[CRX SSWORKS] carbu mcr et supression de l'inj elec??
zenabi segond du nom Hors ligne
29-12-2009, 01:32:21   -   [CRX SSWORKS] carbu mcr et supression de l'inj elec??
salut les gens voila je me demande ce qu apporte des carbus face a l'injection electronique...,,?
le crx ssworks a donc des carbus mcr a la place de l'injection electronique...
une admission 4 papillions est gerée electroniquement non??
alors pourquoi faire ca??
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
29-12-2009, 01:38:55   -
Réponse à la pédale plus nette, moteur moins creux en bas...
La S800 avait 4 carbus , et donc 4 papillons... Que viens faire l'electro là dedans ?
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
29-12-2009, 01:41:17   -
je pensait que l'electro continuait a gerer le melange air carburant...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
29-12-2009, 01:48:26   -
Sur une injection electronique, pas sur un carbu ;-)
Sur un moteur carbu si electro il y a ce sera au niveau de l'allumage et peut être de la commande de dépression qui appauvri le mélange selon le régime moteur.
29-12-2009, 01:53:11   -
ok mais la ou je pioche, c'est sur ce qu''on apelle les montages itb...
les montages itb sont donc 4 carbus a la place du pgm-fi...
ou bien e
c'est different??
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
29-12-2009, 02:32:54   -
Non, ITB = Individual Throttle body (= papillons individuels, 4pap quoi, ou 6, 8,...).
Tu peut très bien être en ITB en gradant une injection élèctronique.
El_Loco Hors ligne
29-12-2009, 09:03:16   -
Avec des itb, tu vas avoir un papillon et un injecteur par cylindre (normalement on a 4 injecteur et un papillon), donc on reste bien dans la gestion électronique
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
29-12-2009, 10:01:31   -
par contre si tu avait lu l'article jusqu'au bout (car ton interessement doit venir d'un magazine fraichement paru). Il t'explique le choix du passage en 4 carbus à guillotine... Ce n'est pas une question de puissance, mais d'emcombrement et de réponse.
URSS expat
sayak Hors ligne
Réputation : 22
29-12-2009, 10:24:45   -
puis mrc ou plutot fcr ???
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
29-12-2009, 11:20:08   -
FCR plutot
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
wawet Hors ligne
29-12-2009, 19:27:35   -
zenabi segond du nom a écrit :ok mais la ou je pioche, c'est sur ce qu''on apelle les montages itb...
ou bien e
c'est different??
les itb ne sont pas des carbus :
-les carbu gèrent l'air et l'essence, les 2 arrivent aux carbus. c'est mécanique donc pas besoin d'injecteurs.
-les itb ne gèrent que l'air, l'essence est gérée electroniquement et injectée dans les conduit après les papillons, comme d'origine avec un seul papillon. en itb tu as toujours besoin des injecteurs.
[Image: flics_small.jpg]
29-12-2009, 20:51:05   -
okay super c'est plus clair maintenant! merci!!
06-02-2010, 19:42:05   -
bon je re up ce topic (mais quel magnifique deterrage!)
voila quel itb pour d16a9 un itb de b16 pourrait il etre adaptable???
niveau injection, injecteurs plus gros??
plus grosse pompe à essence???
niveau ecu j'ai une piv ev2 ca tient la route ou reprog? (je pense que oui mais je demande...)
niveau interne,je ne touche a rien , grave?
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
06-02-2010, 20:07:38   -
Cherche un peu sur le forum dans ma voiture et moi, quelqu'un a fait la modif (passage en carbu) ^^
Je sais plus si son pseudo correspond au pseudo sur cette vidéo, mais en tout cas c'est bien son ED7 :
http://www.dailymotion.com/video/xa788p_...carbu_auto
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
wawet Hors ligne
06-02-2010, 22:45:37   -
tout dépend de tes objectif, mais pour quelque chose de soft (sans toucher aux interne), je pense que tu peux laisser les injecteurs et la pompe d'origine.
par contre la remap, ça sera passage obligé.
pour un truc un peu plus hard: gros AAC (avec les ressorts et les coupelles) + injecteurs un poil plus gros.
jette un oeil chez http://www.chadil.be Wink
  [D13B2] Reglage carbu ? LeTac 8 2 988 30-03-2013, 16:06:56
Dernier message: Alexciviceg3
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 339 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [FAQ Honda] Problème de carbu... gabz II 12 4 150 29-05-2012, 00:50:04
Dernier message: didiouidi
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 853 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [ed] supression silencieux intermédiaire d-day72 7 2 583 30-01-2012, 11:52:20
Dernier message: ballou
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 300 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ? lilwarrior 8 4 399 12-03-2011, 14:18:34
Dernier message: novaksaotome
  [D16a9] recherche infos carbu FCR Brakeless 6 4 090 21-02-2011, 09:29:15
Dernier message: totorina
  [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant? dawcrx 3 4 618 17-12-2010, 14:53:16
Dernier message: dawcrx
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 386 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
