cyril sniper
29-12-2011, 13:33:59 -
De visu ça à l'air correct, les rotules sont monté serré (pour le moment), l'ensemble est pas trop mal finit et assez bien ajuster.
Il y a des rondelles "ondulées" entre l'ecrou et le corps du camber , les caoutchouc pour protéger les rotules sont souple et épais, bien ajusté pour limiter la pollution par le sable etc...
Je pense qu'il faut surtout attendre que j'ai fait 5/10 000 kms pour juger du veillissement
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
cyril sniper
30-12-2011, 19:46:48 -
Dernier achat hier soir les combinés Zenky d'occasion.
Agé d'environs 20 000 kms. Après un petit nettoyage et controle tout est nickel dessus
Quelques photos pour illustrer, mais l'ensemble à vraiment bien veillit (le flash acentue les défauts )
Me reste à recevoir les rotules suspensions supérieurs et les silent bloc energy et après hop montage de tout ça j'ai hate !!!!
En cours de nettoyage:
Vue d'ensemble une fois propre:
Les platines n'ont pas bougé et le reglage est toujours opérationelle:
Corps en bon êtat tout comme l'ensemble des soufflets:
Suite au prochain épisode
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
cyril sniper
06-01-2012, 15:28:07 -
Et hop dernière commande reçue :
Les durites aviation , commandées chez Exact via vroomdams du forum, chèque envoyé lundi et durite reçue le vendredi , au top !
En attendant me suis attaqué au bras arrièrepour passage en slentbloc Energy noir.
Ca m'a quand même pris 3h cette blague....pas de presse donc démontage à l'ancienne,
-perçage des silent bloc
-extraction de l'axe
-rainurage des deux cotés à la Dremel
- masse + vieux tournevis et burin pour extraire les cages
Ca m'as pris pas mal de temps surtout parce que j'ai pété mon étau , de ce fait, pas d'appui ferme
Mais au final ils sont prêt pour la suite 8)
J'attends plus que ma commande de silent bloc Energy qui j'espère ne tarderas pas de trop, je pense commencé par l'arrière ce week end
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-01-2012, 17:32:23 -
TA60 & BB9
cyril sniper
02-02-2012, 20:23:10 -
Chassis remis à jour donc au final :
-Remplacement des Koni par un kit fileté Zenky
-Echange de tous les silents par un kit Energy noir
-Camber arrière rotulé Zenky
-Echange des toutes les rotules/biellettes avant
-Refection etrier arrière avec Kit AKR
-Montage etrier avant reconditionné
-Durite aviation Exact France
-Barre Ultra racing (avant + arrière supérieur et arrière inférieur)
-Echange des jantes car celle monté avec des plats et pas sur quelle soit encore vraiment ronde,; budget oblige j'ai pris 4 Kosei :roll:
-Géométrie complète ça va de soit...
Pas de grosse galère ua démontage, rien de gripper, juste une rotule inférieur qui a nécessité un coup de chalumeau.
Pour la géométrie on est parti sur les valeurs du manuel technique, juste ajouté un peu de pince à l'arrière (0,9° si je ne me trompe pas). Je me suis rendu compte que pour l'avant des tirants de chasse reglable ne serait pas du luxe pour peaufiner ainsi des triangles supérieur réglable également mais il va falloir trouver ce qui va bien...
J'ai regler les combinés un peu plus haut que les Koni installé auparavant (entre 0,5 et 1cms) et j'ai gardé 0,5 de différence avant/arrière.
