[CRX] Un Couic Couic ds la pedale d'embrayage
Jean Phi69 Hors ligne
03-12-2008, 22:17:17   -   [CRX] Un Couic Couic ds la pedale d'embrayage
Hello
Voilà, achaque action sur la pedale d'embrayage, j'entends un gricement au niveau du ressort de rappel de la pédale. J'ai eu bon arroser la pédale de toutes sortes de lubrifiant mais le problème réside encore!
Quelqu'un a-t-il déjà démonté voir rempacé ce ressort?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
03-12-2008, 22:20:30   -
Fourche d embrayage + WD40 et le tour est joué .
Tu retires le caoutChouc qui se trouve dessus , tu passes un coup de WD40 et plus de grincement .
Sinon tu peux mettre de la graisse c'est meme conseillé . Wink
03-12-2008, 22:45:43   -
Merci Babahonda
Ou se trouve la Fourche d embrayage ? à l'interieur de l'habitacle ou coté moteur?
Car mon bruit est audible ds l'hbitacle
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
03-12-2008, 22:49:43   -
juste derriere ton radiateur , au niveau de ta boite , t as une " capote" en caoutchouc , tu la vire légerement et tu vaporise de WD40 . ça sert a rien de mettre la bouteille . LOL .
nico42 Hors ligne
04-12-2008, 00:03:20   -
J'ai eu le problème sur mon ED7, j'ai balancé un peu de graisse en bombe (qui se solidifie avec le temps) avec un embout long pour y accéder (car c'est vraiment pas facile d'accès sous le tableau de bord), le grincement a continué un peu puis plus rien
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 526 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 55 267 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 17 296 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 085 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 434 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 5 994 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 13 384 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
  [ed9] pedale frein molle bilbo 52 11 970 01-08-2011, 23:04:32
Dernier message: crxaddict
  [MB6] pédale de frein molle scude 16 3 140 11-02-2011, 15:40:43
Dernier message: scude
  [EK4]Pedale d'embrayage trop haute Teuj 9 11 539 13-01-2011, 16:07:18
Dernier message: Landro
