[CRX/EK3] Conversion transmission Cable/Hydro (S40)
redrix Hors ligne
Sujets : 43
06-01-2012, 23:46:34   -   [CRX/EK3] Conversion transmission Cable/Hydro (S40)
Bonsoir à tous,
En ce moment je fais des recherches sur les conversions de transmission a câble en transmission hydraulique et plus précisément sur CRX ED9. En fouinant sur des fofo Ricains je suis tombé sur cette petite pièce :
[Image: dec96cff29629a1fee3dbc434f3edbd2.jpg]
[Image: 75b68eaf2f70e2d754972128c1a03dba.jpg]
[Image: 609184965b266cfe7215cb604c59c7ea.gif]
Mais en re-fouinant encore plus je tombe sur un gars qui l'a fait sur un rex mais un truc m'échappe ; Est ce qu'avec ce '' Hasport Clutch Master Cylinder Adapter '' On change de BV carrément c'est à dire possible de mettre celle d'un EK3 ( s20/s40 ) sur un ED9 ? ou on reste avec le cable mais le mécanisme change ( je dis ça au vue de ces photos ) :
[Image: a5c5bc34d2e6625379e4780aa79c3000.jpg]
[Image: 0baecf34d9beb9a044d851459273fa17.jpg]
[Image: 294ccecabf5443e4cf73171ca60debaf.jpg]
Si ça marche pour de vrai ça pourrait être super intéressent je pense et passer au dela de la peur au ventre du câble qui risque de lâcher a tout moment :roll:
Si vous avez des infos elles sont les bienvenues Smile
Merci d'avance et bonne soirée.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
06-01-2012, 23:57:03   -
Eeeeeuuuuuhhhh non non, Shock
Ce kit ne te supprime pas le câble, il te permet simplement de poser une boîte S20/40 ou ultérieure sur un châssis EC-ED-EE (Civic gen 4) en place de la L3 ou P7 ou M1, etc...
Il ne fait qu'actionner le cylindre récepteur par l'intermédiaire du câble, c'est tout. :roll:
Autant poser les internes S20 avec 3,4,5 de L3 dans les carters L3, cela te coûtera bien moins cher Wink
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
07-01-2012, 09:41:26   -
utile pour un swapp B ou K ou H dans une ED
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
EC-9 Hors ligne
07-01-2012, 13:14:55   -
utile ses vrais . mais ta pédale d embrayage risque d être super dur
pour ma part je monte directement l émetteur sur la pédale d embrayage
redrix Hors ligne
Sujets : 43
07-01-2012, 14:45:20   -
Donc si je comprends bien, avec cet adaptateur je peux mettre une S40 de civic EK3 sur le D16A9 du rex, mais est-ce que la s40 est bolt-on sur D16A9 ? et outre la BV y a t-il d'autres changements a effectuer ? Volant moteur/Embrayage ( d'EK3 ? )
Merci à tous
redrix Hors ligne
Sujets : 43
08-01-2012, 10:51:11   -
Y a quelqu'un ? :ange:
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
08-01-2012, 12:18:45   -
Bolt on la S40 Wink
Par contre oui il me semble qu'il faut du coup VM et embrayage de la dite S40 :!!
Miky9560 Hors ligne
Micra K11 - Celica T23
60 - Oise -
Réputation : 38
08-01-2012, 12:31:28   -
Pourquoi une BV de EK3 sur un ED9 ? Tu veux taper 120 en 2 ? Join
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
08-01-2012, 13:34:06   -
Il te faudra juste l'embrayage. Les VM sont les memes.
redrix Hors ligne
Sujets : 43
10-01-2012, 10:58:23   -
Merci les gars pour vos réponses ça m'éclaire énormement : LOL
En fait, la S40 d'EK3 c'est tout ce qu'il y a comme BV ici limite je peut trouver une S20 d'eg3 et encore pas très faisable.
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 013 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [ED9] Conversion d'embrayage câble en embrayage hydraulique redrix 12 5 137 07-03-2011, 19:22:45
Dernier message: TurboR
  [EE9/8] Adapter une commande à cable sur une boite hydro Traceracer972 22 6 678 16-02-2010, 21:43:17
  [EE9] Pignons identiques boîte commande cable/hydro? Carlay 8 1 417 26-01-2009, 23:26:58
Dernier message: vtecspirit
  B16 : différence interne entre boite à cable et hydro ? Jade Racing 12 2 373 15-01-2007, 23:23:08
Dernier message: shogun power
  [Embrayage] Différences entre butée hydro et cable Beowulf 16 1 898 10-08-2006, 13:37:40
Dernier message: vin883
  Couple court HONDA serie D et B hydro et cable !!! gilou-bilou 31 6 715 23-01-2006, 09:04:32
Dernier message: yvan38