Resultat: Sur seulement 30 kms d'essai routier au retour (route de campagne) un chassis transformé , des freins arrière qui ne grippe plus, des amortisseur qui fonctionne, une voiture qui ne cherche plus sa route à l'accélération, un arrière beaucoup plus stable et moins floue, je redécouvre le CRX :lov:
Prochaine étape : Moteur/Boite/Embrayage/ Gestion il faut juste attendre que les comptes se renfloue un peu car je me mets à rever d'un autobloquant
Et voila vivement la suite
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-02-2012, 22:27:54 -
Ha ben voila, super tout sa
TA60 & BB9
marko77
03-02-2012, 08:41:32 -
et bien, ça commence a être très beau tout ça
je vois que tu as galéré avec le train arrière, aussi. par contre, moi, je n ai pas cherché a comprendre pour le rentrer sur la mitsu. j y suis allé comme un bourrin, mais c est rentré
cyril sniper
16-02-2012, 19:56:59 -
He marko j'ai du te croiser la semaine dernière (j'etais en mode camouflage dans la beetle de ma femme) et je te vois bien bourriner le silent bloc à du serrer les fesses :@+
Sinon ça avance tranquillou , j'ai fixer proprement les durites de freins (enfin un seul coté pour le moment), avec des guide durties commandé sur oreca :
Monté un pommeau Momo 11 euros livré sur le boncoin (comme quoi desfois...) et fait en sorte que le soufflet ne tombes plus (le rilsan est mon ami :ange: :
Coté chassis j'ai modifié legèrement les reglages hydraulique et ajusté ma hauteur chassis, on m'avait prevenu mais il a fallut corriger un peu et les hauteurs de combiné sont bien différente entre le coté gauche/droite pour avoir une caisse à pla.
J'ai reglé une hauteur de caisse (chassis/sol) à environs 12cms pour l'avant.
La barre ultra racing avant n'as pas été monté, trop basse et collé au collecteur inox donc hop dans la boite
Si tout se passe bien ce week end je test tout ça grandeur nature :no:
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
marko77
17-02-2012, 09:54:49 -
c est pas impossible qu on se soit croisé. d ailleurs, j ai eut un petit soucis de chauffe avec ce temps glacial. le moteur ne chauffait pas, même après 200 bornes. le calorstat a rendu l âme :ange: je l ai changé hier et ça va nickel. début mars, je change mes rotules de direction, un parallélisme et c est nickel
bon, je regarderai un peu plus autour de moi ce week end, si je ne vois pas un ED9 tu vas la tester vers ou ???
marko77
18-02-2012, 10:44:35 -
j aime beaucoup cette route, moi aussi
snoop
17-04-2012, 14:43:09 -
salut,
pourrais tu me dire ou tu as commandé ton kit complet de SB energy?
cyril sniper
17-04-2012, 21:05:11 -
Flo Yaxx a écrit :Sympa ton crx Cyril
Merci et bientot un maitre cylindre qui va bien
En attendant vu que je doit virer le maitre cylindre pour echanger l'alternateur....j'ai décider de virer le tableau de bord pour refaire tous les joints de ventilation...putain qu'elle chiasse 2h30 pour le déposer j'ai horreur de ce boulot mais je serait tranquille pour 10 ans une fois reposé
A noté aussi que j'ai pu constater que mon support pedalier est fissuré entre la pédale de frein et d'embrayage , je vais pouvoir le déposer aussi pour le renforcer avec un jolie cordon de soudure ...
To snoop : sur le site Energy aux etats unis, pas de douane (ouf :roll: ) et livré en 3 semaines
http://www.energysuspensionparts.com/pro...d=16.18102
Une fois l'alternateur changé, le pédalier reposé et renforcé, le maitre cylindre upgradé....je m'attaque à la distibution et reglage de jeux aux soupapes mais ça , ça va être simple comparer à ce pti con de tableau de bord :tron:
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
snoop
18-04-2012, 08:40:38 -
cyril sniper
24-04-2012, 19:10:55 -
Quelques news :
Adaptation des platines pour le montage d'un semi baquet OMP.
