mais je pense que ça vaut le coup)
- Recherche d’un nouveau setup de jantes, fini les Rota, style enkei RpF1. Le top pour moi serait des CE28 N mais hors budget !
- Entretien classique de la mécanique ; vidanges fluides, filtres et pose plaque sandwich
- Pose manomètre pression huile / température huile Innovate
- Pose manomètre température LR Innovate + pose de supports dans les grilles de ventilation
Pour finir va falloir changer les gommes. Je pense repartir sur du R888R ou Yokohama A052
Je vous laisse avec deux trois photos d’un shooting sur un rassemblement. Des news bientôt Wink
[Image: W4eQCTN.jpg][Image: UhENbrF.jpg][Image: ATAwYP5.jpg]
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
27-11-2023, 17:55:35   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Elle est canon !
Pour le tirant, avec une traction bar ça l'écarte pas ?
(Modification du message : 27-11-2023, 17:55:52 par Paultugal.)
ef3kanjo Hors ligne
CRX ED9
27-11-2023, 18:29:26   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Merci !  Wink
[Image: rmJihHI.jpg]
J’ai entouré la zone où ça touche. C’est vraiment le « cul » de boîte qui vient s’appuyer dessus
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-11-2023, 11:49:55   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Il est quand même vachement plus gros que l'origine, et surement pas plus rigide !
Pourquoi pas utiliser des tirants d'origine, en les modifiant (faire un filetage pour pouvoir remettre la rotule) ?
Gtune Hors ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
28-11-2023, 14:13:53   -   RE: [CRX ED9] Project K20
J'ai fabriqué des tirant comme ça, oem avec repport de filetage et ça allait super même sur piste.
ken-chan1682 Hors ligne
01 - Ain France
02-12-2023, 09:07:11   -   RE: [CRX ED9] Project K20
j'ai loupé ce sujet !!! quel beau projet , franchement magnifique la CRX du diable Twisted en plus en rouge Twisted
je pense que sur piste tu dois en surprendre plus d'un .
par contre , sa passe bien au sol la puissance ?
(Modification du message : 02-12-2023, 09:08:52 par ken-chan1682.)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
02-12-2023, 20:59:44   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Mais il est magnifique ce sleeper, vraiment au top de l'entretien et de l'optimisation bravo
C'est drôle, la TR phase une de ma femme sortait également 238 cv en 2007 après une petite séance Notworthy
Si je me souviens bien, un fabricant US avait conçu des barres de chasses qui évitaient les chocs, mais me souvient plus du nom !
Et si tu essayais de donner un coup de vérin pour écarter un peu les deux afin de garder une symétrie ???
Si tu veux adapter, je vends deux compteurs complet EE8 et ED9 dans les pièces à vendre, j'envoie volontiers beer
N'oublie pas de nous tenir au courant de cette merveille Yes
Bonne route coucou
Sujets : 53
Réputation : 44
03-12-2023, 23:09:13   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Je pose une question c*n car je viens de tilter que j'ai jamais essayé mais...
T'as déjà essayé de remonter le berceau avant d'origine ?
Parce qu'on met d'office une traction bar sur 4G SwapK, mais peut être que l'origine passe en fait LOL
Et qu'on se fait ch*er pour rien Sac
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
04-12-2023, 11:42:47   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Je serais pas étonné que ça passe, mais t'y gagne en poid aussi ? ^^
04-12-2023, 17:52:32   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Curieux de connaître le poids de ton capot...
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
04-12-2023, 19:41:28   -   RE: [CRX ED9] Project K20
Sinon un crossmember hybride comme j'avais fait sur mon CRX
Toyota Yaris TS 2003
Toyota Yaris GRMN n°160/400 2018
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 7 938 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 21 494 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 735 94 337 10-05-2023, 12:27:19
Dernier message: Benito's style
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 089 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 145 060 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 351 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 54 307 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24 Jocky 732 94 279 02-11-2020, 12:58:50
Dernier message: tomatoto
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 54 949 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 1 782 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
