[Ee9] Gestion turbo civic ee9
hijodelaluna13 Hors ligne
25-08-2008, 16:58:12   -   [Ee9] Gestion turbo civic ee9
j'ai acheté une civic ee9 vtec ( 150 ch ) de 1990, par la suite j'ai monté un kit turbo greddy ( avec gestion emanage blue ). Le moteur a tourné avec le turbo, la gestion marché... puis mon moteur à cassé peu de temps apres ( mal entretenu par les precedents proprios je pense )
j'en ai profité pour tout passer en forgé( bielles pistons vilo coussinets), réaleser le bloc ( car marquer suite à la casse )pour mettre des pistons de B18 special turbo, bloc guard, soupapes en titaniums, courroie de distri renforcé...
Mon problème est le suivant :
Maintenant, la voiture démarre, mais cale au bout de 15/20 secondes, j'ai joué un peu sur le distributor, la voiture tient le ralenti a peine plus...
j'attends un mano AFRpour essayer de resoudre mes problems en entendant
Pensez vous que ma gestion soit adapté & suffisament paramétrable suite aux modifs que j'ai fait ?
Ou dois je revoir toute ma gestion, & si oui par quelle gestion ?
j'ai entendu parlé du hondata s300 mais j'aurais a prendre un harness obd0> obd1 + Ecu Obd1 + hondata s300+ distributor = beaucoup de sous lol !!!
merci d'avance 8)
civic_16Turbal Hors ligne
25-08-2008, 17:34:45   -
Fais des recherches sur le forum pour avoir des infos précises
Cependant, ce qui est sur c'est que c'est à refaire niveau gestion la blue box c'est qd même ... un peu de la merde.
Tu peux prévoir des injecteurs plus gros au passage aussi.
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 630 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [TOUTES] Gestion Neptune bip-bip 13 2 472 11-11-2012, 23:37:20
Dernier message: Coubi
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 338 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 292 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
  [ek3] voyant gestion moteur V-tec Power 6 3 814 19-02-2012, 23:05:42
Dernier message: V-tec Power
  [b18c4 ou c6] perf et gestion moteur typer03 35 11 046 05-05-2011, 15:57:45
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16Z6]capteur PMH pour installation gestion programmable galacour 1 2 551 19-03-2011, 19:35:33
Dernier message: VEI
  [EE9] Question con :une gestion Spoon gère t'elle la clim' ? ruptor 10 3 186 09-02-2011, 12:37:17
Dernier message: ruptor
  [B18] Choix injecteurs pour gestion SP98/E85 Mister_Z@z 7 5 029 24-10-2010, 13:50:16
Dernier message: mobyfab
  [B16A1] Quelle gestion pour mon moteur pas d'origine ? gtfourlover 95 20 420 01-06-2010, 20:06:24
Dernier message: christophe4559