Ca nous a pris en tout un peu plus de 4h , il a fallut reflechir et la ça a piqué le cerveau Heureusement j'étais avec un copain plutot doué pour ça et au final tout c'est super bien passé :P
Quelques photos pour le départ, demain il faut que je le re-démonte pour faire les finitions(ajuster la longueur des platines, ebavuer, peinture)
Alors déja on démonte l'ancien et on présente avec l'OMP :
On pose le tout sur papier et on reflechit, on va reprendre les glissière d'origine plutot que les OMP ça va nous faciliter le travail mais il fallut créé une cale de déport pour que les tete de vis de fixation du siège passe, il a fallut tout calculer au poil pour que ça rentres car les cotes étaient vraiment "tendu"
Au final ça se présente bien, une cale de 10mm à coté de chaque vis et hop :
Au taraudes les cales de 10mm en diamètre 8 pour pour pouvoir y visser le rails d'origine et on assemble le tout
Et voila le siège est centrer, les glissières fonctionnel et en plus il rentre pil poil dans le CRX (reste 5 cms par rapport au toit !) :cheers:
Le retour m'as permis de constater que c'est top un siège semi baquet neuf
Ensuite j'ai eu le roulement d'alternateur qui s'est mis à couiner...entre temps j'ai pas bcp eu le temps de bosser sur le CRX va falloir que je pose des jours de congés pour avancé car au fur et à mesure que je fait un truc je démonte autre chose, pour rappel au départ j'étais juste parti pour changer l'aternateur, et maintenant voici tout ce que je vais faire :
Alternateur
Mastervac + maitre cylindre de Rover 216 GTI
Reprise renfort pédalier suite à fissure
Refection de tout les joints de ventilation
Reparation platine console de chauffage
Preparation pour la pose de manomètres à la place de l'autoradio (il sert à rien avec la ligne inox de toute façon )
Echange filtre à essence
Jeux aux soupapes
Quelques photos de l'état actuel :
Le maitre cylindre rover qui va prendre place mais pour ça la blague c'est qu'il faut que je démonte l'admission (diamètre supérieur impossible de le passer...) je vais peut être en profiter pour faire nettoyer mes injecteurs au passage :
La fissure est légerement visible sur ces photos :
J'ai encore du boulot va falloir tout remettre en place après
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
cyril sniper
25-04-2012, 04:34:14 -
Même pas un tout petit peu ? Ca ne va rien m'apporter du tout (ressentie sur la pédale notement) ? Pas de force de freinage en plus pour une pression moindre sur la pédale ?
Juste histoire de rendre le freinage un poil plus mordant que d'origine car actuellement malgré un kit durites avia + plaquette/disque en bon etat je trouve ça un peu "mou" au point ou je me demande si mon ensemble d'origine est encore en bon état
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
cyril sniper
25-04-2012, 14:10:37 -
Ok merci pour les infos je sais ce qu'il me reste à faire alors pour pouvoir apprecier tout ça, je comptais passer en disque plus gros lors de leur renouvellement ça va se justifier encore plus rapidement
"Chééééééééééérrrrriiiiiiieeeeeeeeeeee je t'ai pas dit faut que je commande d'autre trucs !!!! "
Ps: me faut les fusées en plus des disques et etrier EE8/9 je crois
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
cyril sniper
08-05-2012, 08:27:28 -
Ca avance tranquillement.:
- Maitre cylindre + assistance en place et connecté reste à purger, petite frayeur au passage car lorsque j'ai jeté un oeil cet après midi, les tiges fileté depassaient seulement de quelques mm Heureusement le MV etait mal inséré une fois mis en place et les tuyauteries legerement contrainte coté baie moteur tout allait bien ....ouf !
- Admission remontée ça prends un peu de temps avec les ecrous planquer en dessous :roll:
- Nettoyage intérieur + pose de nouveau joint d'étanchéité et c'est pas du luxe vu que les anciens partaient en poussière. Pas de difficulté particulière, j'ai repris un joint de 3/5mm de large en magasin de bricolage et le tour est joué
Le plus abimé était celui la, nul doute que ça va mieux souffler après !
Je suis désormais bloqué, j'attends le pédalier et les injecteurs. En effet le pédalier doit se remonter en premier car tout s'articule autour , notement une vis bien chiante d'accès avec les gaines de ventilation en place donc ça va attendre le week end prochain.
Les injecteurs reviennent de nettoyage de chez Kaseijim
J'attends aussi un cache antenne extérieur (j'en ai profité pour la virer) et du film carbone pour habiller la console de chauffage réparé et 2/3 bidouilles.
Pour patienter rien de tel qu'un petit sticker....c'est ma fille qui va être contente
Normalement je commence à remonter le tableau de bord le week end prochain si j'ai recuperé toutes mes pièces
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
