[CRX del sol/ B16A2] Probleme soufflet de cardan
mick45500 Hors ligne
09-01-2012, 09:04:16   -   [CRX del sol/ B16A2] Probleme soufflet de cardan
BONJOUR
JE VOUS EXPLIQUE MON PROBLEME : IL Y A 1 AN JAI REMARQUER QUE MON SOUFFLET DE CARDAN COTE CONDUCTEUR ET BOITE ETAIT COMPLETEMENT EVENTRE . JE FIL CHEZ LE MECANO LE FAIT CHANGER ET EN PROFITE POUR EN FAIRE DEUX AUTRE QUI LAISSAIT APPARAITRE DES DES DEBUT DE FATIGUE .
JE PASSE MON CT LE 06/01/2012 ET REBELOTTE SOUFFLET DE CARDAN COTE CONDUCTEUR ET BOITE EVENTRE D'OU POURAIT VENIR SE PROBLEME POUR QUE CELUI CI S'USE AUSSI VITE
LA VOITURE EST RABAISSER DONC POUR MOI UNE DES CAUSSE CAR LE CARDANT TRAVAILLE DANS UNE AUTRE POSITION DONC L'ANCIEN SOUFFLET PAS HABITUER .
MAIS AVEC UN NEUF JAI DU MAL A COMPRENDRE PEUT ETRE CARDANT COMPLET USER
vos opinion/conseille svp
()°°°VTEC POWER honda°°°() VTEC Powaaaa
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
09-01-2012, 22:30:09   -
Dans le premier cas tes soufflets avaient plus de 10 ans donc c'est limite normal.
Pour le deuxième cas, le mécano t'as mis de l'adaptable ou du soufflet Honda ?
10-01-2012, 09:27:14   -
c'est de l'adaptable il me semble il ma dit que c t du soufflet standart
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
10-01-2012, 14:03:41   -
erreur .. les souflet de cardans honda sont (tres) cher mais pour un raison.. il sont plus epais... mais le cardans n'est pas parfaitement rond non plus... donc...
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
10-01-2012, 14:22:08   -
moultipass a écrit :erreur .. les souflet de cardans honda sont (tres) cher mais pour un raison.. il sont plus epais... mais le cardans n'est pas parfaitement rond non plus... donc...
60€ le soufflet chez Honda avec graisse, écrou de cardan et les circlips qui vont dans les rainures.
Réputation : 23
10-01-2012, 14:23:40   -
j'ai cru lire que les soufflet de golf 4 etaient super epais et bolt on et pas cher 30 €info a confirmer!
10-01-2012, 16:42:02   -
ok merci bien de vos reponsse mieux vos alors taper dans du soufllet honda malgré le prix qui est encore abordable je fait tt sa et vous tiens o jus merci
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-01-2012, 20:41:24   -
et tes tetes coté roue sont pas mortes apres 2 x des souflets eventré ?
12-01-2012, 08:48:06   -
non non elle sont encore bonne ouffffff
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 623 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 666 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 4 923 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 956 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 647 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 065 17-04-2017, 11:44:45
  [ EJ2 ] Impossibilté de changer le soufflet de cardan TENSHIN 11 4 632 17-04-2017, 10:59:06
Dernier message: MarchoU
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 621 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 358 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
